Радиосамоделки на продажу
Сообщение DrAl »
креп кость усилителя
но ботека не держит... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
DrAl писал(а):но ботека не держит...
..курортнецы будут не довольны - АЧХ трехпрограмнега.. :)
..ну..для курей - это нормально, курортницам маловато будет... :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот один из предварительных он объединен с фильтром сейчас ищу фото других они устанавоивались а трехпрограмниа по вашей схеме я схожув магазин нашел
от трехпрограмника схемы заволжские и напишу
(39.51 КБ) 66 скачиваний
Сообщение DrAl »
муть :sleep:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4289317#p4289317"]..кароче - какие идеи по заданным вопросам..?.. :wink:[/uquote]
Ду дык. :)))
трехпрограмн ки сломались под вашим руководством
Так что раскошеливайся. :facepalm:
Сообщение Martian »
Похоже, тут начинают картинки с сиськами показывать?
ssc
Сообщение ssc »
..ой, и не говори - стыдоба-то какая.. :oops:
Сообщение vovw »
я имею определенные технпческие знания и понимаю о чем вы пишите нижний и верхний фильтр пассивные фильтра и формируют срез . можно сказать ,что часть схемы где есть емкость и сопротивление уже своеобразный фильтр и если на входе стоит емкость и резистор например смещения то уже фильтр ,но надо еще учитывать какая нагрузка будет стоять за ними
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):..но надо еще учитывать какая нагрузка будет стоять за ними
..а какая нагрузка стоит за ним..?.. :)
..между прочим - это известно точно, есть даже ее номинал - он на схеме указан.. :tea:
..ты будешь лясы тут точить или АЧХ править..?..а то тя куры ночью заклюют.. :)
Сообщение vovw »
а это программы нужны а ими я не умею работатьо наверно надо изменить номиналы цепи резисторами емкости на выходе да и характеристики самого динамка тоже учесть
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):а это программы нужны
..не нужны - ты читать умеешь, или только писать..?..номинал указан у тебя на схеме.. :)
..а посчитать - можно и на калькуляторе, формул расчета - в сети навалом, надо только не лениться.. :)
Сообщение vovw »
я буду стараться ,давайте завтра, а сегодня что то устал стабилизатор сделал шнуры , провода припаял дорожки подклеиваю и что то объелся на ноч
ssc
Сообщение ssc »
..о.к.
..ждем обновления прошивки дивайса ботег.0.. :)
Сообщение Dik13 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4289274#p4289274"]..кстати, вовчег - а ты в курсах, что оконечник (усилитель мощности, если ты не понял) в твоих трехпрограмнегах режет частотку - сверху и снизу, оставляя диапазон примерно 100Гц..8кГц..?.. :)
..в таком виде он мало пригоден для впаривания курортницам... :)[/uquote]
Дык... а какой диапазон слуха у куриц ?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289276#p4289276"]входной конденсатор?[/uquote]
И кудой ты им входишь, озорник... :)))
ssc
Сообщение ssc »
Dik13 писал(а):а какой диапазон слуха у куриц ?
..куря слышут 38к..?..ботег..!!!..срочно работай над схемой, они тя точно заклюют.. :facepalm:
Сообщение a_klyuev »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289427#p4289427"]...что то объелся на ноч[/uquote]Воффка, курей в одну харю жрешь, сволаччЪ!!!
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Чумак »
По ночам... Вовва "чупакабр"...
Сообщение Dik13 »
Ну как-бы "в собственном соку"... шашлычки... :dont_know: днём оттрахает, а ночью сожрёт... :)))
Последний раз редактировалось Dik13 Чт сен 15, 2022 23:46:19, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..я ему 3 года назад, перед тем, как по ивропам поехать - в тематическом разделе все разложил по полкам..бери и делай..видать, не в коня корм.. :facepalm:
Сообщение Martian »
ssc писал(а):..куря слышут 38к..?
по другим источникам - нет. диапазон сродни человеческим немытым ушам: 20...20000
Гц и наиболее хорошо в 1000...4000 Гц, как раз для трёхпрограммника.
