Плоская Земля - от нас скрывают правду?
Земля.
Плоская.
16
23%
Круглая.
34
48%
Еще не определился.
21
30%
Всего голосов: 71
Сообщение Maykill »
точно...ровно на кривизну
ведь из любой точки Земли до противоположной всего 12 с небольшим тыщ км
а мифический экватор примерно 40000км
ДУРЯТ нашего брата, суки
Сообщение Upgrader »
По моему где-то даже было официально сказано, что для планирования маршрутов в авиации используются плоские карты.
Андрей Бедов писал(а):Пилоты самолётов - все в сговоре
При чем тут они? Есть маршрут, по которому строго летят. У них совсем другие заботы...
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):При чем тут они?
Кассету перемотайте на первую страницу.
Я там писал "при чём".
Точнее, давал интервью:
6. Расстояние между объектами в южном "полушарии" - намного больше. Тот факт, что перелёты между ними происходят быстрее, чем должно быть согласно карте плоской Земли, объясняется тем, что пилоты авиалайнеров тоже замешаны в заговоре.
Ничего не понял. :dont_know:
Быстрее, медленнее... повторю вопрос - а пилоты то при чем? :shock: У них наверное есть карта маршрута, где время соответствует действительности. Больше им ничего не надо, замерять где там что правильнее, а где время не сходиться... им незачем, других дел хватает.
Upgrader писал(а):Ничего не понял.
А чего тут понимать?
Летая в Южном "полушарии", пилоты сильнее топят тапку, а в Северном - наоборот, тянут возжи на себя.
Поэтому средняя продолжительность полёта между "как-бы" одинаковыми расстояниями в обоих полушариях - остаётся одинаковой.
Пилоты летают в строгом соответствии с расписанием, которое им дают. Вряд-ли они сами замечают какую-либо разницу. Хотя, возможно...
Сообщение Maykill »
Upgrader писал(а):По моему где-то даже было официально сказано, что для планирования маршрутов в авиации используются плоские карты.
дада...в ранешние времена летали по пачку БЕЛОМОРА
Сообщение TakayaSabaka »
http://probudilis.ru/st/centr_zemli.php
:))) пробудились! вставай вставай портишки одевай
пробудись и в секту ибанись
ещё кака на плоскую землю
есть "Южное Полушарие" и там свое звездное небо, там тоже есть своя "Полярная Звезда" - Сигма Октанта. И в одном месте постоянно находится, а все остальные по окружности ходят.
и вот нормальн дебилов серят
https://meduza.io/feature/2016/01/27/zemlya-ne-ploskaya
Рэпер B.o.B. и астрофизик Тайсон устроили баттл
Подобные обмены диссами в рэпе называются бифами
)))) https://vk.com/video-48553388_164294421
Сообщение fedyasolder »
Это манипулирование фактами.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Муркиз »
Это точно - они все мангипуляторами манипулируют...
А ить я на своей деревне посмотрел - да плоская она, землица-то ! Все лужи на месте , никудыть не утекают под склон !
И лицемерие
Upgrader писал(а):люди начинают думать, исследовать!!!
Восклицал - объяснили ему, почему тарелки на экваторе не смотрят повально вверх, про купол мкс, и другое, и третье... Хоть бы один ответ "ну да, логично, походу тупанули". Не, молчок. Ещё увиливает, переводит) с плоской на сотовую, из жопы на член, с экватора на другие тарелки. А потом те же самые вопросы ещё раз (может в другой теме) восклицать будет специально (где ему не ответят и где он почуствует что прав). Да и уже подгавнивается ""...а не фотошопить все картинки из космоса, как быдлу и втирать про круглую землю через объектив рыбий глаз бля""
Сектантов бесполезно лечить, их надо в костре мочить. С верующим - что с камнем (засохшей какой) общаться) Пишу не для него канечно, тема же нормальная посещаемая
Последний раз редактировалось TakayaSabaka Чт июл 21, 2016 00:59:04, всего редактировалось 3 раза.
...только всё реже и реже.
Сообщение Maykill »
надобно чтото новенькое запилить :)
у Вас это лихо получается
Мотыльки летят как мухи на.. :))
Про "Запуск цветов в космос" на 28км - конечно обломался опровергатель, изгиб от рыбьего глаза
С высоты 100км камера может максимально захватить 1тыс.км по горизонтали. Даже с МКС (430км летает) около 3тыс.км земли может захватить (даже от туда изгиб плохо виден)
https://youtu.be/luFZWkliXoI?t=254
TakayaSabaka писал(а):Хоть бы один ответ "ну да, логично, походу тупанули".
Очень хотелось бы дать такой ответ!
Только увы, никаких толковых объяснений, а уж обвинения в сектантстве чего стоят... посему, с вами общаться бессмысленно. Это называется впадать в крайности. Чтобы попытаться опровергнуть иную точку зрения, нужно ее понять и попытаться хорошо проанализировать.
З.Ы. С тарелками я согласился, но это ровно ничего не меняет, абсолютно. Это не доказывает существование спутников. Зато дает возможности для подстав, благо с дирижаблей якобы можно излучать спутниковый сигнал. Соответственно никакой радости по поводу данной информации не испытываю, я думал это очевидно...
TakayaSabaka писал(а):Ещё увиливает, переводит) с плоской на сотовую, из жопы на член
Я с самого начала, с самых первых постов (если не с самого первого) сообщал о своей предпочитаемой, и наиболее доказанной точке зрения - сотовая. Плоская - это одна сота. Сотовая - это земной шар.
На счет увиливания - это уже откровенная клевета, а так-же добавим сюда возможные оскорбления - и думаем, что же за человек такой, которому плевать не только на общепринятые нормы общения, но и на законы. Вместо того чтобы адекватно научно рассуждать и опровергать интересные точки зрения...
Пока не захотите понять и подумать о чем говорят, так и будут мерещиться всякие сектанты, неразумные оппоненты, увиливающие и хуй держащие.
И это я тоже не вам. А всем остальным, думающим :write:
Я бы составил список фактов, без видео, текстом, чтобы было что конкретно обсуждать по пунктам. Но сейчас нет времени, или кто другой, или я потом...
Я когда картинок гуглил там везде такое
То есть шар состоит из плоских сот. Одна из таких сот - это наша плоская земля. Другие соты - другие миры.
Плоскую землю уже обосрали. Даже если соты чуть выгнутые - этого не хватит, очень мало
Или ты другой веры? Что наша земля - шар, но состоит из плоских сот?
Кстати ещё вы и между собой определитесь https://youtu.be/BKfnFiHpKrc?t=489
Список ждём. Но ты не будешь его к сожалению составлять. Рядовые верующие только копипостят целыми роликами. Даже время не указывают (а воды там льют много). Элементарная боевая единица - это целиковый зомборол про правду на одном дыхании бухим позырить
Сообщение Муркиз »
Дом состоит из квартир. Одна квартира - она плоская. Другие квартиры - тоже. А весь дом - круглый !
Сообщение Maykill »
плоская модель это вариант бесконечного приближения к круглой
( с бесконечным числом граней)
чисто математическуий приём для упрощения расчёта
посмотрите на окружность изображенную с пом. векторной графики
Короче- плоская земля это круглая для идиётофф
Maykill писал(а):посмотрите на окружность изображенную с пом. векторной графики
И Вы посмотри́те.
Нарисуйте в Corel Draw окружность, и увеличивайте её.
Надеетесь при определённом увеличении увидеть касательные к дуге?
А не получится. Увеличивай хоть в тысячу раз, хоть в миллион.
Потому-что расчёт окружности при увеличении производится путём изменения коэффициента кривизны дуги, а не разделения её на ещё большее число прямых отрезков.
Corel Draw - это математическая программа, выводящая результаты вычислений в графическом виде.
Сообщение Maykill »
не придирайтесь
Вы понял, обчём я... :)
