Сотовый телефон
Сообщение Дрон »
эти разьмы удобно паять дазже паяльником,поэтому дерзайте.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение alex-borisov »
Здравствуйте уважаемые коты. Вот моя проблема: у меня есть кпк acer n311. Иду как-то и слушаю музыку в наушниках а :music: тут бац и такой неприятный звук. Я в панике снимаю наушники иду до дома. Дома все повторилось и так каждые 30-40 минут. на 4pda прочитал что это происходит из-за
того что ножки процессора отваливаются и помогает нагрев пояльным феном. Очень жалко зверька :cry: и можно как-то обойтись без прогрева? Если вопрос не туда извините, исправлю
Сообщение tohasadist »
ну это не ножки, а шариковые выводы, и если проц залит смолой (компаундом), то греть его нельзя, вам надов хороший СЦ, да и не похоже это по описанию на отвал проца
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
В первом сц послали :cry: на неделе попробую сходить во второй.
Сообщение Sams »
Ребята, пожалуйста, подскажите нормальный ток потребления iPhone 4 в режиме ожидания. Спасибо.
любого мобильника меньше 10мА
Сообщение Cannibal Corpse »
Здравствуйте, подскажите методику прошивки nokia 2680, чем и как(программатор, либо обычный кабель), софт. Сам телефоны ни разу не прошивал, по своей теме внятного ответа не нашел
Сообщение loki113 »
ufs-3 минимум
но для сохранения бюджета и жизни телефона отнеси в сервис, если хвосты эти еще не повыкидывали.
еще стесняюсь спросить: зачем шить?
loki113 писал(а): зачем шить?
При включении пишет contact service и вырубается.
Обычным шнурком на usb никак?
Сообщение loki113 »
во-первых шнурок в эту модель даже подцепить некуда. есть там какое-то псевдогнездо типа для конекта, но лично я не пробовал никогда. читаем про f-bus
во-вторых если контакт сервис пишет и проблема действительно програмная УФС скорее всего не поможет. А то что поможет стоит дороже и у кого оно есть возьмут тоже дороже. МТшник там к примеру бэст ну и подобные
в-третьих осмелюсь предположить с 95%й вероятностью, что телефон вы намочили или уронили. и проблема у вас в железе.
в общем скорее всего выкинуть его проще чем делать. будет повод купить новый
loki113 писал(а):осмелюсь предположить с 95%й вероятностью, что телефон вы намочили или уронили. и проблема у вас в железе.
Телефон не мой, а хорошего друга. Говорит проблемы начинались со шлейфа
В общем, спасибо за ответы. Просто сбила с мысли эта страница
ASV
Сообщение ASV »
Есть желание попрактиковаться в ремонте телефонов. Забрал с этой целью у родственников нерабочий Сименс А52. Есть паяльная станция с жалом иголка, припой д. 1 мм, фен, паяльная паста тиноль, оплетка. Сегодня на другом убитом самсунге просто ради интереса отпаял и припаял самсунговский разъем зарядки\дата кабеля, держится, соплей на контактах не оставил, навесил, но убрал :) . На сименсе померял перед разборкой тела напряжение на аккумуляторе, было 2.7 в. телефон лежал с вставленным аккумулятором. Лягушка не захотела заряжать, зарядил регулируемым блоком питание выставив по тестеру 4 в. до 3.7 в. Вставил аккумулятор, попытался включить, никакого результата, телефон не подает признаков жизни. Разобрал, чтобы посмотреть не запаян ли там экран, оказалось съемный. Скачал сервис мануал на а52 и принципиальную схему на а55, писали на одном из форумов, что у них схемы одинаковые. БГА перепаивать не рискну, а если нужно заменить резистор, кондер или диод и т.п., думаю справился бы. Просьба подсказать, с чего начинать диагностику, где что померять и т. д.
ASV
Сообщение ASV »
Что, никто не даст даже хотя бы общих рекомендаций :( , телефон убить-добить не жалко, хотелось бы научиться разбираться в ремонте телефонов хоть немного. Интересуюсь не из-за избытка свободного времени, времени как раз недостаток, просто очень большое желание освоить азы этого полезного дела (ремонта).
Сообщение Serg-G »
Начинайте с контроля потребляемого тока. Важно его изменение при нажатии кнопки включения. А
ASV писал(а):Вставил аккумулятор, попытался включить, никакого результата, телефон не подает признаков жизни.
ни о чем... :(
Сообщение Prophet »
C2012 исчез,можно заменить перемычкой? Изображение
Сообщение Андрей Андрей »
народ, помогите! почему на клавиатурах от мобильных телефонах(не на самих контактах, а на поверхности железных клипс, на который палец нажимает) с внешней стороны покрывают фольгой??
Сообщение MASIK »
Помер тихой смертью NOKIA 5228 RM-625 при включении делает бззззык и тишина экран темный в динамике тихо. Телефон не купался. и ногами не пинал, аккомулятор заряжен показывает 3,7в и 2,6в. Подскажите или направте в правильное русло, может попробовать прошить. и с чего начать поиск неисправности.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
3,7в это разряженный аккумулятор, заряженный 4,1в.
Сообщение MASIK »
Понял, батарейка сдохла. Применяется батарейка BL-5J 1320mAh 3.7B 4.9Wh с маркировки насколько понял 1320 мили ампер/час 3.7B 4.9ват. Подскажите как ее зарядить на ней три конца есть + /-- и средняя точка. Можно подать напряжение заряда на +/-- там где наибольшее напряжение 3,7в с током заряда не более 0,1А. Тогда получается что возможно в железе телефона вышла из строя система зарядки аккумулятора.
Подать на контакты + и - 0,1-0,4А заряжать до 4,1 вольта.
(6.4 КБ) 1595 скачиваний
