Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
а вот как такое понимать(объявление)
Оперативная память DDR2 4Gb 800Mhz, PC2-6400 для АМД 800руб
почему "для АМД"? есть разница чтоль? к Интелу уже не проканает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oleg63m »
так это к материнке относится или к памяти? скорее к материнке.
я так нук жене покупал. продаван утверждал, что надо покупать 16 гиг одним слотом, ибо второго внутри нет. я не стал покупать, купил 8. для скайпа под линукс хватит. а дома вскрыл- там 2 слота.
правда, похоже второй для ssd предназначался, но я его покупать тоже не стал. нет смысла. а память потом наращу, когда потребуется.
правда биос попался ебнутый. я пол дня не мог понять в чем дело. не определяет ни один диск, ни одну флешку как загрузочную. только доступен сетевой диск. до этого на работе собирал начальнику такой- же без проблем, а этот, сука, работает только с GPT, это я уже, только под вечер догадался сам.
а хотел обновить биос, так сука, пишет в вашем регионе большой вам болт. санкции.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3887976#p3887976"]а вот как такое понимать(объявление)
почему "для АМД"? есть разница чтоль? к Интелу уже не проканает?[/uquote]Наверное ошибся? Скорее "от AMD".
Сообщение Deoptim »
aletdin, Есть память Intel совместимая или AMD совместимая.
Там может дело в количестве чипов на планке, а значит полоса пропускания(битность).
Например если в планке 8 чипов на обеих сторонах(4ГБ модуля), значит битность 8-16бит
А если на 4ГБ модуле 4 чипа, занчит 32-64бит и т.д...
Совместимость памяти с Вашей материнской платой смотрите на офф.сайте, там должен быть список.
Как правило если чипсет или проц нормальные, то с битностью нет проблем.
Но определенное время выпускались процессоры/чипсеты, которые поддерживали только определенную битность - и не возможно было поставить два разных модуля по битности.
Современные процессоры/чипсеты уже лишены этого недостатка.
Есть еще заморочки ECC(коррекция ошибок) - как правило покупайте БЕЗ это опции, она нужна только для серверных материнок.
Хотя бывают исключения и пользовательские материки поддерживают ECC(смотрите документацию на материнку).
Как правило модули с ECC дешевле чем обычные.
Сообщение korob »
Deoptim писал(а):
СпойлерЕсть память Intel совместимая или AMD совместимая.
:shock: :shock: :shock:
Жесть какая...
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3888132#p3888132"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3887976#p3887976"]а вот как такое понимать(объявление)
почему "для АМД"? есть разница чтоль? к Интелу уже не проканает?[/uquote]Наверное ошибся? Скорее "от AMD".[/uquote]
ну не знаю. я процитировал текст объявления.
а вобще, - я много раз покупал ОЗУ всякие с рук, и особо с характеристиками не заморачивался, лишь бы совпадали там DDR1. DDR2... а всякие там частоты, и тайминги меня как-то особо не волновали.(ваще "темный лес" для меня :shock: ) и всё вроде работало нормально... а тут вдруг заявляют "...для АМД.."
Сообщение Ярослав555 »
Да, есть такое дело. Такая планка на интеле вроде как будет видеть в половину обьема.
Интегрированный контроллер памяти процессоров AMD поддерживает адресацию с использованием 11-разрядных столбцов и размером страницы 16 Кбит. Стандартные контроллеры памяти, встречающиеся в составе других платформ, используют 10-разрядные столбцы и размер страницы 8 Кбит.
https://overclockers.ru/hardnews/show/2 ... ssorov_AMD
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а): Такая планка на интеле вроде как будет видеть в половину обьема.
Ещё один...
AMD Edition это расширение спецификации DDR, как и Intel XMP. И одни, и другие модули обязаны отвечать стандартным спецификациям DDR. Т.е. если и модуль, и платформа умеют работать с каким либо из одних расширений спецификации - значит работают в расширенном режиме, в противном случае работают по старинке в стандарте.
Сообщение aletdin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3888324#p3888324"]AMD Edition это расширение спецификации DDR, как и Intel XMP.[/uquote]
тоесть не стОит обращать внимание на нелепую приписку "...для АМД...". можно смело брать?
Сообщение korob »
aletdin писал(а):Оперативная память DDR2 4Gb 800Mhz, PC2-6400 для АМД 800руб
Не обратил внимания что модуль DDR2 на 4Gb. :oops: :oops: :facepalm:
Это максимальный объём такого модуля памяти, и тут действительно есть нюансы в организации памяти модуля. В подавляющем большинстве случаев организация памяти таких модулей идёт 2Ranks x 8Banks (на практике обычно это двухсторонний модуль по 8 МС на каждой стороне), но встречаются модули с организацией памяти 2Ranks x 4Banks (двухсторонний модуль, по 16 МС на каждой стороне). Вот они действительно не совместимы с чипсетами Intel (и не только Intel), и встречались мне только в брендированных компьютерах на платформе AMD. В розничной продаже я их тоже не встречал. :dont_know:
Если речь о них, то да - не подойдут. :(
Сообщение aletdin »
korob. спасибо за подробное объяснение. короч, надо просто смотреть тогда на кол-во МС на планке
на фото с объявлением вот такая
получается по 8 с каждой стороны...
(хотя хрен его знает чо там на другой стороне... 8) )
Последний раз редактировалось aletdin Сб сен 05, 2020 10:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Да где же здесь по 8? Здесь 16, и 16 с другой стороны, так что да, не пойдёт. :(
Сообщение aletdin »
korob, вот у мня на примете сборка:
Материнская плата m4n86t сокет am3
Процессор AMD phenom II x4 955 3.2 ГГц
Оперативная память 8гб (2*4гб) 2 слота свободны.
Жесткий диск 1000 гб
Видеокарта GT 430 1гб
Блок питания 450w FSP с бронзовым сертификатом 80plus, доп питание 8+6pin
для неё такая планка подойдет?
Сообщение ypppu »
aletdin, Вы реально собираетесь в 2020 году вкладывать деньги в компьютер с DDR2 ?
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3888367#p3888367"]aletdin, Вы реально собираетесь в 2020 году вкладывать деньги в компьютер с DDR2 ?[/uquote]
ну не знаю. во-первых не такие уж и деньги(6.5Кр), учитывая мою "финансовую стабильность" в плане "хреновая". во-вторых, если брать к примеру мою нынешнюю "телегу" (2 ядра АМД, 3гБ ОЗУ), которая дико тормозит, то вышеуказанная сборка на порядок выше. и в-третьих, расскажите мне, необученному, чем и как DDR3 лучше? :oops:
Сообщение Upgrader »
ypppu, нормальный комп пока еще.
Память можно купить на aliexpress бу недорого, за копейки.
Некоторые вкладывают деньги в Pentium 3 - вот это уже пиздец!
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
З.Ы. На том ж aliexpress на сколько я помню всегда есть выбор какая паять те нужна для amd или для intel.
Сообщение ypppu »
Кому как, спорить не буду. У меня был дома комп с DDR1, четыре года назад я стал понимать, что он уже очень медленный, и пора покупать современный. На работе в это же время у меня появился комп с DDR2, по сравнению с домашним он казался быстрым. Проходит несколько месяцев, я покупаю современный комп с DDR4 (чипсет z370) и осознаю, сколько времени я потерял зря, ожидая загрузки программ и прорисовки страницы в браузере. На некоторых сайтах реально от 10 до 30 секунд надо ждать, пока на экране образуется картинка (типа mail.ru), а тут всё моментально.
В общем, эти деньги не стоили потерянного времени. А сидение перед монитором - это ещё и здоровье.
Где-то год привыкал к хорошему. Теперь для меня норма, что комп загружается за 15 секунд, тяжёлые программы не тормозят. 8)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3888374#p3888374"]Некоторые вкладывают деньги в Pentium 3 - вот это уже пиздец![/uquote]
Ну почему пиздец - это же история. У меня в коллекции есть три туалатина(самая последняя серия РІІІ) - два пенька и один целерон. Есть пара копермайнов (предыдущая серия). Есть слотовый пентиум2, есть слотовый переходник... материнки 6 штук, целая коробка оперативки, несколько идешных дисков... В завалах на прошлой работе даже откопал и спас от металистов позолоченный АМД К5 - с материнкой и памятью, все работает)) :)))
СпойлерСам дома работаю на i7-3770k. Проц на одной из работ намутил, мать бу с рук, оперативки с 14го года 32 гб насобиралось, пара ссд, пара моников (кстати один тоже бу - dell u2410. покупался с рук, а приехал лучше чем мой родной и в оригинальной коробке).
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3888342#p3888342"]
Это максимальный объём такого модуля памяти:([/uquote]
4 слота на материнке, 4 планки памяти. и те и другие рабочие. ставлю 2 планки, все работает. 8 гиг. ставлю еще одну- грузится только до биоса, и тот летят все настройки. по 16 микросхем с 2 сторон. просто мать больше не поддерживает.
M2N-E
(81.08 КБ) 237 скачиваний
Сообщение destiny determined »
Предположим, я не нашёл для смартфона Li-Ion АКБ на 3,7 В. И вставил на 3,85 В. Что при этом произойдёт?
Мои предположения:
1. Выход АКБ и/или смартфона из строя.
2. Заработает, но вследствие несоответствия уровней полного заряда и разряда АКБ будет недозаряжаться и недоразряжаться, в итоге эффективная ёмкость окажется заниженной.
Вернуться в «Теория»
