Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Хотя, может сделаю гетеродин с индуктивной связью?
На одном стержне всё намотаю.
(14.48 КБ) 154 скачивания
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Вот так можно поставить антенну.
Мастер, думаю, сможет сделать новое крепление, подальше от других антенн.
А вот моя на 27мгц.
Для примера.
Не грузит картинка.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):На одном стержне всё намотаю.
что это вообще такое ? )) на каком стержне ? )) 2 мгц не мотается ни никаких стержнях...
Добавлено after 37 seconds:
27 мгц
Сообщение Niobium »
Ну, катушка контура, обратная связь (индуктивная), и выход, тоже через индуктивность.
Сообщение 1en2 »
твоё дело изучать готовые схемы и что-то пробовать спаять.....а рисовать "свои" и спрашивать - так дурь без знаний БЕСКОНЕЧНА...
Сообщение Niobium »
Ну ладно... :(
27 мгц на границе УКВ... практически УКВ
на 27 мгц все делается на на УКВ
какие нафиг индуктивные связи и стержни))
делай индуктивную а лучше ёмкостную трёхточку.
на ДВ и СВ будешь мотать индуктивные связи на стержнях))
Сообщение Niobium »
А есть схема гетеродина на 27МГц, на катушках, которые у меня есть, чтоб ничего мотать не надо было.
Добавлено:
Ёмкостная трёхточка... А можно мне схему этой ёмкостной трёхточки?
Только, чтоб мотать не надо было :tea:
Сообщение Agaev »
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084284#p4084284"]А есть схема гетеродина на 27МГц, на катушках, которые у меня есть, чтоб ничего мотать не надо было.[/uquote]
Мотать надо будет,ты занялся высокочастотной техникой а не моргалками и свистоперделками.Там мотать катушки не надо.
Ты хоть определился в каком диапазоне частот должен будет перестраиваться гетеродин приемника?Ты даже не назвал.
И какое значение f ПЧ ты выбрал для своего приемника,от этого будут зависеть частоты перестройки гетеродина.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт авг 31, 2021 22:53:49, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084284#p4084284"]А можно мне схему этой ёмкостной трёхточки?[/uquote]
(75.06 КБ) 128 скачиваний
Niobium писал(а):27МГц, на катушках, которые у меня есть, чтоб ничего мотать не надо было
самодельный приёмник на транзисторах... и чтоб ничего не мотать... я таких схем не знаю))
Ну если намотать катушку 10 витков это проблема... тогда заказываем приёмник по Интернету...
а тему "Собираю приёмники" можно закрывать))
:tea:
Сообщение Niobium »
Не, я та готов мотать, но всё равно ищу схемы, где мотать не надо
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
С ёмкостной трёхточкой немного непонятно, ну ладно, завтра разберусь
Сообщение Morroc »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4084267#p4084267"]твоё дело изучать готовые схемы и что-то пробовать спаять.....а рисовать "свои" и спрашивать - так дурь без знаний БЕСКОНЕЧНА...[/uquote]
это он еще паять не начал... вот то самое на п402 :)) пока старательно раскладывает грабли вокруг чтобы было веселее
Сообщение RA3WSI »
Бери оттуда узлы.
Радиоприемник на 28 МГц (AМ, СW и SSB)
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/uhf ... i-ssb.html
Сообщение сэм »
Побольше, побольше ему полевиков насуйте, чтобы он их заколебался разыскивать по помойкам. Все надо делать на кт315 , чтобы в любом подвале наковырять.
Сообщение Morroc »
bf998 как вариант. в разы проще достать, чем кп303 с нужной буквой
Сообщение RA3WSI »
Можно перетянуть на 27мгц.
Пч тракт уже свой прицепить.
Приемник Сергея Беленецкого
https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... x-chast-2/
Сообщение сэм »
И эта схема ему подойдет, чтобы пару лет от девок и пива отвлекала
пиво... девки... приёмники... одно другому не мешает))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
индуктивная трёхточка
(39.17 КБ) 108 скачиваний
RA3WSI
слишком сложно для первого приёмника.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084376#p4084376"]ищу схемы, где мотать не надо[/uquote]
УКВ
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=149480
ДВ СВ КВ
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=113853
ДМВ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=173149
https://aliexpress.ru/item/32224669738.html
... и т.д.
мотать не надо
:tea:
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
Почти 27 мгц))
(101.22 КБ) 104 скачивания
https://www.youtube.com/watch?v=gKCR7FTb9g4
... и т.д.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4084501#p4084501"]слишком сложно для первого приемника[/uquote]
Все равно проще, чем надергать узлы из разных схем и грамотно соединить чтобы все нормально заработало.
Мне проще надергать узлы из разных схем и грамотно соединить чтобы все нормально заработало.
На 27 мгц все прекрасно работает на КТ315 или любых зарубежных аналогах.
На 144 мгц тоже все прекрасно работает на КТ315 или любых зарубежных аналогах.
Только на 144 мгц УВЧ сделать на КТ368. Он малошумящий)) Переплюнет многие полевики))
... и т.д.
:tea:
