Как уменьшить мощность паяльника?
Добрый день! Вопрос насчет тиристорных или симисторных регуляторов. Я использую советские паяльники ЭПСН-25/36, ЭПСН-40/36 и ЭПСН-100/36. Они на 36 вольт. Не подскажете схемку тиристорного (симисторного) регулятора с столь низким рабочим напряжением? Диммеры от люстр не работают
Сейчас использую здоровый реостат из школьного физического кабинета, но он сильно кипятится, особенно от стоваттного паяльника... Спасибо.
Покупаешь электронный транс для галогенок, перематываешь и в путь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Вы меня видимо не так поняли, транс у меня есть. Вопрос не в том, как получить 36 вольт, а как их регулировать.vbfbk2020 писал(а):Покупаешь электронный транс для галогенок
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=240
Или фазовый регулятор на 117-м транзисторе или его аналоге ... :
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 60&bih=790
Фазоимпульсный регулятор в первичку понижающего транса. Регулятор должен быть симметричным.
Эксперимент с "Ташиброй" не удался. Перемотал ей транс и ввёл регулировку. 100-ваттный паяльник нормально работал, а с 25-ваттным стрельнуло. Странно, но пофиг. Возвращаемся к истокам: 50Hz трансформатор с выходом 36V. Возможно ли изготовить фазовый регулятор мощности на 36V или хотя бы трёхфазный фазовый регулятор в первичку этого транса (чего не очень бы хотелось ввиду дефицита симисторов) ?
А зачем трёхфазный? Обычный простейший регулятор в первичке, можно собрать на халявных совковых деталях.
Вот, например, первая схема - годится, включить можно последовательно с первичкой транса.
перемотал Ташибру, так наделай отводов от вторички через 2В и будет переключаемое счастье.R0MAN писал(а):Эксперимент с "Ташиброй" не удался. Перемотал ей транс и ввёл регулировку...
А если в схеме во вложении заменить динистор DB3 на более низковольтный, например КН102А, то она сможет работать на низком напряжении? Ведь на сколько я понимаю, именно он формирует отпирающий импульс для симистора, разряжая через себя ёмкость на управляющий электрод последнего?
- регулятор
- (11.01 КБ) 1095 скачиваний
Схема ненадёжная. Чтобы надёжность повысить, между динистором и управляющим электродом симистора надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включить резистор сопротивлением около 100 Ом, иначе симистор может быть убит разрядным током конденсатора.
Если применить КН102, их надо включить две штуки параллельно-встречно. Иначе работать будет только половину периода.
Но зачем включать во вторичку, если и в первичку можно?
Первичка трёхфазная, это наверно надо целых 3 симистора и как-то их синхронизировать...
Сеть тоже трёхфазная?
Если первичка трёхфазная, значит, вторичка - тоже.
В однофазной сети можно только одну фазу использовать.
Может быть, но за сорок лет ещё ни одна не вышла из строя ...diesel170 писал(а):Схема ненадёжная.
Кстати, собрать можно и на транзисторе ...
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=% ... 4601332141
Про похожую где-то писали, что горят симисторы, пока резистор не добавили.Borodach писал(а):Может быть, но за сорок лет ещё ни одна не вышла из строя
Ток-то ничем не ограничен, советский может и стерпит, а нежные забугорные могут и не выдержать.
Собирал на всём, что попадало под руку - ничего не пробивает и не горит - мистика...
diesel170, сеть трёхфазная
Завтра попробую собрать схемку с симистором, если не выйдет ничего хорошего, то попробую схему, которую предложил Borodach на 555 таймере.
Я бы всё равно не стал рисковать
Да и один резистор много места не займёт...
R0MAN, понятно. А в схеме Бородача нужен ещё выпрямитель на мощных диодах, проще на симисторе сделать.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб янв 26, 2013 22:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Естественно я включу его в схему, симисторов у меня мало в запасе
diesel170, спасибо. Про мощные диоды я и не подумал
Буду добиваться результатов с симистором
Схема во вложении верна для КН102А ?
- схема
- (11.38 КБ) 1283 скачивания
Вместо КН102 можете из любой сгоревшей сберегайки или электронного трансформатора, установить в схему DB-3 ...
Да, вполне. Ставить лучше именно КН102А, у него напряжение отпирания самое низкое (20В).R0MAN писал(а):Схема во вложении верна для КН102А ?
Бородач, у DB-3, насколько помню, напряжение отпирания 36В, при питании 36В он будет отпираться слишком поздно.
