Разное от Transformer-V ...
Закрыто
Сообщение КРАМ »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4601800#p4601800"]Из за этих долбанных санкций пришлось варить из шпилек.[/uquote]
Стальной прокат если и импортировали, то трубы большого диаметра и спецсплавы.
Если учесть имеющееся у этого клоуна "сварочное оборудование", то ему до спецсплавов как до соседней галактики на его дОлбаном велосипеде.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4601770#p4601770"]Этих "шпилек" на сезон не хватит - прогорят... Там и чугунные колосники регулярно прогорают...
(знаю на практике, у самого ТТ-котел уже почти пол века...)[/uquote]
Хватит по крайней мере на 10 лет хватило - покарежило. Сталь в шпильках идентичная стальному прокату круг, квадрат, ромб и т.д. - Ст3, просто нужно знать что приобретаешь. А вот чугуну точно не место.
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4601825#p4601825"]трансвеститу санкции нанесли невосполнимый урон! Именно этого и добивались наши враги.
Зато у него теперь шЫкарный шпилечный калосник. Трансвестит его импортозаместил.[/uquote]
Дырявая Степанида - жертва гомосексуалистов, ещё один вскукарек с твоей стороны и летишь вслед за вестниками зари, петушарам с тематикой ЛГБТ не место в моей теме.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4601772#p4601772"]Да раньше он сам угорит от своих обогревателей...[/uquote]
Жертва Муркиза тебя это так же касается.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4601721#p4601721"]Шпилька его шпилит. Колосниковая решётка аж заколосилась.
Помнится, Транс свистел, что углём он не топит (дорогущим). а чек для примера дороговизны угля он, по случаю, купил у своего знакомого соседа. :)))
Теперь вот ему колосник понадобился, не иначе, как для автоматического газового котла. :roll:[/uquote]
Тухлорыбый годный баттхёрт. Впрочем очередной бред клинического дебила которого остановили юридически значимые факты дороговизны угля нанеся урон и без того его больной психике.
SfS
Сообщение SfS »
Вечерняя шиза от транса...
Сообщение >TEHb< »
Зашёл сегодня в магазин, а там дорогущая ПФ-115 аж 228 рублей стоит! Я аж вспотел! Да за такие деньги надо, чтобы воздух покрасил, а получился велосипед!
Колосниковые решётки отливают из чугуна, лучше из жаропрочного. А из жаропрочных сталей с содержанием хрома ок.20% слишком дорого. Ст3, это для гвоздей. :tea:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4602016#p4602016"]Зашёл сегодня в магазин, а там дорогущая ПФ-115 аж 228 рублей стоит! Я аж вспотел! Да за такие деньги надо, чтобы воздух покрасил, а получился велосипед![/uquote]
Совершенно безразлично куда ты там зашел или вышел или провалился, на металл наносят ЛКМ только на алкидной основе, так что твоя ПФ-115 - высер всецело показывает уровень твоей нулевой компетенции. "Иди вари МКС"(С). И да, будешь много срать, так же полетишь за вестниками зари.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4602019#p4602019"]Колосниковые решётки отливают из чугуна, лучше из жаропрочного. А из жаропрочных сталей с содержанием хрома ок.20% слишком дорого. Ст3, это для гвоздей. :tea:[/uquote]
Тухлорыбый, кто юзал ТТК все избавились от чугуна как от проказы, так что про "жаропрочность" расскажи степаниде в соседней теме и желательно в зимнее время. И вообще смешно, когда необразованное чучело типа тебя пытается учить людей имеющим образования, опыт/практику за плечами, пытается учить при этом испражняясь в деревянный толчок посреди двора.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602020#p4602020"]на металл наносят ЛКМ только на алкидной основе, так что твоя ПФ-115 высер всецело показывает уровень твоей нулевой компетенции.[/uquote]
Смолы алкидные пентаэритритофталатные, на котором делают все ПФ-ы (поэтому они так и называются) относятся к алкидным лакам.
Учи матчасть, недоумок... :tea:
Очередной обосразу "лучшего в мире сварщика"...
ЗЫ. Алкидные ЛКМ бывают пентафталевые (см. выше), глифталевые, алкидно-меламиновые, алкидно-масляные и алкидно-фенольные. :tea: Последние три суть есть смесь пентафталевой смолы с иными химическими соединениями. То есть чисто алкидных, строго говоря, только два типа - ПФ и ГФ.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб июл 13, 2024 19:02:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Steppe »
трансвестита пронесло. Впрочем у него все только о дерьме (говне).
Живет и дышит этим.
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4602027#p4602027"]трансвестита пронесло. Впрочем у него все только о дерьме (говне).
Живет и дышит этим.[/uquote]
Петушара летит в след за вестниками зари. А ведь предупреждал мудазвона, что тематика ЛГБТ направленности не пройдет!
Сообщение Steppe »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602020#p4602020"]на металл наносят ЛКМ только на алкидной основе,[/uquote]
У нас применяются такие покрытия по металлу:
Покрытие наружных поверхностей эмаль КО-8104 ТУ 6-00-04691277-42-96, серебристая серая. Класс покрытия V.
или
Покрытие: грунт ЯрЛИсоат 019 серый/эмаль SELEMIX 7-530 черная RAL 9005.Класс покрытия V
или
Покрытие наружных и внутренних поверхностей: Хим.Фос./Грунтовка ВКЧ-0207 серая, наружных поверхностей: эмаль МЛ-12, черная, VI, У1.
Это малая часть из ТТ рабочих чертежей продукции, что полностью сертифицирована в Российской ТПП.
Но трансвестит однозначно на это сгенерирует очередную порцию своего основного продукта - говна.
Начинай, трансвестит.
Трансгендер, ты хоть сталь от чугуна отличаешь? Ст3 - примитивная сталь без легирующих добавок, при нагреве на воздухе покрывается окалиной Fe3O4 которая потом отлетает чешуёй, теряет механическую прочность, полученную при холодной пластической деформации (прокату, протяжке, ковке). Всё-то "счастье" от неё, что она изначально мягкая и пластичная, и не требует специального нагрева для указанного вида обработки, в том числе и накатке резьбы, что гораздо дешевле, чем нарезка.
Чугун мало теряет твёрдость при нагреве и меньше окисляется..
Да и выплавка чугуна происходит, как правило, в один этап.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4602041#p4602041"]Трансгендер, мык - пук - пык[/uquote]
Тухлорыбый так же составил компанию вестникам зари. Гомосексуалистам не место на моей мониторке:
...Тем не менее, лет на сорок чугунных наборных колосников хватает... :))
Сообщение Steppe »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4602046#p4602046"]...Тем не менее, лет на сорок чугунных наборных колосников хватает... :))[/uquote]
трансвестит опровергнет и это с помощью своего фекального пургомета
Это его проблема, заблокировать мои сообщения в теме ему не удастся... :dont_know: :))
При хорошем чугуне, который не достать и который еще как то нужно "притулить" в текущую камеру сгорания. А так пользователи ТТК от 30 кВт с этим чугуном замучились, "корежит" и рвет его как бумагу. Да что там говорить стекло плавится в топке ТТК при хорошем камменном угле. Не говоря о чугунных радиаторов отопления, покрывающимися через несколько месяцев свищами, в 90-е задолбались их менять.
Сообщение Steppe »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602052#p4602052"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4602046#p4602046"]...Тем не менее, лет на сорок чугунных наборных колосников хватает... :))[/uquote]
При хорошем чугуне, который не достать и который еще как то нужно "притулить" в текущую камеру сгорания. А так пользователи ТТК от 30 кВт с этим чугуном замучились, "корежит" и рвет его как бумагу. Да что там говорить стекло плавится в топке ТТК при хорошем камменном угле. Не говоря о чугунных радиаторов отопления, покрывающимися через несколько месяцев свищами, в 90-е задолбались их менять.[/uquote]
Чугунные радиаторы отопления стоят уже более 30 лет. На всех моих квартирах, потому как дома не новые.
И нет ни одного свища. Отопление работает с октября по середину апреля, т.е. 7 месяцев. Недавно опрессовку проводили, все прекрасно.
3,14здит, как трансформер. :)))
Хотя... у нас-то на Урале металлургия - одно из главных направлений в местной экономике. Те чугунные батареи, что стояли в домах на Уралмаше, лет по 40-45 уже отслужили и протекать не собирались.
А в деревне Чусовой на крышах старых домов было Демидовское железо, не крашенное. Имело тёмно-красный цвет, лет этак поболее 200 простояло без дыр.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602052#p4602052"]Не говоря о чугунных радиаторов отопления, покрывающимися через несколько месяцев свищами, в 90-е задолбались их менять.[/uquote]
Как всегда обделался. Во тебе пример. С итекеткой. :)))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602031#p4602031"]Изображение[/uquote]
Список не полный. :music: Непорядок.
В замкнутой системе с ТТ-котлом теплоноситель практически не содержит кислорода, а потому даже дешевые стальные батареи служат десятки лет... По крайней мере, у нас системе чуть меньше полувека, заменены две батареи из девяти... Мощность котла - десять киловатт...
Закрыто
