Страница 17 из 24
Re: Посоветуйте схему средневолнового радиоприёмника!
Добавлено: Чт янв 22, 2015 18:01:42
Ynicky
Никогда не собирал синхродины.
Можно ли послушать как звучит приемник в режиме синхродина?
Николай.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 18:22:01
svic
Синхродин - это приемник, в котором гетеродин синхронизируется с входным сигналом. Приемник, в котором добротность увеличивается за счет компенсации потерь, обзывается регенератором. Данный вариант Владимира Тимофеевича в зависимости от величины ПОС может работать в режиме прямого усиления, в режиме регенератора и в режиме синхродина. В последнем случае синхронизация осуществляется путем прямого захвата частоты слабых колебаний генератора входным сигналом.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 18:25:26
Jemchug
Ynicky писал(а):Никогда не собирал синхродины.
"Регенератор, доведенный до порога самовозбуждения, может принимать AM сигналы в режиме захвата собственных колебаний несущей принимаемого сигнала.
При подходе к частоте радиостанции на выходе приемника слышен свист понижающегося тона, который при точной настройке исчезает (наступает синхронный режим - захват частоты) и радиостанция прослушивается чисто, причем сигналы соседних мешающих станций значительно подавляются. Дальнейшая перестройка в ту же сторону снова переводит приемник в режим биений, снова слышен свист, но уже повышающегося тона, пока не появится сигнал другой станции и явления не повторятся."
Поляков В.Т. «Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Добавлено: Пт янв 23, 2015 15:03:42
Ynicky
Книжку то я читал.
Я хочу в живую послушать.
Если dolfin2006 этот приемник собрал, может он выложил бы mp3 или видео.
Николай.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 22:58:22
dolfin2006
Я ошибся с отчеством автора оригинальной схемы... Пост заблокирован от редактирования... Поправили верно.
Если собирать по авторским схемам из книги Полякова, — там для приёмника две отдельные схемы — то УНЧ будет с большими искажениями воспроизводить звук. Это из-за опечатки, наверное. Радиочастотная часть в таком случае будет иметь плохой индикатор уровня сигнала и точности настройки — светодиод. Чувствительность приёмника тогда будет недостаточной, шум эфира будет почти не слышен на большой громкости. Разговоры радиолюбителей (иногда довольно любопытные) будут тогда недоступны. Из-за применения транзистора КП303 в первом каскаде вещательные станции будут шире по настройке, а SSB радиолюбительские станции — очень узкими по настройке, незначительно уменьшится и усиление по ВЧ. Приёмник тогда нельзя будет переключить в режим приёмника прямого усиления.
Поиск станций в эфире в режиме "Синхродин" происходит с "писком" и "визжанием", звук неприятный, это я выкладывать не стал. В режиме прослушивания станций работает нормально и даже хорошо, на слух заметны положительные отличия от китайского радиоприемника: простое обнаружение на слух слабых станций, существенная узкополосность и нормальная избирательность. Недостатки: неудобство остроты настройки на станцию, срыв в "визжание" из-за ухода частоты по прошествии 45-минут прослушивания (в среднем) или из-за пятиминутного открытия зимой окна в комнате, в вечернее время настраиваться на вещательные радиостанции в режиме "Синхродин" из-за "писка настройки" неприятно на слух, приходится переключаться в режим "Прямое усиление", а потом — обратно.
Выкладываю две старинные песни, записанные на СВ. Несмотря на диапазон, звук получается приемлемый, есть и высокие и низкие частоты. Громкости достаточно, желательно использовать 3-ваттный динамик. В отличие от диапазона FM, здесь есть что послушать, когда что-нибудь мастеришь или сочиняешь неподалеку.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 02:00:29
dolfin2006
Превышен лимит на пять вложений в одном сообщении. Третью часть первого архива выкладываю ниже.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 17:32:11
Ynicky
To dolfin2006.
Спасибо, с удовольствием послушал.
Николай.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:48:51
Бобренок
В Верютинском приемнике можно-ли "тупо" заменять КТ315Б/КТ361Б на КТ3102/3107 с любым буквенным индексом (первых нет, а вот вторые есть в некотором изобилии. Не, можно съездить, но вторые-то тут уже лежат)?
Или шаманить с резисторами надо? Или определенные буквы подбирать?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:38:52
svic
Да ставьте наздоровье, немного шаманить с резисторами (в базовых цепях) при любом раскладе полезно - хоть с тристапятнашками, хоть с 3102....
Добавлено: Вс фев 22, 2015 10:40:53
Бобренок
Есть смысл СВ-ДВ конструкции делать на "пятачках" (технологии разные: вырезать хитрозаточеным сверлом, наклеивать квадратики/кружочки), а общий - вся остальная фольга?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:26:16
RA3WSI
Не помешает,и автоматом отпадут проблемы при неправильном монтаже.
Как говориться кашу маслом не испортишь.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 13:59:46
astrahanezz
(65.13 КБ) 606 скачиваний
мне всегда эта схема нравилась, правда, теперь поймать у нас в городе практически ничего из русскоязычного невозможно
Добавлено: Чт фев 26, 2015 16:20:48
Jemchug
astrahanezz писал(а):теперь поймать у нас в городе практически ничего из русскоязычного невозможно
Вот здесь принимают средние волны на простейший приемник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494258#p494258
Это в mp3
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=111219
Зависит не так от схемы, как от качества входного контура.
А если с такой входной цепью сделать, то вообще довольно прилично принимает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1373959
Добавлено: Чт фев 26, 2015 19:21:02
astrahanezz
пока "Маяк" работал, всё было ещё проще: высокоомный наушник типа ТОН-1, от одного контакта провод к батарее отопления, ко второму припаян кусочек металла от консервной банки (он являлся антенной при прикосновении к нему пальцем), между контактами - диод, и ведь работало!
Re: Радиоприёмник прямого усиления на диапазон СВ.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 19:18:55
B-77
Да простят модераторы - тема вопроса относится не к самой статье, а к приемнику прямого усиления как таковому.
Уважаемые опытные коты! Недавно я занялся темой реинкарнации премника пр. усиления (ППУ) на современной элементной базе (взамен П416, Д9 и т.п.). Таких приемников в детстве было собрано мной немало, работали они неплохо и способствовали развитию интереса к изучению радиодела. Хотелось бы предложить что-то подобное нынешним "котятам".
Итак, вопрос:
В прилагаемой модели NI Multisim v.12.0 мною собран ВЧ-тракт (с транзисторным детектором) ППУ для начинающего. Каково мнение о нем (качество, схемотехника, повторяемость)? Буду рад любым конструктивным вопросам и отзывам.
Нужно установить в модели функц. генератор Aglient в режим АМ, несущий сигнал 1МГц, уровень 50мВ, частота модуляции 1000-5000Гц и глубина модуляции 70% (вроде, стандарт для вещалок).
Сюда перенес.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 17:45:50
Ynicky
А можно выложить не проект, а отдельно схему.
Моделирую в ADS.
Николай.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 14:47:41
B-77
Можно, конечно.
(243.07 КБ) 909 скачиваний
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:44:50
Детектор какой то странный.
Что то большие сомнения, что он корректно будет работать.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:35:32
Ynicky
Промоделировал в ADS.
При 50 mV на входе увч он перегружался.
При 1 mV - не хватало амплитуды для детектора.
Спойлерimg]http://img.radiokot.ru/files/102181/lkb1iltme.jpg[/img]
Кстати, такой детектор я первый раз вижу.
Для начинающих лучший вариант детектора - эмиттерный детектор.
Он имеет малые искажения и большой динамический диапазон.
Николай.
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
Добавлено: Сб мар 14, 2015 09:38:01
B-77
Спасибо вам за отзывы, друзья! :beer:
Действительно, схема не имеет АРУ (пока еще). И в моей модели стоит делитель, ограничивающий входное напряжение. По замыслу, без искажений все должно работать при уровне входного сигнала до 3мВ (R13, R14).
По поводу детектора... Детектор транзисторный. При появлении на базах транзисторов отрицательного напряжения, Q4 открывается еще больше, а Q3 наоборот, закрывается. При смене знака входного напряжения транзисторы работают "наоборот". Оба транзистора включены по схеме с общим коллектором, поэтому детектор мало нагружает последний каскад УВЧ, и более линеен, чем диодный. Это опять таки - по замыслу. И при моделировании у меня и с диодами, и с одним транзистором в качестве детектора осциллограммы действительно получаются хуже.
Еще раз, спасибо всем отозвавшимся!
