Поиск аналогов
Микросхема КР512ПС10 зарубежный аналог МК5009
не могу найти не один не другой!
Подскажите кто знает можно ли ее ещё чем нить заменить ?
arz88 Я ж тебе писал ху ист ху точнее насчёт микрухи тебе ни кто не скажет, потому что сделана она в китае,
а они зачастую не удосуживаются даже сопроводить свой девайс даташитом.
Стабилитрон, если уж тебя не устраивает сборнаяя 1N5357B как вариант(20V, 5W).
Последний раз редактировалось nik-as Пн мар 02, 2009 10:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Она у меня будет использоваться в реле контроля трехфазного напряженияnik-as писал(а):kybertech А для чего она вам нужна.
а не в куресе расположение контактов одинаково ? просто плата уже готова все компоненты на месте, а одной микросхемы не хватает.nik-as писал(а):kybertech
Это же делитель с переменным коэффициентом деления, единственное что приходит в голову схожее по функционалу, счётчик 561ИЕ15.
печально !Света писал(а):Нет, конечно, Это совершенно разные микросхемы. Если плата разведена, то придется искать ПС10
а вот мне подсказали ещё один аналог ICM7227
он не такой ?
nik-as писал(а):Нет не одинаково, это функциональный аналог а не полный.
И тем более если плата готова
туда уже ничего другого не воткнёшь. Если только навеской, да и то проблематично, ИЕ15 не имеет
встроенного генератора например.
блин я в шоке !
вот приложу схему в которой он используется может посоветуете
- Схема где используется KP512ПС10
- (11.92 КБ) 820 скачиваний
nik-as писал(а):Если я правильно понял, то она играет роль реле задержки, а если так то
может имеет смысл подумать о замене его на 1006ВИ1(555).
так мне её можно будет впаять в плату и готово ?
или у неё тоже распиновка другая ?
как это всё печально ! просто я не очень шарю во всём этом я больше по программированию
