Часы Super Clock - VFD
Сообщение samand587 »
Grey1975, спасибо за оказанную помощь! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Grey1975 »
А с Блюпупом получилось? Все настройки можно с его помощью сделать. На крайняк подключить временно USB/TTL конвертор и сконфигурить часики с компа.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874636#p3874636"]... подключить временно USB/TTL конвертор ...[/uquote]
Это все следующий этап! :)) Там еще пульт, фоторезистор и блютуз. Будем двигаться дальше. :solder: Пока главный этап сделан- часы идут, индикация есть. Кстати, о птичках :)) Рассмотрел через хорошую лупу датчики 6-ти выводные, это ВМР280, у них нет влажности. При подключении 4-х выводного ВМЕ-ВМР информация о влажности есть, но индикация желает лучшего, обойдусь без влажности :))
З.Ы. Я пытался подключить часы на матрицах через USB/TTL конвертор- пока не хочет :dont_know:
Там крест на крест надо подключать. РХ к ТХ и т.д. И землю конечно. Резисторы в этих цепях можно убрать совсем. Конвертор подойдёт на любой микросхеме. FT232, CP2102 и даже CH340G.
Есть HW597 на CH340 и PL2303. Резисторы у меня на этих линиях изначально не стояли. Один раз попробовал, сильно не пытался, не получилось. Тем более заказал FT232... :))
И эти работать должны. Скорость передачи данных для порта поставьте нужную и всё.
Grey1975, перестал гореть сегмент 21 на всех лампах. Думаю, что проблема снова в 74НС595. На этом 74НС595 несколько свободных портов. Можно ли поменять вывод 1(сегмент 21) на любой другой свободный или для этого нужно что то поменять в прошивке? :dont_know: Если да, помогите, пожалуйста, внести изменения. Очень не хочется менять 74НС595 :facepalm:
Это уже к Леону вопрос. Тут я не помощник.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874824#p3874824"]Это уже к Леону...[/uquote]
Он давно ни здесь ни там не появляется :)) , заменю 74НС595 :solder:
А может это транзистор шалит?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874826#p3874826"]... транзистор шалит?[/uquote]
Поведение транзистора по сопротивлениям аналогично соседним :dont_know:
Возле регистра плату хорошо отмывали? Там таки высокое напряжение рядом. Подозрительно часто она у Вас горит. Я сколько часов собрал - ни одна не сгорела.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874837#p3874837"]Подозрительно часто она у Вас горит.[/uquote]
Плата отмыта! А эта еще не горела :)) Менял другую, там где их на плате две :))
Мистика какая-то...
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874839#p3874839"]Мистика какая-то...[/uquote]
Покупал у восточного друга :))
P.S. Друга победили :)) Теперь как часики :music: Едем дальше...
Кстати, эти ноги у регистра не свободные. К ним подключаются светодиоды подсветки ламп. Яркость подсветки пропорциональна яркости ламп.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874872#p3874872"]... К ним подключаются светодиоды подсветки ламп...[/uquote]
Любопытно! А где схему посмотреть? :)) Опять не внимательно читал? :dont_know: Мне тут один из котов так пояснял: "Х5 просто резерв остаток не задействованых ножек, ничего не паяй и не подключай" :dont_know:
Да там всё просто. Минус светодиода к земле, плюс через токоограничительный резистор к соответствующему выводу регистра. Подсвечиваются только задействованные в данный момент лампы, насколько я помню.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874648#p3874648"]Конвертор ... CH340G.[/uquote]
Попробовал вот с этим часы на матрицах. Не хочет видеться :dont_know:
Часам абсолютно фиолетово на какой микросхеме конвертор. Главное правильно подключить и настроить.
