Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4036385#p4036385"]Есть вот такой прибор , Ц43101.
Работоспособность неизвестна[/uquote]Сурово жизнь его потрепала. Контакты переключателя и гнёзда под щупы, вероятно, в таком же состоянии. Придётся их чем-то обрабатывать. Чем - местный народ знает, подскажут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Не могу настроить ПИД регулятор нагревателя.
Проблема в том что большая инерция, когда температура достигает заданную и регулятор успешно выключает нагрев, температура в нужном месте все-еще поднимается.
Надо чтобы нагрев уменьшался заранее, не доходя до заданного значения.
Такое ПИД умеет, может я его просто неправильно настраиваю?
В итоге температура стабилизируется достаточно хорошо, но слишком долго ждать, пока большие скачки туда-сюда сгладятся. В разы больше времени, чем собственно нагрев.
Настроек всего 4:
СпойлерKp – пропорциональный коэффициент, выходная величина будет увеличиваться пропорционально разнице входного сигнала и установки.
Ki – коэффициент интегрирующей составляющей, отвечает за накапливающуюся ошибку, позволяет сгладить пульсации и нивелировать маленькую ошибку.
Kd – коэффициент дифференциальной составляющей, отвечает за скорость изменения величины, позволяет уменьшить раскачку системы.
dt (мс) - период дискретизации
Сообщение Ivanoff-iv »
От перелётов:
Кi убавить
Kp убавить
Kd добавить
dt добавить
какую из переменных править не знаю - надо график нагрева посмотреть...
(скорее всего последнюю или предпоследнюю).
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4036729#p4036729"]Не могу настроить ПИД регулятор нагревателя.
Надо чтобы нагрев уменьшался заранее, не доходя до заданного значения.[/uquote]
Напоминает такую штуку, как транспортная задержка. Если это оно, то та еще головная боль.
Сообщение oleg63m »
задержки у баб проблема намного круче :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4037039#p4037039"]задержки у баб проблема намного круче :)))[/uquote]
АГА..." милый!!! у нас ТРИ ПОЛОСКИ!
... ТЫ ЧТО- КУПИЛА бурундука????"
( Слава СЭ"
Сообщение Wladimir_TS »
Каков , лучше скажите, допустимый износ бронзово-графитовых втулок для вала электродвигателя. А то примерно 0,3-0,5 мм люфт - движек аж рычит и вал дергается.
Втулка есть нулевая, но заменить нереально. Крпление старой спецштампом сделано.
Второе - как правильно ставить ферритовые магниты в виде таких изогнутых пластинок, имеет-ли смысл верх-них или у них напагничивание радиальное и если родной комплект - то ставить можно как угодно (движок реверсивный)
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Каков , лучше скажите, допустимый износ бронзово-графитовых втулок для вала электродвигателя.
Нормальный радиальный зазор вал/втулка 0,022мм-0,038мм
Допустимый зазор до критического износа 0,09 мм.
Wladimir_TS писал(а):А то примерно 0,3-0,5 мм люфт - движек аж рычит и вал дергается.
Мдяя, с таким зазором вал будет болтатся как хуй в прорубе...
[quote="Wladimir_TS""]Втулка есть нулевая, но заменить нереально. Крпление старой спецштампом сделано.[/quote]
Выточить на вал стальные проставки, посадить внатяг на горячию, втулки рассверлить и пройти развёрткой под диаметр проставок.
Какой мощности хоть мотор, каков диаметр вала?
F R David "Feedback delay"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
А есть имя у регулятора (или фото)? Инструкция?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4037150#p4037150"]
Мдяя, с таким зазором вал будет болтатся как хуй в прорубе...[/uquote]
Именно так и происходит.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4037150#p4037150"][quote="Wladimir_TS""]Втулка есть нулевая, но заменить нереально. Крепление старой спецштампом сделано.[/quote]
Какой мощности хоть мотор, каков диаметр вала?[/uquote]
40 Вт 8 мм
Когда-то была эпопея со сломанным задним щитом у этого движка, так вот новый задний щит я таки добыл и там втулка нормальная, а передняя оказалась убита.
Фото по позднее.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4037218#p4037218"]А есть имя у регулятора (или фото)? Инструкция?[/uquote]
Да,
https://alexgyver.ru/gyverpid/
GyverPID v3.0
Какие только параметры не подставляю, не хочет снижать мощность заранее до достижения температуры и огромный перелёт (потом остывает очень долго, и стабилизация затягивается на слишком долгое время). Читал что в этом случае надо П уменьшать, а И увеличивать, но толку никакого. Абсолютно во всех случаях мощность начинает падать только после достижения заданной температуры. А нужно я так предполагаю чтобы мощность нагрева плавно падала по мере приближения к заданной температуре.
Я конечно могу как вариант ограничить мощность вообще, и более плавно тогда работает уже прилично, но это костыль не корректный.
Ivanoff-iv, правильно написал - должна отрабатывать дифференциальная составляющая, именно она реагирует на скорость изменения параметра и в принципе способна работать на опережение. Но ее настройка довольно сложная штука, т-к она может вызвать автоколебания системы.
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4037311#p4037311"]не хочет снижать мощность заранее до достижения температуры и огромный перелёт (потом остывает очень долго, и стабилизация затягивается на слишком долгое время).[/uquote]Я в этом деле ноль, но как-то давно интересовался, что это за ПИД-регулирование такое. У меня сложилось впечатление, что для ПИД-регулятора первоначальный перелёт - это норма. Как бы первый раз он ошибается и вносит поправку, в следующий раз учитывает эту ошибку. То есть нужно несколько циклов совершить, чтобы устаканилось, вошло в режим. По сути, получается самообучающаяся система: смотрит что получилось и делает выводы о том, что нужно предпринять с учётом предыдущего опыта. А чтобы был предыдущий опыт, поначалу нужно совершить несколько перелётов.
ypppu, нет все свойства управляемой системы учтены в коэффициентах регулятора (т.е. всё настроено заранее).
Ярослав555, D компонента давит колебания и перелёты и чем она больше - тем сильнее... если её перекрутить, то набор температуры будет медленный (но колебаний не будет точно).
Принцип работы D компоненты: сравниваются 2 состояния системы (текущее и прошлое - dt времени назад) разница умножается на kD и добавляется к текущему состоянию (делается предсказание о состоянии системы через kD*dt промежуток времени) и выход формируется с учетом этого предсказания. (чем больше множители - тем больше результат)
Результат работы такого алгоритма - при росте температуры к показаниям датчика добавляется довесок, заставляющий ТЭН отключиться раньше, если этого не происходит - значит произведение слишком мало, надо увеличивать множители (один или оба).
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
ещё для начала советую отключить компоненту I - перелёт может быть и из-за неё....
Не совсем так. За уменьшение управляющего сигнала как раз отвечает пропорциональный коэффициент Кп. Он регулирует воздействие, измеряя отклонение нужного параметра от уставки. Т.е. чем больше разница, тем больше регулирующее воздействие, которое дополнительно домножается на Кп.
Дифференциальная составляющая подключается, когда система слишком быстро "двигается" относительно уставки. Например, паяльником ткнули в нечто масивное, регулятор добавил мощщи, расчитывая на всё тот-же увеличенный отток тепла. А вы в этот момент жало освободили. Температура начинает нарастать быстрее, чем расчитывал регулятор -- вот тут срабатывает дифф-составляющая, которая быстро снижает мощность.
Ypppu, на указанной Вами страничке есть функции автотюнинга. Вторая из них похожа по описанию на ту, что используется в пром-регуляторах для автоматического поиска коэффициентов ПИД. Не пробовали ею воспользоваться?
Вот еще ссылочка: https://pages.mtu.edu/~tbco/cm416/cctune.html может оказаться полезной.
Я бы попробовал поступить так: для начала организовать менее инерционную систему, чтобы вообще проанализировать работоспособность алгоритма. Например двухватный резистор с термопарой или двухступенчатый RC-фильтр. Поиграться сначала с такой системой, чтобы почувствовать поведение регулятора.
Сначала обнулить И и Д составляющие, задать некую уставку, и меняя сигнал на входе ОС (вход датчика) убедиться, что на характеристике регулятора есть пропорцинальный участок.
Далее надо знать, насколько система "вылетает" за уставку, если у нас тупо релейное регулирование. Это и есть та величина ошибки (разности между уставкой и значением параметра), при которой регулятор должен начинать снижать мощность. Например, при уставке 100 градусов и релейном регулировании мы имеем перелет в 20 градусов. Значит Кп должен быть таким, чтобы при достижении 80 градусов регулятор переходил от максимальной мощности к постепенному её снижению.
Ки зависит от инерционности системы, его величина зависит от длительности цикла "нагрев-остывание" в случае релейного регулирования. Где-то в методиках всречался Ки в виде постоянной времени, и она выбиралась примерно как 0.5-0.8 от цикла.
Там-же Кд тоже представлялась как постоянная времени, и рекомендовалась в пределах 0,1-0,3 от Ки.
Примнение функции автотюнинга в пром-регуляторах давало примерно такие-же величины.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4037545#p4037545"][Я в этом деле ноль, но как-то давно интересовался, что это за ПИД-регулирование такое. У меня сложилось впечатление, что для ПИД-регулятора первоначальный перелёт - это норма. .[/uquote]
Как раз ПИД регулятор изобрели дабы минимизировать это заброс.
Угу. Сначала - П-регулятор, но в системе с таковым есть статическая ошибка: выходной сигнал не в точности соответствует входному и, например, при изменении нагрузки на выходе меняется и параметр выхода. Просто увеличивать усиление регулятора, дабы минимизировать эту ошибку, нельзя - когда-то начнутся автоколебания. Поэтому ввели интегральный компонент, он "дотягивает" статическую ошибку до нуля. Получился ПИ-регулятор, который и сам по себе используют. К примеру, я в своей паяльной станции обошёлся им и результатом вполне доволен. ПИ-регулятор, однако, имеет заметное перерегулирование, тот самый заброс. Иногда он недопустим или нежелателен, и для его компенсации ввели третий компонент, дифференциальный. С увеличением коэффициента этого компонента выход как будто погружают в вязкую жидкость. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Благодарю! Увеличил D, а I уменьшил, и всё стало плавно аккуратно без перелета))
Всем плюсики поставил :))) :tea:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4037554#p4037554"]Ярослав555, D компонента давит колебания и перелёты и чем она больше - тем сильнее... если её перекрутить, то набор температуры будет медленный (но колебаний не будет точно)[/uquote]
Ну я же не из головы это придумал :))) Я же шесть лет в автоматизации проработал. В умном руководстве по ПИД регуляторах к промышленным ПЛК расписано как что настраивать и на что это влияет.
Инт и дифф выкручиваются в ноль. Пропорц постепенно добавляется, до момента утраты устойчивости регулятора. Тогда немного откатывается назад - получаем небольшое недорегулирование. Потом набалтывают интегральную - чтобы и скорость была приемлемой, и раскачки системы не было. И в 99% этого достаточно. Дифф вообще не трогают. А вот когда нужна упреждающая реакция, тогда аккуратно настраивают дифф составляющую.
Вернуться в «Практика»
