Красиво, а в формате SprintLayout печатку не выложите?
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
- kotovasiya
- Опытный кот
Питание перед запуском подавайте через резистор 33-47ом.Это будет небольшая защита на случай если деталюху в верх ногами запаяете.константин_KoSS_89 писал(а):УРААААААААА, пришла наконецто, родимая - посылка с недостающими "зверькми"![]()
Начинаеться процедура размешения этих "зверьков" по плате....
Всё, сейчас валерьянки хряпну для смелости, и вперёд!
- Вымогатель припоя
Спосибо, запаял: МК; намучался, но всё-же запаял AD9280; MCP6022 и MCP4011-22E
И как чувствовал мой хвост, что-чтото будет не так, и нате... Забыл заказать ICL7660, только сейчас вспомнил. заказал в местном магозине (они саказали поишем..Тобиш могу остаться без него
Чем данного зверька заменит мона?
- kotovasiya
- Опытный кот
Без него никак,это микросхема инвертер в отрицательное напряжение ищите по цифрам 7660 ,например есть аналог TC7660,LMC7660,LTC1044.константин_KoSS_89 писал(а):Спосибо, запаял: МК; намучался, но всё-же запаял AD9280; MCP6022 и MCP4011-22E
И как чувствовал мой хвост, что-чтото будет не так, и нате... Забыл заказать ICL7660, только сейчас вспомнил. заказал в местном магозине (они саказали поишем..Тобиш могу остаться без него)
- Вымогатель припоя
to kotovasiya
При проверке обнаружил такие недостатки:
1 - Невключаеться реле К2 (переключает на переменное или постоянное напряжение). Гдето, на этой ветке видил похожую проблему.... Проверте пожалуйсто прошивку.
2 - При переходе на частоту развёртки 20мс/д все функции начинают хорошо тормозить, а именно: нажатие клавиш(при нажатии функция выполняеться примерно черех секунду); обновление дисплея(когда заходиш в меню, выбираеш приделы и.т.д. изображение меняеться спустя секунду, примерно)
Остольное проверить несмог по причине отсутствия ICL7660
Да, с подсветкой тоже не разобрался, горит но очень тускло, тут наверно я чтото напутал. Может транзистор надо подобрать...
- Вымогатель припоя
Нашол выход проверить остальные функции
Подкинул второй аккамулятор с напряжением как и у первого(основного) вместо недостающей микрухи(в соответствии с полярностью) - РАБОТАЕТ
Очень понравилось! сразу хочу подправить строки из своего предидущего сообшения
На счёт отображения сигнала на мониторе - всё гуд, столь большая задержка очень помогает. На фото сигнал снятый с микрофона(микрафон засунул в трубу саббуфера
Но остадьные проблемы не исчезли
ОЧЕНЬ понравилось работать с сохранённым сигналом, удобно, приятно...
Вобше автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Действительно стояшая работа, с нетерпением жду крректировок в програме
- Вымогатель припоя
- Вымогатель припоя
- kotovasiya
- Опытный кот
Нет ,будет не коректно отображать и считать длительность.Если на 15 нет то ставьте 14,745.astra2222 писал(а):А кварц на 16мгц можно применить?
to константин_KoSS_89
Непонятная проблема с переключением переменки в постоянное,но у меня работает. В прошивке выход управления перекинул на portc.2(21 нога) ,протестируйте.
А вот с разверткой да, я перестарался добавив 50мс
- test.rar
- (11.19 КБ) 603 скачивания
еще вопрос к автору на схеме 18 ножка ад9280 идет на плюс 3.3 на печатке она висит в воздухе. по поводу конструктива, можно попробовать дисплей закрепить родным сименовским креплением на отдельной платке вместе с кнопками, металический кронштейн и контактную панельку несложно выпаять используя паяльник и канцелярский нож.
- Вымогатель припоя
Протестил, там была таже ошибка пока не снял галочку в настойках фюзов, как подсказал yaromka
Но эта (новая) прошивка мне не очень понравилась...
Постоянно мерцающая надпись "Села батарея" (чтото типо того)
Конечно ето может потому, что у мня он не настроин....
Незнаю, пред идущая прошивка мне больше понравилась....
Маленький нюанс, я убрал галочку с пина jtagen всё заработало, но с небольшим дифектом. Тобиш, при выбраном переменном напряжении контакты реле К2 находятся в исходном положении, а именно замкнутые. Соответственно при выборе постоянного напряжения они (контакты реле К2) размыкаються.
Конечно баг не сильный и лечиться просто, меняем контакты реле К2 на замыкаюшие и все дела тут.....
убрать галку jtagen
- Вымогатель припоя
- kotovasiya
- Опытный кот
Действительно ,ножка висит,припаял ничего не изменилось,но паять надо по дш.yaromka писал(а):еще вопрос к автору на схеме 18 ножка ад9280 идет на плюс 3.3 на печатке она висит в воздухе. по поводу конструктива, можно попробовать дисплей закрепить родным сименовским креплением на отдельной платке вместе с кнопками, металический кронштейн и контактную панельку несложно выпаять используя паяльник и канцелярский нож.
Уговорили,по переменому прошивку изменил .
to astra2222
Ищите любой который пропускает 10мгц
- test_dc_ac_neg.rar
- (11.21 КБ) 539 скачиваний
