Установка для УФ экспонирования.
Сообщение popka-ru »
а Скреч указанный по одной из ссылок на дисплеи, что с ним делать, он уже есть в вашей прошивке?
Сообщение edm2007 »
В прошивке есть все что необходимо. Нужно только устройство правильно собрать и прошить. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
спасибо. буду заказывать. только из-за экрана тормоза в сборке. остальное пучком.
и можно ли использовать moc3063 вместо moc3042 оптопару или открытого типа , например щелевую с принтера?
Сообщение edm2007 »
3063 использовать можно. Вообще опторазвязку и на щелевой оптопаре можно затеять, но нужно понимать что у нее задачи совсем другие. Потому лучше не надо.
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3119267#p3119267"]можно ли использовать moc3063 вместо moc3042 оптопару[/uquote]А техдокументацию посмотреть совсем лень?
Ну, или, хотя бы зайти на сайт ЧипДипа- там детали идут с описанием основных характеристик:
https://www.chipdip.ru/product/moc3042 максимальное выходное напряжение 400 вольт
https://www.chipdip.ru/product/moc3063m - максимальное выходное напряжение 600 вольт
Все остальные характеристики совпадают.. То есть ВАША оптопара выдерживает большее напряжение, чем рекомендованная.
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3119267#p3119267"]или открытого типа , например щелевую с принтера?[/uquote] Вообще- то "щелевые от принтера" имеют ТРАНЗИСТОРНЫЙ выход, а вам нужен ТРИАК (тиристор(симистор))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3119868#p3119868"][uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3119267#p3119267"]можно ли использовать moc3063 вместо moc3042 оптопару[/uquote]А техдокументацию посмотреть совсем лень?
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3119267#p3119267"]или открытого типа , например щелевую с принтера?[/uquote] Вообще- то "щелевые от принтера" имеют ТРАНЗИСТОРНЫЙ выход, а вам нужен ТРИАК (тиристор(симистор))[/uquote]
я то как раз и смотрел, искав альтернативы предложенному на схеме. вот и спросил, достойно ли отклонение от схемы. я же не спрашивал чем заменить, а можно ли заменить. я не специалист, вот и приходится уточнять, иначе как набраться опыта без подсказок.
Сообщение edm2007 »
Да все в порядке, форум для того и нужен, чтобы уточнять. :tea:
на лампах а не светодиодах. вещь просто бомба получается. правда донор не столь удачный и слишком габаритный получился, но зато больше платок за один раз можно засветить.
лампы пока 2, еще 2 в пути. таймер так же пока в процессе сборки под панельку. в целом проект задуман и подготовлен в 2015году, но только сейчас понадобился и дошли руки. на дно уложено луженка с глянцевателя фоток. латунная пластина полированная . тонкое и крепче зеркала. отличное отражение.
так же в процессе и центрифуга для нанесения жидкого фоторезиста.
(143.02 КБ) 336 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Хорошее дело. Вот только, как мне кажется, пленочный фоторезист гораздо удобнее в работе. Но это мое мнение, конечно. На фоторезисте не останавливайтесь, обязательно паяльную маску (двухкомпонентную) пробуйте, очень увлекательная штука. :tea:
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3120864#p3120864"]обязательно паяльную маску (двухкомпонентную) пробуйте, очень увлекательная штука. :tea:[/uquote]
уже пробовал, потому и перешел с лута на жидкий фоторезист а не пленку, дешевле купить 1л жидкого, чем 25м пленочного. и выгодней, и легче, и экономней. тем более для серийного тиражирования.
Сообщение edm2007 »
Ну тут видимо каждому - свое. Я раз попробовал крамолиновский фоторезист, и что-то хватило. Как катаю пленку уже лет 8, так и желания на аэрозоль переходить нет. Жидкая только маска. :) Или Вы именно жидкий а не аэрозоль используете?
Вполне возможно. 25 погонных метров довольно качественного фоторезиста Ordyl Alpha 340 обойдутся в 1750 рублей. Рулон шириной 305 мм, а значит им можно покрыть 7,5 квадратных метров текстолита. Остальное обрежем на отбраковку. :) А что с жидким? Может и правда гораздо выгоднее...
это в россии такие цены. в украине они раза в 2 выше.
да жидкий фоторезист крамолин. я его опробовал у товарища и вполне меня устроил. потому и взял 1литр.
1 литра хватает больше чем на 10 квадратных. и расход меньше чем у пленочного, нет обрезков, которые более не применишь. аэрозоль в пять раз дороже выходит чем просто жидкий.
200гр аэрозольного стоит 450грн- почти 1000р
1 литр жидкого стоит 1100грн-2500р
уже заметна разница, правда?
300х5000мм фоторезист пленочный(сухой) стоит от 400-450грн- почти 1000р.
теперь подсчитаем.
пленочный на мусор минимум 10-15% это деньги на ветер.
аэрозольный, потери при распылении, тоже деньги на ветер, + малый объем.
жидкий, расход ровно столько сколько набирается в порцию, 1мл на 100см квадратных из них потери 0.1% на распыление за грани на центрифуге. если наносить путем окунания и размазывания, то потери равны практически нулю. но при размазывании потери есть, остается на кисти или тампоне. потому и выбрана центрифуга.
(218.07 КБ) 550 скачиваний
(90.64 КБ) 551 скачивание
Последний раз редактировалось popka-ru Вт июн 06, 2017 17:49:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Это очень дорого конечно, в три раза дороже чем у нас.
С жидким может и попробовал бы ради интереса, в свое время был такой интерес, но как-то не особо он у нас популярен. Аэрозоль (тоже крамолиновский) с конскими ценами в утиль сразу, для мелкосерийки совсем не вариант, половину в воздухе оставлять. Так и останемся на своем. :) Маску я постоянно использую, но это уже сито и ракель, совсем другая технология.
Поставить на эту штуку пластинку итало-диско, и назад, в 80-е. :music: А вообще если бы Вы сняли или хотя бы описали с парой-тройкой фотографий принцип именно Вашего нанесения жидкого фоторезиста, было бы просто шикарно.
опишу по завершению сборки оборудования. все будет в одном видео. так как сейчас пока уф установка на стадии завершения. жду пока придут детальки. все в кучу соберу и сниму полный обзор. там еще и чпу задействовано будет. тоже будет в обзоре.
примерно на следующей неделе все будет готово.
ни у кого дип печатки нет готовой в спринтлойте? что бы отталкиваться под свою разводку. немного запутался с подводом к экрану и в силовой части на тиристоре вход выход 220.впервые собираю с экранчиком и немного не понимаю.
Добавлено after 8 hours 34 minutes 38 seconds:
у меня экран на 16 контактов. на схеме уф установки 14контактов. как быть. ? экран с подсветкой.
Сообщение mr_kot »
Два контакта - как раз и есть питание подсветки
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3124199#p3124199"]Два контакта - как раз и есть питание подсветки[/uquote]
к ним отдельно проводами подтягивать питание или на самом экране на платке перемычку делать?
Сообщение edm2007 »
Как угодно. Только про резистор токоограничивающий не забудьте.
Сообщение mr_kot »
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3124208#p3124208"]к ним отдельно проводами подтягивать питание или на самом экране на платке перемычку делать?[/uquote]
Лучше отдельно. И лучше - до стабилизатора 5 В, меньше стабилизатор будет греться. Естественно - резистор обязательно.
не могу найти инфы, а сам не допираю где и какие перемычки ставить.
