Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Перцовый вазелин »
Уважаемый *Trigger*, очень заинтересован вашими часами. Всегда хотел часы с секундами. Но ИВ-21 очень маленький индикатор. Хочу к вашим часам подключить УИ-20. С подключением разберусь сам. А вот какой будет к вам вопрос: сложно будет устанавливать время будильники и все такое прочее без остальных разрядов? Ведь я собираюсь подключить только десятки и единицы часов, минут и секунд, то есть только 6 разрядов из 9-ти. Что я потеряю?
Спасибо.
Сообщение Grey1975 »
2 *Trigger*
Решил таки впихнуть на плату MCU DS3231, возникла необходимость поменять местами порты PC0, PC1 (SDA, SCL).
По другому слишком много всего переделывать.
Я так понимаю, достаточно тут поменять 0 и 1 местами, в Port C initialization ничего трогать не надо.
#define SDA_PIN PINC.1
#define SCL_DDR DDRC.0
Или что то ещё надо изменить?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение *Trigger* »
Grey1975 писал(а):А можно ли сделать программную коррекцию хода для DS1307?
В ATMega8 не влезет точно, урезать имеющийся функционал я не хочу. Лучше использовать M41T56 (ну и, к сожалению, ATMega168), я с этой МС работал. Но сделать что-то смогу лишь в середине июня, сейчас занят.
Grey1975 писал(а):Да, и еще неплохо было бы сделать сброс секунд на 00 в подменю настройки времени по фронту длительного нажатия "ОК".
Секунды можно сбросить коротким нажатием кнопки OK. При длинном нажатии время сохраняется всегда при отпусканиики, поэтому можно нажимать кнопку OK за пару секунд до наступления устанавливаемого времени, а отпускать при наступлении. Если обнулять секунды всегда при установке, невозможно будет установить время с ненулевым значение секунд, а без обнуления уменьшается время ожидания при установке (не нужно ждать смены минут эталонных часов).
К тому же, когда наступает фронт длительного нажатия ОК, ещё не известно, какое это нажатие - длинное или короткое. Если сбрасывать при этом секунды, они будут сбрасываться при каждом переключении устанавливаемого параметра. Да и в любом случае, записывать время можно только когда длительное нажатие уже распознано.
Поэтому сделать лучше, чем есть сейчас, уже не получится.
Перцовый вазелин писал(а):А вот какой будет к вам вопрос: сложно будет устанавливать время будильники и все такое прочее без остальных разрядов? Ведь я собираюсь подключить только десятки и единицы часов, минут и секунд, то есть только 6 разрядов из 9-ти. Что я потеряю?
Вы потеряете всё удобство управления. Невозможно будет отобразить названия пунктов меню. Потребуется полное переписывание прошивки, я этим заниматься не буду, уж извините. Есть много других проектов на ВЛИ с секундами, в которых изначально заложено 6 разрядов. Мой проект - на 8 (9) разрядов. Поищите в интернете, я думаю, найдёте без труда. Или спросите здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
Grey1975 писал(а):Решил таки впихнуть на плату MCU DS3231, возникла необходимость поменять местами порты PC0, PC1 (SDA, SCL).
Да, нужно поменять эти два #define'а, но ещё в настройках проекта CVAVR (Project -> Configure -> C Compiler -> Libraries -> I2C) тоже нужно переставить 0 и 1.
Спасибо!
Но под М41Т56 тоже придется 168ю Мегу юзать?
Сроки не горят. Это чисто хобби. Для души.
Да, конечно. Ещё один пункт меню в ATMega8 не влезет.
Ну DS3231 я на плату все же впихнул. Пригодится. :)
Сообщение BlackAlex »
расстроили меня китайцы с ценой на "все готово". надо будет пересобрать плату, или с перфорацией по кругу или просто модулем на 9 квадратов а потом на шлифмашине убрать лишнее, бо цена вырастает в 6 раз. Нашел у себя в закромах одну ив18. Вот уж точно, проще купить необходимое чем найти где лежит.
Я делаю на миллиметровом текстолите, затем плата легко вырезается ножницами. Ну и обработать напильником... :))
Согласен на 100% :))
2 *Trigger*
На выходных буду делать новые ревизии плат (с DS3231 & SN6501) могу и Вам заодно комплектик сваять... :beer:
Впихнул на плату MCU DS3231, поправил прошивку - все работает.
Сообщение sergho »
уважаемый Grey1975!
Поделитесь разводкой плат и прошивкой, если не жалко. Уж очень красиво у Вас получилось
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Плата ПН на SN6501. Требует минимум деталей, что позволило уменьшить толщину преобразователя.
2 sergho
Платы все выкладывал, кроме крайней версии платы MCU.
В ближайшее время выложу все платы по отдельности с кратеньким описанием и прошивками (где они нужны).
Подкузьмили мне китайцы... :cry:
Взял на работу 2 кольца из 8и приехавших - одно 22мм, а второе 20,5-21мм. Не лезут туда платы.
Дома проверю все, если еще попадутся мелкие, даже не знаю, что делать с ними.
Разве что сделать версию на ИВ-21...
Добавлено after 9 hours 15 minutes:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Два кольца из восьми оказались внутренним диаметром 21мм...
Будет время, попробую туда что нибудь впихнуть...
НЕ ВЕРЬТЕ КИТАЙЦАМ!!!
открывайте спор и верните за них деньги. Что то али последнее время все хуже и хуже. Липовые треки, говеное качество. На днях меня автоматом забанили, не объясняя причин. Это после более 4 лек активных закупок.
Да, поздняк метаться. Отзыв уже отправил. Разницы сначала не заметил.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3117267#p3117267"]Да, поздняк метаться.[/uquote]
А проточить на токарном станке? Судя по фото колечек запас есть.
Да мне проще сделать платы под 21мм.
Придется поизвращаться конечно.
К станкам доступа нет.
Да и толщина там миллиметра полтора.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3117267#p3117267"]Да, поздняк метаться. Отзыв уже отправил. Разницы сначала не заметил.[/uquote]
даже после подтверждения и отзыва есть 10 или 14 дней для претензий
У меня 3 комплекта есть - мне хватит. Брал то с запасом.
Просто если кто еще заказывать будет, как бы так же не вышло.
А еще заказал широкие 12мм кольца, как бы тоже не вильнуло...
Добавлено after 3 hours 54 minutes 25 seconds:
Обещался рассказать, как креплю платы в кольцах:
Плата лампы фиксируется за счет платы MCU.
Остальные таким образом:Изображение
Делаем колечко из листовой меди по внутреннему диаметру кольца.
Припаиваем его по краю "земляного" полигона.
В итоге платка плотненько вставляется в колечко, но при этом легко вынимается при необходимости.
Для платы батарейки в кольце из медной полосы делаем вырез, чтоб иметь возможность менять батарейку.
Недавно обещал выложить платы, прошивки и кратенькие пояснения.
Решил разбить платы на отдельные модули, дабы получился своеобразный "конструктор" и каждый собирал часики исходя из своих возможностей.
Начну с модуля лампы. Это как бы непокобелимая основа. Он остается неизменным для всех остальных модулей.
В этом варианте
IV18VFD_Module.lay6
(57.82 КБ) 1334 скачивания
есть некоторые "косметические" улучшения (в процессе сборки вылезают всякие недостатки). А еще добавлена поддержка лампы ТИП-1, в плане зажигания точки в служебном разряде при включенном будильнике. Лампа ТИП-2, естественно, тоже работает.
Дальше идут платы MCU, их три варианта, под разные RTC.
1. Сделана под DS3231MZ.
IV18DS3231MZ_MCU_Module.lay6
(86.69 КБ) 1245 скачиваний
Во первых, потому как, она у меня была, а во вторых, MC в SOW16 мне казалась невпихуемой на ПП.
2. Сделана под DS1307Z.
IV18DS1307_MCU_Module.lay6
(89.8 КБ) 1120 скачиваний
С целью удешевления проекта. Всё же DS3231MZ довольно дорогая и редкая штучка.
Но вот точность хода меня очень разочаровала. Может мне попались такие МС и кварцы, то ли ХЗ. Пляски с бубном (а их было много) особо не помогли.
Оставляю этот вариант, т.к. тов. *Trigger* (без него этого проекта вообще бы не было) обещался сделать версию часов на 168 Меге с коррекцией хода на RTC М41Т56 https://lib.chipdip.ru/863/DOC000863898.pdf
Она полностью совместима с 1307, но поддерживает коррекцию хода на "аппаратном" уровне.
3. Крайняя разработка. Под DS3231SN.
IV18DS3231SN_MCU_Module.lay6
(88.62 КБ) 1083 скачивания
Впихнул невпихуемое. Лучшая в своем классе RTC. Точность 2ррм против 5ррм у 3231MZ и 20ррм у 1307 (тут многое зависит от кварца).
В следующем сообщении выложу прошивки и остальные модули (ПП). Т.к больше пяти файлов за раз добавить нельзя. А их еще много...
А ща пойду за пивом... :beer:
Добавлено after 25 minutes 46 seconds:
Прошивки под DS3231MZ:
IV18Mega8 DS3231MZ DS18b20 Clock Int RC 8MHz.zip
(9.76 КБ) 681 скачивание
Разделители моргают с частотой 1Hz
IV18Mega8 DS3231MZ DS18b20 Clock Int RC 8MHzDelim05Hz.zip
(9.8 КБ) 652 скачивания
Разделители моргают с частотой 0.5Hz
Прошивки под DS3231SN:
IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHz.zip
(9.77 КБ) 698 скачиваний
IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHzDelim05Hz.zip
(9.8 КБ) 700 скачиваний
Прошивка под DS1307Z:
IV18Mega8 DS1307 DS18b20 Clock Int RC 8MHz.zip
(9.78 КБ) 655 скачиваний
Для всех прошивок точка в суженом разряде при включенном будильнике горит во всех режимах. Время калибровки PHR увеличено. Для сенсоров нажимать на "ОК" для калибровки надо сразу после включения а не до. Для кнопок - без разницы.
Прошивки для DS3231MZ & DS3231SN не совместимы!!! Хоть МС программно полностью идентичны. Пришлось изменить разводку линий SDA, SCL для впихивания DS3231SN.
Это еще не всё...
Боюсь модераторы накажут, если таким образом буду добавлять файлы. :roll:
Добавлено after 48 minutes 21 second:
Ладно рискну. А то завтра с больной головой писать будет лень. Надеюсь модераторы (да продлит Всевышний годы их жизни) меня простят. Хотелось бы собрать всю инфу в одном сообщении.
Модули управления в двух вариантах:
С обычными кнопками
IV18KeyModule.lay6
(22.58 КБ) 1014 скачиваний
Дешево и зло.
С сенсорами
IV18SensModule.lay6
(34.3 КБ) 831 скачивание
Тоже не дорого, но как то современнее. (Есть "косметические" изменения).
Далее идут модули преобразователей напряжения (ПН). Их тоже два варианта.
Первый вариант на КФ1211ЕУ1
IV18KF1211PowerModule.lay6
(25.33 КБ) 1137 скачиваний
Обкатанный и хорошо зарекомендовавший себя вариант.
Второй вариант на SN6501
IV18SN6501PowerModule.lay6
(15.4 КБ) 1337 скачиваний
Давно на нее облизывался. А когда она стала доступна по халявной цене - решил обкатать... Мне понравилось.
Минимум деталей и толщина ПН уменьшилась (мм на полтора).
Добавлено after 21 minute 20 seconds:
Ну и еще один заход...
Остались платы датчика температуры и батарейки:
Тоже два варианта.
Первый был реализован в прототипе часов.
IV18DS18B20_CR1220Module.lay6
(14.48 КБ) 940 скачиваний
С одной стороны холдер под CR1220, с другой ДТ в корпусе SO8.
Датчик в SO8 в три раза дороже ТО-92... Плохо.
Поэтому был разработан второй вариант
IV18DS18B20_TO-92Module.lay6
(12.05 КБ) 933 скачивания
Используется только если батарейка стоит между платами MCU и VFD.
Выглядит так: Изображение Изображение Изображение Изображение
Получится очень симметричненько, если прикрыть датчик освещения такой же крышечкой...
Пожалуй, пока всё.
Платы на фото могут отличатся от плат в Лае выложенных сейчас. Тут самые свежие ревизии.
Всем удачной сборки!
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб июн 03, 2017 17:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergho »
Огромное спасибо за платы!
Какие данные трансформатора в ПН? и как крепятся кольца к основной плате?
Пропилил/просверлил кольца. Диаметр отверстий около 5-6мм. Запрессовал/вклеил туда медные трубки. Лишнее внутри колец спилил дремелем. Снаружи кольца оставил около полутора миллиметров трубки. Вставил этот отрезок трубки в плату основу - приклеил. Можно было и припаять.
Сквозь трубки проходят провода объединяющее две половинки часов.
Вот фото. Других нет, извините.
Не самый лучший способ, но делалось в спешке. Сейчас думаю какие еще есть варианты...
Что касается транса - ищу оптимальный вариант. Скоро выложу данные.
Кольца будут N87 R10x6x4.
