100-250мА динамикаКакой ток в среднем кушают часы?
Вопрос не корректный. При каком напряжении?John Locke писал(а):Какой ток в среднем кушают часы?
На мой взгляд при 5 вольтах 250-300mA, при 12 - около 200mA или чуть меньше. При этом около 90% приходится на преобразователь для питания ламп. Считаю если схема жрет больше - ф топку её.
Ну я то этот датчик нахаляву получил, они тогда семплы рассылали.RoboC писал(а):Iggis, у МухоМора уж очень дорогой датчик. Я же пользую DHT11
Листал темы с блога, обратил внимание, что очень часто используются анодные ключи для гри.
я так понимаю, их используют только для выключения-включения лампы и управления их яркостью?
а если у меня шим будет на МК сделан, ведь можно просто "притушить" высоковольтное напряжение, и так и регулировать яркость, или я не понимаю феншуя анодных ключей?)
В схеме со статической индикацией, яркость всех ламп одновременно, можно немного регулировать напряжением, но на низкой яркости, знаки будут расплываться и светиться не полностью.
Схему с динамической индикацией, без анодных ключей, я представить не могу.
Попытка управлять гашением, подавая код >9 на входы К155ИД1 (статика) - обречена на возню с подбором микросхем и опасна их скорым вылетом.
вот оно что...честно сказать, листая прошивки, не особо понимаю механизм.
видимо, нехватка знаний сказывается, к сожалению...
будем думать дальше значит...
еще проблема в том, что многие прошивки идут на чем угодно, вроде бейсика...
и среди богатого и ненужного мне функционала сложно найти именно то, что нужно.
Спасибо,за ответ.А Вы такие делали,как мне без GPS модуля заставить их идти?А то панельки нет,перепрошивать запаяный микроконтроллер проблематично.Хочу заранее узнать.
Какие?
dark_rider, курите гугл по вопросу "динамическая индикация". Она везде сделана одинаково
У меня , она прикручена к прерыванию от Таймера0 . У Аппаратчика в прерывании выставляются только флаги, сама индикация прописана в основном цикле и зависит от флагов. У Славика вся дин.индикация крутится в основном цикле. Но принцип у всех одинаков.
Проверял новые ИН-14. В одной лампе совсем не светится 0. Остальные цифры нормально отображаются. Эту дампу как то полечить можно попробовать? Или Это явно отсутствие контакта на цифре 0?
RoboC, да обычно везде рассказано про подключение семисегментных индикаторов, они конечно по сути своей недалеко ушли
от ГРИ, но вот анодные ключи я так понял, в основной массе именно для ГРИ используются+ транзисторы на такое напряжение например в корпусе SMD типа sot23 у меня в городе нет, и в чипе тоже нет, еще тут косяк.
просто я хочу уйти от дырок по возможности, но терпение и труд, как известно.
просто сделал часы на статике, они в целом гораздо проще устроены, пусть и больше компонентов, вот и голову ломаю.
если вы в рф, то можете например в элитане заказать. там много что есть.
Если при увеличении напряжения на цифре 0 ( уменьшением анодного резистора в небольших пределах ) она не светиться то скорее всего обрыв . Мне среди б/у ламп попадались лампы с обрывом внутри - при подаче на нее питания светился соседний знак и место обрыва внутри лампы.LastOne писал(а):ИН-14. В одной лампе совсем не светится 0.
Собрал часы с GPS модулем.Сделал пока без модуля.При первом включении,мигают секунды и горит светодиод,красный(не RGB).светятся на всех индикаторах нули и двойки в каждом одновременно.На кнопки реагирует.Отключаю питание микроконтроллера,цифры без изменений.Что может быть?микроконтроллер не правильно запрограммирован?или ещё какой косяк.WinPic программа при пршивке на win7,а программатор -экстра пик.То что он реагирует на кнопки,сужу по секундной кнопке.
Вот схема.Взята с сайта датагор
- Вот схема.Взята с сайта датагор
- (58.78 КБ) 621 скачивание
Проверил,была прорезана дорожка на массе питания ид1.Исправил 4.98в.Подключил от компьютерного бп 5.18в.Изменений нет.Я сейчас досмотрел,что мне прислали к155ид10.Есть ли разница между 155ид1?
Примерно такая же, как между самолётом и подводной лодкой...Шурик 23 писал(а):Я сейчас досмотрел,что мне прислали к155ид10.Есть ли разница между 155ид1?
у них даже цоколёвка не совпадает, не говоря уже о том, что ИД1- дешифратор управления индикатором тлеющего разряда, а ИД10- светодиодной шкалой..
Огромное спасибо.PIC мог от этого выйти из строя?Или поменяю ид10на ид1 и всё нормально станет?
Заменил.155ИД10НА ИН1.Всё работает.Но в последней цифре,светится ,а поверх,меняется цифра,которая и должна быть.Как погасить 6 ?
