Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение gena227 »
Купил в Минске паяльник для станции (живу в Могилёве). Дома воткнул - нагрелась ручка... Короче, термопара и нагреватель оказались запаяны с точностью "наоборот" :)) Термопаре - кирдык... Ехать менять - дорога дороже.
Решил подыскать схему для "переноски". Остановился на этой, прочитал ветку. Даа..
1. Горят симисторы, гул L:
- проблема вероятнее всего (если подключен верно) - в некачественных конденсаторах сетевого фильтра (особенно керамика) - попробуйте заменить на другой тип.
2. Устройство работает некорректно:
- некоторые экземпляры PIC-ов устойчиво работают только при пониженном напряжении - попробовать заменить стабилитрон на 4.7, 5,1v.
- как можно ближе к ногам питания процессора - кондёр 0,1 мкф
3. Индикатор светится не тем цветом - вообще АТАС!
- 100 ом на сегмент, - это для зелёненьких, стареньких, для красных - 330-560 ом. А тут некоторые ставят на сверхъярких светодиодах :shock: и чему-то удивляются... (Прежде чем ставить - подключить один сегмент при 5v, резистор ом 100+переменник 1к+амперметр и выставить ток 10-15 mA, - те резисторы и паять). Максимальный ток порта - обычно около 20 мА
На всякий случай при разводке печатки поставлю стабилитроны 4,7 - 5,1v на ноги 17, 18, 4. MCLR - через резистор 3,3-5,6к. Пока так
Сообщение Bear2011 »
Вот купил паяльник с необгораемым жалом (китайский) - перегревается дико и надо ставить регулятор. Схема понравилась. Есть несколько вопросов
1. Не хочу покупать некоторые детали - можно ли заменить симистор отечественным КУ208Г (или с переделкой под трансформаторное питание МК на ТО-125)?
2. В статье сказано что тактирование от внутреннего генератора, а на печатке стоит кварц 4МГц. Ставить его или можно обойтись?
Сообщение alexei_ »
да вроде в статье по русски написано что резонатор если пик 84 пользуете для 628го он не нужен. Печатку же же добрые люди развели универсальной.........
Сообщение gena227 »
Получилось вот так...
(125.35 КБ) 1758 скачиваний
D1 выполняет 2 функции - защита порта и оказалось, что он формирует более крутые фронты детектора нуля и симистор открывается полнее.
5v питание можно взять от зарядки мобилы. Может показаться, что 7812 лишний, но мне так нужно (от него запитывается кулер и ещё кое-что :)) ), можно убрать, но тогда заменить 78L05 на 7805 (уж очень греется).
Прошивка любая из ветки для PIC84 с ОА.
Производитель рекомендует MCLR при больших помехах подключать через резистор до 100ом. И действительно, в даташитах цоколёвка - зеркальная.
Сообщение gena227 »
:)) Имеется в виду - на симисторы ВТ136-139
gena227 писал(а):Получилось вот так...
В схеме ничего не напутано? Паяльник от 24 вольт переменки питается? ИМХО можно упростить так как если память не изменяет низковольтным паяльникам все равно переменка или постоянка можно опторазвяку исключить и симистор на тиристор заменить
Сообщение gena227 »
При отсутствии МОС его можно заменить вот таким узлом
(9.28 КБ) 1560 скачиваний
Печатка под SMD
1Регулятор мощности.lay
(49.95 КБ) 987 скачиваний
фотки выложу позже
Сообщение gena227 »
Просто решил избавиться от всех этих коробочек на рабочем столе, сделать "... в одном". Запитка будет через мост 24v, и нафиг мне его грузить лишним ампером? А опторазвязка ещё никому вреда не принесла, в отличии от её отсутствия :))
Сообщение gurvit60 »
Здравствуйте !
Повторил авторскую печатку, и заметил что там 2 шт. резисторов по 1 Мом , а в схеме один.
Проясните пожалуйста эту ситуацию.
Вопрос снят.
Ответ на 6-й странице форума
Сообщение Adusik »
Ребята, может кто нить свалить в одну кучу схему и прошивки с ОА и ОК с памятью последнего установленного значения, без таймера на отключение? Три раза прочитал всю тему, что где непонятно.
Вообще есть корпус хороший под 2 семисегментника, была бы прошивка под спаренный семисегментник было бы ваще супер...
Сообщение m.ix »
у меня так это выглядит.
Сообщение Сергей_74 »
m.ix писал(а):у меня так это выглядит.
красиво.. и управление с ИК добавлено :))) покажите как подключили стрелочный индикатор
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение artemx »
Спаял этот регулятор,но вот почему-то пробивается симистор,индикатор работает,пробывал на пик подать 5 вольт с другого источника ,почему-то на выходе 2 пика управления симистором 4,5вольта и не меняется при изменении кнопками до цифры Н ,при Н пропадает напруга ,разные пики пробывал ставить 628 и 84 с кварцем,не пойму в чем проблема,прошивки с 5 странички форума ,с общим анодом,может у кого была подобная ситуация ?
Сообщение Makflay911 »
Зачем данные контакты??? (смотрите фото ниже)
И ещё один вопрос, микруху прошивать обязательно, а то я в этом особо не разбираюсь???
(26.08 КБ) 1241 скачивание
Контакты перемыкаются в зависимости от индикатора, с ОА или ОК.Верхние контакты перемыкаются для ОА.
Просто плата универсальная.
Микросхему прошивать обязательно и только с прошивкой которая соответствует твоему индикатору.
А почему на схеме кварцевого резонатора нету а на плате есть??? (фото ниже)
(26.96 КБ) 560 скачиваний
Makflay911 писал(а):А почему на схеме кварцевого резонатора нету а на плате есть??? (фото ниже)
Плата универсальная, разработаная для двух типов МК PIC16F84A- нужен кварц (на плате предусмотрено место)
и для PIC16F628А - кварц не нужен.
Советую прочитать все страницы форума, многие вопросы отпадут.
Спасибо большое gurvit60 ты мне очень помог!!!
Сообщение qazaq »
Собрал и я девайсину. Заработала с полпинка, без проблем. Насте решпект!
Теперь хочется изысков. :)))
А можно прошивку сделать, чтобы значит при включении, в течение секунды или двух прибор выходил на максимальную мощность? А потом уже, при необходимости, уменьшать напряжение. Несколько неудобно всякий раз при включении тыкать 9 раз по кнопке. проще наверное нажать на кнопку "минус" пару раз, нежели 9 раз на кнопку "плюс". Мне видится так: щелкаем кнопку или тумблер "вкл-выкл", нолик на семисегментнике загорается и потом плавно, в течение двух секунд растет до символа "Н". Кто возьмется за реализацию? Мне треба, если что, под общий минус.
Сообщение alexei_ »
по последним двум "первоткрывателям" такое ощущение что они не то что этот топ ,а даже статью не нашли в себе силы прочесть.
2 qazaq
тут уже года два как лежит прошивка благодаря добрым людям так сказать "ПОД ПАЯЛЬНИК" - при включении сразу на ДВЕ минуты максимальная мощность (для разогрева паяльника .........не хотите ждать сразу ВНИЗ ставите нужную ступень) по истечении 2 минут переход на ступень которая была при ВЫКЛЮЧЕНИИ. Да и таймер в ней есть на выключении при неактивных кнопках
