Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Сообщение Ратмир »
https://m.ru.aliexpress.com/item/328278 ... 0103427553
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Мне больше вот такой понравился
https://m.ru.aliexpress.com/item/329091 ... 0103527022
Сообщение kentgaryk »
Это урезанный вариант, там емкости 2,2мФ в плечо и транс дохлый. У меня по 20мФ, транс 180Вт честных. Предвариловка, темброблок, защита от постоянки на выходе.
Ратмир писал(а):Мне больше вот такой понравился
А "вот такой" сразу приобрел соответствующий ценник. :))
Сообщение Ратмир »
На шестом фото возле тда 2 шт. 3300 мкф 50в.
Но может это не они. Я не разбераюсь в подключении тда.
Это они, значит 3300мкф, обычно они на такие платки ставят 2200. Я если применяю их, то меняю на 4700. Но не суть, этого для усилителя 100Вт все равно очень мало. У меня по 20000 в плече примерно.
Собственно этот усилитель собирался для сравнения с аналогичным питаемым от стабилизированного ИИП. По результатам прослушивания, ну и по КПД, габаритам, массе. Версия с ИИП победила!
Но этот классический я тоже доведу до товарного вида, в общем он тоже не плох. :)
Сообщение Brigadir »
А нахрена сетку приладили? Весь вид портит. Трудно было отверстий нарубить?
А поболтать?
Какая нахер сетка!? Я эти отверстия сам лично сверлил. :))
Сообщение Ратмир »
Т.е. в моем случае версия с иип тоже не плоха все таки 50$ не лишние.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328261 ... 2.120480.0
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648311#p3648311"]Какая нахер сетка!? Я эти отверстия сам лично сверлил. :))[/uquote]
А нахрена? Нельзя было процесс охлаждения вынести наружу? И второе: раздельные регуляторы громкости стерео усилителя - это же НЕУДОБНО! И третье: лень сделать темброблок,? там всего то 5 деталек....да и "лишние" крутилки украшают морду усилителя.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Нельзя было процесс охлаждения вынести наружу?
Нельзя, усилитель имеет мощность 2х100Вт и кулерное охлаждение.
С боков выброс теплого воздуха от УНЧ сверху от ИИП. Усилитель имеет габарит чуть больше А4.
Brigadir писал(а):раздельные регуляторы громкости стерео усилителя - это же НЕУДОБНО
Удобно, усилитель используется с компом, уровни устанавливаются один раз под конкретное помещение и расположение АС. Дальнейшее управление громкость/баланс/эквалайзер - програмное. У усилителя даже включение дистанционное +5В. Он включается с компом и выключается с компом, трогать его и что то регулировать не требуется. :tea:
Добавлено after 43 minutes 21 second:
Ратмир писал(а):Т.е. в моем случае версия с иип тоже не плоха все таки 50$ не лишние.
С хорошим ИИП будет отлично работать. Более того скажу приложив к колонке ухо ты услышишь гробовую тишину, а не навязчивые 100Гц. Китайцы часто косячат с разводкой земель на платах и между ними. Иногда чтобы избавиться от фона 100Гц с их поделками приходится поебацца. :solder:
Сообщение Ратмир »
Фиг знает. Пишут встроенный 500вт.
Мне усь нужен для сравнения с моим на eml.
По тестить в отпуске хочу.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648336#p3648336"][
Удобно, усилитель используется с компом, уровни устанавливаются один раз под конкретное помещение и расположение АС. Дальнейшее управление громкость/баланс/эквалайзер - програмное. У усилителя даже включение дистанционное +5В. Он включается с компом и выключается с компом, трогать его и что то регулировать не требуется. :tea:[/uquote]
Видимо я совсем устарел, хотя и с компом дружу, но считаю совсем неудобным ковыряться с компьютером, настраивая под каждую "корявую" запись и баланс стерео и баланс тембровый. Мне как то проще оторвать жопу от дивана и немного повернуть ручку баса или высоких...или быстренько снизить уровень громкости, (ручкой) если там жена чего то орет из соседнего помещения....
Дистанционное я приветствую, но не с единой кнопкой - вкл/выкл...Это как то примитивно...в наше время.
А если в твоем и регулировать ничего не надо, можно всё это свалить в картонную коробку и ногою запихнуть под диван. Зачем "напрягаться" на красивый дизайн? :)))
Не я не ворчу...просто кое что считаю целесообразным, а что то...ПОЛНАЯ ХУЙНЯ!
вот зачем тебе 100 ватт? Ну зачем? Глуховат на оба уха? Или тебе огромный зал озвучивать?
Ах, да...обычно такую мошь оправдывают, якобы при малой громкости нелинейных искажений почти и нет. Так и у 10 ватного тоже самое...Хотелка конечно же личная, как и огромные колеса для тачки, что никогда не увидит болото...
Ну слушай тогда в паузах, как кулер воздух гоняет....иль не слышно? Да не поверю. У меня слух тонкий....муха летит - слышу.
Опять же: смотря какую музыку слушать. Для бум бум конечно же и 100 ватт маловато. (как некоторые тачки подпрыгивают слушая бум бум в 200 ватт...ну такое удовольствие...паренек потом ошарашен и полуживой выползает из жестяной коробки. Он никогда не был в нормальном концертном зале). Это "заводит"! Пока молодой....
Если у большого барабана диаметр 800 мм, то и динамик должен быть таким же. Повторить чисто этот бум!Колотушкой! Но ему надо пару киловатт! Дерзай! Электромагнит должен бить с такой же силой, как и нога барабанщика. :)))
Лана, не обращай на меня внимание, это моё мнение. Просто поговорить захотелось.
А поболтать?
Ратмир писал(а):Фиг знает. Пишут встроенный 500вт.
ИИП там с виду вполне приличный. А вот к чему прикручены транзисторы усилителя и куда девается с них тепло я по картинке не понял. :dont_know:
Добавлено after 26 minutes 17 seconds:
Brigadir писал(а):вот зачем тебе 100 ватт? Ну зачем? Глуховат на оба уха? Или тебе огромный зал озвучивать?
Зачем 100Вт я писал 100500раз. И более того скажу иногда маловато. Слушаю я в кабинете 40кв.м., и при вполне комфортной громкости на музыке Pink Floyd например иногда промигивает клипдетектор, а теплотранзисторные искажения мне как и теплоламповые нахер не нужны. :)))
Кулера питаются 6В и работают нежно, их не слышно.
Brigadir писал(а):Если у большого барабана диаметр 800 мм, то и динамик должен быть таким же.
Было бы не плохо, но с учетом, что комната это не концертный зал ограничиваюсь 300мм.
Brigadir писал(а):Он никогда не был в нормальном концертном зале
Зато я был. И могу сказать что симфонический оркестр или орган развивают в пиках огромные акустические мощности, тоже и на рок-концертах...но возможно туда ходят слушать музыку люди глуховатые...может для них? :wink: :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Там их два вида на этих транзисторах. Есть подешевле там прикручен радиатор поперек на все транзисторы. Но там первый же отзыв: отключается от перегрева!
А у этого к днищу, видимо нагревается весь корпус. Но отзыв америкос пишет норм.
А зачем у тебя нагрузка из МЛТ? Цементный на 110 Вт нельзя использовать или таких не бывает?
У меня ламповики маленькой мощности, там два резистора цементных по 15 вт заглаза.
Ратмир писал(а):А зачем у тебя нагрузка из МЛТ?
В свое время использовал большие реостаты и заметил влияние индуктивности на измерение на верхних частотах. Сделал нагрузки из МЛТ и с тех пор использую. Цементные тоже проволочные, но думаю у них индуктивность мала и не должна мешать, один резистор на 100Вт будет жутко горячий, не удобно с ним работать.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Ратмир писал(а):А у этого к днищу, видимо нагревается весь корпус
Маловато будет для 2х80Вт, пиздят узкоглазые, придется еще корпус к радиатору прикручивать! :))
Сообщение Ратмир »
Как сталкер в воду :)))
Добавлено after 54 seconds:
Но там днище походу толстое
Ратмир писал(а):толстое
Хорошо, удобно будет прикручивать радиатор! :))) Толщина не поможет рассеивать мощность, нужна площадь.
Сообщение Ратмир »
Ок. Если че прикрутим.
В общем если до конца дня никто не отговорит, закажу для пробы.
Кидайте камни парни в усь :)
Так схемы же нет, плат тоже. Вряд ли кто его живьем в руках держал. Вот ты закажешь, помучаешь его....и всем нам расскажешь! :))
Сообщение Ратмир »
Ок
Сообщение Полосатый »
TDA2030 можно на общий радиатор прикручивать, а тут эти ... которые олби ...
Вот почему у китайцев нет TDA8542?
Усы и хвост - мои документы.
