Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение roman.com »
Делать приёмники на транзисторах имеет смысл только если вы хотите изучить из работу))
А если нужен просто приёмник то берите готовые модули. Типа RDA5802... RDA5807... и т.д. Их много.
:tea:
Можно купить отдельно.
https://aliexpress.ru/item/100500155133 ... _Experimen
Но лучше купить готовый подуль.
https://aliexpress.ru/item/32790831576. ... 3543402233
В интернете куча примеров...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/41/
https://cxem.net/tuner/tuner84.php
https://www.youtube.com/watch?v=4hi5Kcs58pw
И т.д.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
P.S.
Недавно в нашем регионе прекратили вещание последние местные телерадиокомпании в "аналоговом" режиме.
Все перешли на "цифру".
FM-радио ещё кое-какие вроде остались... Вопрос только на долго ли ? )) Что-то мне подсказывает что и их тоже скоро не будет)).
Так что с приёмником поспешите... А то скоро нечего будет слушать))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Честно говоря уже давно не слушал эфирные радиостанции...
Безлимитный интернет и онлайн трансляции по интернету отбили у меня последнее желание делать приёмники и слушать эфирное вещание...
:cry:
Сообщение Sportmaster2045 »
В этом и заключается феномен творчества - сделать самому.
Или вот для понимания принципа работы, ну тогда нужно сначала всё знать теоретически, потому как всяких моментов - море, каждый раз спрашивать это как-то несерьёзно
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4033801#p4033801"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4033786#p4033786"]... Брать ту же ХА34...[/uquote]
Опять загоняете в прошлый век с катушками индуктивности, которые без спец. аппаратуры точно не настроишь :facepalm: Не лучше ли взять МС RDA5807FP (стоят как стакан семечек), вечер работы и слушай на здоровье! :beer:[/uquote]
да перестаньте. Какие там катушки на FM-5 витков провода ПЭЛ 0,8 на оправке 3 мм. А настройка в диапазон - растяжка-сужение витков. Никакие приборы не нужны - контрольного приемника хватит.
дело не в аналоге-цифре, а в том, чтобы сделать своими руками и почувствовать работу транзистора.
А так - можно ваще взять ардуину и RDA5807.И никаких тебе проблем - пиши только код. Даже библиотеки уже написаны- только копипасти) Но это неинтересно)
Если гоняться что легче сделать, то вообще ничего не выйдет. Только последовательно изучать и потом пилить, строгать, травить, паять и всё получится
Ещё раз повторю- книга Борисова "Блочный радиоприёмник" (выпуски "Массовая радиобиблиотека" номера 0882 или 1102) там ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО делается и настраивается радиоприёмник, начиная от простого к сложному путём добавления к уже сделанному новых блоков. А у "начинающих" какая- то странная привычка- спаять схему, включить, а потом писать на форумах типа "спаял, включил- не работает!!!! ПОМОГИТЕ!!"
зы..
Спойлересть ветка "ЛБП 0-30 вольт 0-3 ампера", там полно сообщений подобного типа, а мой знакомый запустил такой ЛБП "сполпинка" :))) , но он его запускал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- (ещё не поставив всех "активных" элементов, начиная с проверки всех поступающих напряжений..
У рюбого приёмника есть, как минимум, три функциональных части- УНЧ, ДЕТЕКТОР и УВЧ, и их все не только можно, а и НУЖНО собирать и настраивать ОТДЕЛЬНО, но ведь у начинающих "шило в }|{OПE "играет" - надо сразу всё слепить....
Сообщение Morroc »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4033879#p4033879"]А так - можно ваще взять ардуину и RDA5807.И никаких тебе проблем - пиши только код. Даже библиотеки уже написаны- только копипасти) Но это неинтересно)[/uquote]
А если взять si4735, то будет и КВ с АМ и SSB https://www.instructables.com/All-Band- ... nd-SSB-Wi/ :)) Приемник прямого усиления тоже не особо интересно, но по первому разу вполне пойдет как и ардуина с проводками.
si4735 тоже не интересно...
Делать надо на радиолампах ! ))
(82.05 КБ) 1665 скачиваний
(63.8 КБ) 242 скачивания
(28.73 КБ) 698 скачиваний
roman.com, и какой смысл рекламировать на радиолюбительском форуме СЛЕСАРНЫЕ поделки?! Да, для кого-то это красиво - но к радиотехнике не относится! :dont_know: Если что-то из этого сделали Вы - можете разместить в соответствующей теме, но здесь - это прямое нарушение пункта 2.4 Правил форума!
да вроде никаких рекламных ссылок там не наблюдается просто фотки
Сообщение Niobium »
Почти все годовые контрольные за 5 дней :shock:
Сегодня всё таки настрою УНЧ и спаяю детектор.
Ещё заказал транзистор тестер gm328a. Где-то 25% проданых мне транзисторов — бракованные.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035572#p4035572"]Где-то 25% проданых мне транзисторов — бракованные.[/uquote]Во дела, вы их это, положите пока в стороночку. А как будет уже тестер то проверите ещё.
Сообщение Niobium »
УНЧ не настраивается... При попытке настройке в средней точке всегда 8В, т.е. напряжение питания.
Попробую сейчас сфоткать на белом фоне.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035615#p4035615"]УНЧ не настраивается... При попытке настройке в средней точке всегда 8В, т.е. напряжение питания.
Попробую сейчас сфоткать на белом фоне.[/uquote]
схему покажите
Сообщение Niobium »
Я походу понял, там на схеме стоят два диода, а у меня один.
Или от них это не зависит?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Те чёрные провода - подстроечный резистор подпаян
Сообщение сэм »
Один диод можно смело убрать, R3 надо уменьшать, пока не будет пол питания , из-за возможно низкого Кусиления входного транзистора
Сообщение Niobium »
R3 в смысле, это R6 на той схеме, которую я скинул?
Сообщение сэм »
Да,R6 . ошибся, "звеняйте хлопци"
Сообщение Niobium »
Там подстроечник на 1 МОм. Как-бы не крутил, всё-равно 8 вольт.
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
Ошибка. Не 1 КОм, а 1 МОм.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035677#p4035677"]Там подстроечник на 1 МОм. Как-бы не крутил, всё-равно 8 вольт.[/uquote]
Потому что низя убирать второй диод.))
(83.92 КБ) 1207 скачиваний
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
:tea:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035621#p4035621"]Я походу понял, там на схеме стоят два диода, а у меня один.
Или от них это не зависит?[/uquote]
Диоды нужны для получения начального смещения на транзисторах, для устранения "ступеньки"
Вот как выглядит выходной сигнал с УНЧ с двумя, одним и вообще без диодов:
(159.75 КБ) 1243 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб май 22, 2021 16:37:24, всего редактировалось 1 раз.
