Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
qwert1
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение qwert1 »
Добрый вечер. Осциллограммы вроде нормальные, только видно плохо , мелкие фото.
Можете сделать фото пульсаций на клеммах при разных напряжениях и токах?
Выше в комментарии от 15.11.2019 задавал несколько вопросов по этой проблеме, ваши ответы на них может помогут прояснить ситуацию.
Александр Бор
Сообщение Александр Бор »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3757204#p3757204"]Добрый вечер. Осциллограммы вроде нормальные, только видно плохо , мелкие фото.
Выше в комментарии от 15.11.2019 задавал несколько вопросов по этой проблеме, ваши ответы на них может помогут прояснить ситуацию.[/uquote]
Добрый вечер.Че то ни как не могу нормально вставить картинки.Это видимо возбуждение.пульсации начинают возрастать примерно с 3А.форма-синусоида с частотой примерно 1 KHz около 100 милливольт. Дальше-хуже,при возбуде начинает срабатывать защита.Продолжается это,примерно до 7-10А.Дальше ситуация улучшается.Сами пульсации конечно выше,чем при малых токах,но размах синусоиды(возбуждения) уменьшается.RC цепочку(2,3)оставил штатную.Без нагрузки все нормально,регулируется 0-30В,ни каких звуков.Между3 и 15 перепробовал практически все номиналы кондеров от1000пф до 0,68мкф,резистор подстроечный(100к) меняется только диапазон,в некоторых режимах можно никаких звуков не услышать, но возбуждение появляется.Все эти беды при переходе в режим стабилизации тока,как снизу так и сверху.Дроссели и конденсаторы после разные ставил.В некоторых случаях звуков вобще не было,но этот возбуд был.Начинают грется ключи.Завтра попробую вставить нормальные осциллограммы.Да,еще шунт перенес.Один конец прикрепил на плату(избавился от провода 10 см.) без толку.
Manul_II
Сообщение Manul_II »
qwewr1! Собрал блок питания по схеме на 30 В, но с шунтом и вольт-амперметром VC288. Напряжение регулируется от 0,9 до 28 В. При 29 включается защита по перенапряжению (стабилитрон 24В). Настройку по току пока не делал, нужно добраться до гаража найти нихром.
Проблема такова: при включении если ручка регулятора напряжение установлена в положение больше 10В, сразу включается защита по перенапряжению (загорается светодиод между ногами 7-8 TPS3510) Если меньше, то после включения регулируется без проблем, при выключении светодиод вспыхивает. Какой-то переходной процесс. Есть ли варианты решения?
Телекот
Сообщение Телекот »
Увеличить время мягкого старта.
Manul_II
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3783297#p3783297"]Увеличить время мягкого старта.[/uquote]
Т.е. увеличить ёмкость конденсатора. Но какого не подскажите?
Телекот
Сообщение Телекот »
увеличивать надо конденсатор подключенный к 4 ноге ТЛки.
только не понятно зачем оставлять TPS3510, она обычно удаляется при переделки.
Manul_II
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3783321#p3783321"]увеличивать надо конденсатор подключенный к 4 ноге ТЛки.
только не понятно зачем оставлять TPS3510, она обычно удаляется при переделки.[/uquote]
Была взята схема со стр. 13 https://imageup.ru/img208/3284640/iso-450pp4.gif.html
вы имеете в виду конденсатор С12 1 мкФ 50 В?
Телекот
Сообщение Телекот »
да
Manul_II
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3783340#p3783340"]да[/uquote]
При установленном 10 мкФ стало работать как надо, спасибо!
Констуктор
Сообщение Констуктор »
Доброго времени суток уважаемые коты. Возникла такая проблема при переделке атх в регулируемый блок питания. Собирах схему для проверки блока по схеме в начале темы, соответственно и блок тоже, такой же как в этой теме. Проблема в том, что вылетают силовые транзисторы. При подключении через лампочку на холостом ходу нормальная плавная регулировка, а при подключении не большой нагрузки, до половыно нормально, дальше загорается лампочка. При подключении блока на прямую без лампочки, так же только до половины, а дальше вылетают силовые. Подскажите, куда копать. Вроде все проверил.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Добрый вечер!
Какое максимальное напряжение выдает блок на холостом ходу при крайнем положении регулятора напряжения?
При каком напряжение и токе вылетают силовые транзисторы?
Появляется ли при этом самовозбуждение в виде свиста, треска и других звуков?
Какое сопротивление нагрузки?
По какой схеме собран блок на данный момент?
Если по тестовой, там нет регулировки и ограничения тока, надо внимательно смотреть за увеличением тока, чтобы он не превысил допустимого значения.
Попробуйте заменить переменный резистор регулировки напряжения.
Констуктор
Добрый. Максимальное напряжение на холостом 21 вольт. Нагрузка обычной автомобильной лампочкой на 60 ватт. Посторонних звуков нету. Это все чере лампочку. А при подключении без лампочки, транзисторы вылетают на холостом ходу, так что измерить нету возможности. В данный момент блок собран на тестовой схеме. Переменник не однократно менялся, использую новые.
Manul_II
Добрый вечер. После подключения платы вентилятора к катоду D24 появился слабый писк. Провод 10 см. Может многовата нагрузка на транс? Хотя вентилятор 12В 0,16А.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Констуктор
Использовать в качестве нагрузки автомобильную лампочку нежелательно, т. к. в холодном состоянии ее сопротивление очень низкое, что соответствует короткому замыканию при включении блока. Лучше применять нихромовую проволоку, спираль от электроплитки.
Если транзисторы вылетают на холостом ходу, без нагрузки, значит есть или ошибки в монтаже или некачественные детали, может транзисторы подделка.
Если все делать по рекомендациям в теме, должно работать нормально, проверено не раз.
Manul_II
Какое напряжение на катоде D24 до и после подключения платы вентилятора?
Констуктор
В общем нашёл неисправный транзистор каскада раскачки. Теперь появляются писки и шумы при подключении нагрузки в виде, теперь уже нихромовой нити, сопротивлением примерно 200 ом, до половины нормально, а в начале второй половины идут шумы с писком и вылетают силовые ключи, при этом сила тока была не выше 4-х ампер. В то время как на холостом ходу регулировка плавная и нет шумов. Это подключение без лампочки. Так понимаю это самовозбуждение. Пробовал перебирать RC цепь ни чего не вышло.
qwert1
Сообщение qwert1 »
При вылете ключей, обычно выходят из строя транзисторы раскачки. Их лучше менять сразу при ремонте.
При повороте регулятора напряжения до половины, напряжение на клеммах должно быть примерно 10 В.
При нагрузке в виде нихромовой нити сопротивлением 200 Ом, ток должен быть около 0,05 А.
Как вы увидели 4 А непонятно. Для тока 4 А нагрузка должна быть около 2,5 Ом при 10 В.
Как бороться с самовозбуждением писал и давал ссылки на стр. 1,2,7,8,9,12,13.
Если плата вынута из корпуса, надо обязательно соединить контактные пятачки по углам платы между собой и заземлить металлический корпус переменного резистора.
Выходной каскад должен быть переделан по тестовой схеме.
Об этом писал на стр.7.
Manul_II
qwert1
Напряжение 14,5 без вентилятора, 14,05 с вентилятором
qwert1
Сообщение qwert1 »
Просадка напряжения небольшая, дежурка вроде нормальная.
Минимальное входное напряжение для 7812 должно быть 14,5 В.
Попробуйте подключить вентилятор через стабилизатор на 9 В 7809 или без стабилизатора, через резистор 100 Ом 2 Вт. Только параллельно вентилятору поставьте электролит 200-500 мкФ 25 В. Исчезнет ли писк?
Manul_II
qwert1
Да, вентилятор через резистор. Писка нет.
lexmod
Сообщение lexmod »
Приветствую, прошу помощи. Взялся за переделку подобного БП ATX модель не скажу этикетка не сохранилась, заявленная мощность 400 ватт, переделываю в 24 v путем объединения двух двенадцативольтовых канала +12 и -12. ШИМ - SG6105. Защиту супервизора "обманул" подменой напряжений на 7,2,3 ножках, в защиту не уходит. Диодную сборку на канале -12 заменил на два MBR2010 (параллельно), ДГС перемотал диаметром 1.5 мм (как и +12). 5 и 3.3 v каналы еще не убирал.
Проблема в бешеном нагреве этого самого ДГС. При небольшой нагрузке все работает нормально, но если нагрузить ват 300 (для этого его и переделывал) то ДГС калится люто вплоть до дыма. при этом ключи, диодные сборки и трансформатор греются терпимо. Может кто-то посоветует как подступиться к этой проблеме, была мысль разделить на два кольца разные каналы +12 и -12, а 5v совсем убрать, но решил сначала здесь спросить совета.
