USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение NPavel »
Какие сложности, просто winrarом? Переименовал 1 архив пишет битый
nbo
Сообщение nbo »
Залил на летитбит:
http://www.letitbit.tv/files/97431/instruktsiya.zip
Сообщение orange_k »
вот собираюсь сварганить прогер, нужно чтоб шил PIC16F630, PIC16F628, PIC18F2550... и т.п.
как я понял, Brenner8, экстарпик, GTP-USB (Grabador TodoPic-USB), PICkit 2, WINPIC800 работают с одинаковыми контроллерами. вот теперь выбор что собирать.
выбор остановил на бреннере8 либо пиккит2. а может и оба соберу. начать думаю с бреннера, только с какого именно ? в немецком я полный 0, но похоже что лучший Brenner8-P
там вроде как еще бреннер9 упоминается http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... #brenner9n
если не трудно, киньте ссылку или архивом выложите здесь плату в лайауте, схему и прошивку для пиккит2. а то этих клонов целая туча, и хрен пойми какой лучше или хотя бы вообще рабочий. хочется с 1 раза собрать хороший девайс. заранее благодарю.
П.С. если кому нужно - могу выкинуть печатку на смдшных деталях программатора для 18F2550. схема очень простая, 2 транзистора, штук 10 резисторов и пару кондеров. но главное что она 100% рабочая!!! и работает на всех винда и чипсетах, лично его юзаю 2 года уже, сейчас на 7 винде работает, проблем никаких!!! как я понял у многих вечная проблема чем прошить 2550, а он исползуется во многих устройствах. а этот програмер все немного сложней АТР2003, зато точно рабочий ))
Сообщение Wasiliy_13 »
orange_k писал(а): П.С. если кому нужно - могу выкинуть печатку на смдшных деталях программатора для 18F2550. схема очень простая, 2 транзистора, штук 10 резисторов и пару кондеров. но главное что она 100% рабочая!!! и работает на всех винда и чипсетах, лично его юзаю 2 года уже, сейчас на 7 винде работает, проблем никаких!!! как я понял у многих вечная проблема чем прошить 2550, а он исползуется во многих устройствах. а этот програмер все немного сложней АТР2003, зато точно рабочий ))
Тож хочу собрать Brenner, и вот проблема чем прошить 2550. Будьте так любезны выложить схему и печатку этого прогера.
сейчас на работе сижу, вечером приду домой - обязательно выложу.
перед тем как написать "что за кривая схема, да оно работать не будет!!", сразу соберите и проверьте в деле..
набросал на скорую руку, можно и полуше развести, кому как удобнее.. вид со стороны ДЕТАЛЕЙ! т.е. для ЛУТ сразу можно на печать выводить, она уже в зеркале. транзисторы - кт315. стабилитрон - 5,6 в (подбирал чтоб для перехода в режим программирования было 13,5в (вродебы )))))) кароче после сборки проверьте напряжение, и если не заработает - подберите имнно под свой ком -порт и блок питания (у меня ровно 5 вольт выдает), хотя мой работал на многих машинах. ну это так, на всякий случай.. скорей всего и у вас все ок будет)
proger JDM.LAY
(54.01 КБ) 705 скачиваний
orange_k писал(а):перед тем как написать "что за кривая схема, да оно работать не будет!!", сразу соберите и проверьте в деле..
А схему можно?
почему никак не прикрепляется прога для него?(((((
юзаю winpicpgm_1.0.1.5
Wasiliy_13, она тебе очень нужна? просто нарисована от руки, на бумаге, надо сканировать... ну если ооооооочень надо - отсканю, но так лениво, т.к. надо дрова под винду 7 на сканер качать... может собирай так как есть?
orange_k писал(а):Wasiliy_13, она тебе очень нужна? просто нарисована от руки, на бумаге, надо сканировать... ну если ооооооочень надо - отсканю, но так лениво, т.к. надо дрова под винду 7 на сканер качать... может собирай так как есть?
ок
попробуем :)
ну что, кто собирал, как успехи ?
Еще не когда было, а кварц на какую частоту?
20 мгц
Сообщение love-chat »
Собираю данный программатор(фотографии и прочее выложу позднее когда полностью доделаю)
Возникло пару вопросов:
1-собрал програматор-подключил к ПК-подключил PIC16f268a-микросхема определяется-при попытче считать данные программа выдает ошыбку-подскажыте что может быть?
2-как правильно подключить PIC16f268a к выводам программатора?(програмаровал авр удачно,а пики ето мои первые и несовсем понимаю как подключать)
Мявтор!
Сообщение Настя »
love-chat писал(а):Собираю данный программатор(фотографии и прочее выложу позднее когда полностью доделаю)
Из вашего сообщения мне непонятно:
- какой программатор вы собираете (в данной ветке форума упоминается несколько программаторов);
- уточните, что вы не доделали в программаторе;
- как подключили PIC16F628A;
- какую ошибку выдаёт (принтскрин сообщения сюда выложите);
- если PIC16F628A определяется, значит правильно подключен.
Включение согласно рисунку.
Вы говорите, что "програмаровал авр удачно"
PIC не нужно програмаровать, их нужно просто программировать.
натуральная блондинка
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
вот етот программатор собираю
плата программатора полностью вытравленая,спаяная,-осталось впихнуть в корпус и розпаять колодки для программируемых микроконтролеров
ошыбка-"no is answer of hardware"- похоже что после етой ошыбки програматор зависает-приходится передергивать его с розема юсб чтоб снова заработал
да микросхема определяется,но не читается и не шется.програматор проверку проходит+делал тесты в настройках програматора и мерял тестеромнапряжения в норме 4,3в 13в 13в 13в
Мявтор!
Сообщение Настя »
попробуйте др микроконтроллер
Сообщение ser-gdeg »
Собрал Brener8r5 проверил, под Win 7 действительно работает.
(169.93 КБ) 1052 скачивания
(181.15 КБ) 851 скачивание
Так как и говорил начинаю вылажывать то что у меня получилось...
ART2003
Пробывал им программировать PIC18F2550 на 4 компьютерах...
1 компьютер 100% прошывку ниразу незалил,чем больше прошывал тем меньше процентов прошывки заливалось,вобщем в какую сторону ветер дул так и програмировало...вконце концов спалил лпт...
2 и 3 компьютер все тоже самое только лпт не погорели...
4 компьютер вел себя полутше предедущих 100% прошывку удалось залить примерно на 10 попытке=)
(26.38 КБ) 951 скачивание
(27.05 КБ) 939 скачиваний
(32.32 КБ) 889 скачиваний
(40.4 КБ) 879 скачиваний
(35.87 КБ) 958 скачиваний
С одной стороный ART2003 панелька для программирования PIC18F2550 с другой стороны сделал контакы для подключения других микроконтролеров,пробывал прошывать PIC16F628A самая удачно залитая прошывка получилась 94%
Продолжаю выкладывать то что у меня получилось...
(81.55 КБ) 1093 скачивания
(83.1 КБ) 960 скачиваний
(88.66 КБ) 925 скачиваний
(91.39 КБ) 911 скачиваний
(93.28 КБ) 832 скачивания
