Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение petr5555 »
Всё в даташите на ЕМ4305 написано правильно !!!
А, главное - это то, что всё в записи делается намного проще ............ :)))
Если интересно, то у меня давно это всё описано в статейке:
http://domofon-master2009.narod.ru/publ ... 5/1-1-0-21
P.S.
Кстати, если уж говорить о даташите, то никак не может блок 4 начинаться с FAh !!!
Смотрите внимательно какой там должен быть бит-рейт и какая кодировка ( RF/64 = 111110b, Манчестер = 1000b )!!! :music:
Чтение то должно идти от младшего бита к старшему. Значит читаем F5h и т. д. !!!
Сообщение olegue »
[uquote="iharl",url="/forum/viewtopic.php?p=2966751#p2966751"]Закончил собрал проверил работает. не очень красиво. но сайдет .....
В архиве прошивки под amega328-проверена в железе и под atmega8-должна работать.
Схемку разводки не рисовал на платке все видно.[/uquote]
вот хотел собрать на 1602 и атмеге. Вот был пост на 2ой старонке. Скажите есть поновее схема или на эту ориентироваться
И как определить какой ключь в моей домофоне. У меня на домофеоне написано Cyfral.
Сообщение sav5013 »
Схема и печатка Rfid части в формате Diptrrace, если кому надо...
https://yadi.sk/d/vqTUg0sH3UcFUX
PDF:
https://yadi.sk/i/enRm280H3UcG3t
https://yadi.sk/i/KDOPnS--3UcGZh
Сообщение croc1984 »
olegue правельно подметил с схемой , монтажка есть кусок вживления дисплея есть , я так понимаю монтажка и схема под 328 мегу , 8я мега распиновка вроде таже что и у 328 на какой стабильнее работа? Ну или в чем разница ?
[uquote="croc1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3394229#p3394229"]olegue правельно подметил с схемой , монтажка есть кусок вживления дисплея есть , я так понимаю монтажка и схема под 328 мегу , 8я мега распиновка вроде таже что и у 328 на какой стабильнее работа? Ну или в чем разница ?[/uquote]
Стабильнее устройство работает, если программа написана правильно !!! :music:
Хоть для 8-й, хоть для 256-й .........
собрал на меге8й осталось настроить преобразователь (пока 6.7в в контр точке) частота на ноге меги 124.9кгц
может ктото преписать чуток програмулю под 1602 дисплей но английский (русских давно небыло)
Заранее огромное спасибо
прошивку использовал эту (если есть новее поделитесь плз)
Kopir_atmega8_1602.hex
(10.21 КБ) 636 скачиваний
Сообщение da-nie »
Так вы эту программу (там же исходники есть ко всем программам) в WinAVR (я использую WinAVR-20100110) откройте в Programmers Notepad, замените сообщения (они там видны сразу), перекомпилируйте (make all в меню) и зашивайте. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
я так понимаю надо исправлять файл с названием 1602
его как бы и в винворд можно поправить
про компиляцию согласен
НО
я не когда не писал программы . я ремонтирую технику и шью чипы память и тп уже написанными
подскажите где что править
алфавит увидел коды букв тоже
но он же выдает слова из этих букв если я ттупо пропишу маску англ алфавита то потом получится абра кодабра
Сообщение da-nie »
Так там всё просто. Править надо не 1602.h, а другиме файлы.
Находите, например:
WH1602_SetTextUpLine("КОПИРОВЩИК RFID ");
WH1602_SetTextDownLine(" ВЕРСИЯ 1.0 ");
И заменяете, например, на
WH1602_SetTextUpLine("RFID COPYER ");
WH1602_SetTextDownLine(" VERSION 1.0 ");
Ну и так далее.
это в каждом файле надо делать?
а в 1602 там маска кирилици и строки типа инициализация рус языка можно не трогать ?
массив перекодировки русских букв
out_text[n]=pgm_read_byte(&(RusCodeTable[m][1]));
с файлом определился
переписал слова на английский
следущее компилировать или править еще чтото
кроме файла с переводом ничего не трогал
make.exe: *** [obj/firmware.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:04
Последний раз редактировалось croc1984 Сб июл 07, 2018 15:36:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Это надо сделать там, где есть подобного вида сообщения.
Массив перекодировки трогать не надо.
Следующее компилировать. :)
кроме файла с переводом ( firmware.cpp )ничего не трогал
> Time Taken: 00:04
использую этот исходник
RFID-1602.rar
(105.07 КБ) 298 скачиваний
прилагаю исправленный файл под англ язык
firmware.cpp
(10.68 КБ) 601 скачивание
Последний раз редактировалось croc1984 Сб июл 07, 2018 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Это, к сожалению, ничего не говорит. Смотреть надо сообщения выше.
А компилятор вы взяли той версии, что я указал? В новых могут быть проблемы с компиляцией этих файлов.
кроме того что выше я приложил другого у меня исходника нет
орентировался этой схеме
RFID_1602.lay6
(96.98 КБ) 654 скачивания
C:\WinAVR-20100110
Сообщение da-nie »
Да нет, сообщение об ошибке надо читать выше в окне сообщений WinAVR. :)
Сейчас скажу, что там не так.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Вы в WH1602_SetTextUpLine("RFID COPYER"); стёрли в конце точку с запятой.
ок сейчас гляну
получилось , огромное спасибо
ща буду шится
вот архив скомпилированный и переведенный под англ язык
rfid_1602_eng.rar
(98.73 КБ) 269 скачиваний
Добрый день
перепрошился на то что грешил с языком не помогло Изображение Встроенный промышленный стандарт HD44780 эквивалентный ЖК-контроллер.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/85156/medium/1mp86tb08j.jpg%5d
перепроверял распайку все впорядке
подскажите в чем причина ( есть такие-же только с другим контроллером? )
http://blog.rchip.ru/obzor-lcd-displeya-1602a/
http://arduino-project.net/lcd1602/
есть такая инфа но наверно не в тему
https://github.com/Wolf4D/WolfCrystal
настроил катушку на 21,5в хватит или танцевать дальше?
Сообщение da-nie »
А попробуйте перекомпилировать вот с этим модулем (я его взял в теме про мой эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum - его уже доработали в той теме. Вроде бы он аналогичен по возможностям применённому в этом эмуляторе (я сейчас проверить не могу - на текущем компьютере нет WinAVR и не планируется)). Там у китайских индикаторов задержки нужно больше ставить, говорят. Он у вас просто не инициализировался.
wh1602.h
(9.5 КБ) 633 скачивания
Думаю, достаточно. :)
не помогло
символьный генератор си кода для дисплеев hd44780
http://affon.narod.ru/AVR/HD44780.rar
это чем поможет? http://chipenable.ru/files/library/lcd-lib-avr.rar
Сообщение VGA77 »
croc1984
Скорее это поможет (1-2 страницы выборочного текста)
Очень большая вероятность, что прошивка здесь ни при чем.
