Radiotehnika У-101 и TDA 7294
В чём тогда проблема?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
АУ...! Куда все подевались?
Ну помогите!!!Все в отпуске что ли?
HeyDJ666 почитайте тут мой ответ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=33177
Повторяться не хочу,многа букоф
Замечу только,что в кнопке может случиться как утечка,так и неконтакт(сопротивление нажатой кнопки более 50 ом-уже повод задуматься
) ,в незапушенном случае мультиметром не сразу получится определить дохлую кнопку без её отпайки,а тем не менее аппарат глючить будет,так что для гарантии смените кнопки-если и не поможет,то хуже от этого точно не станет
Ох...неужели....
Сегодня закрыл (надеюсь навсегда!) корпус от радиотехники...Всё работает,как часы.
ПАУЛЬ,спасибо за "сотрудничество"!
*#@$%^&!!!Опять пришлось вскрывать усилитель!!!
Левый канал уже 3-й раз сгорает...
Следует учесть,что платы совершенно одинаковы,элементы на платах так же одинаковые...Но,поработав месяц,два на левом канале вылазиет постоянка...и в чём причина этой головной боли-я не знаю.Помогите...
А вот с этого места поподробней...
ну зима скоро, шерстяные носки, синтетика и все такое. Усилитель заземлен?А вот с этого места поподробней...
И еще постоянка вылазит, защиту встроить надо, чтобы акустику не пожечь.
Правильно dmr сказал, на этой микре выходники на полевиках и от скопления статического напряжения они могут сгореть, так что нужно заземлить усь.
Защита стоит(Корпус то от Радиотехники У-101)Только остались неизменны предварит.,транс,индикатор ну и защита.
Ещё бы я без защиты сидел!!!У нас здесь трудно найти такую акустику,как Radiotehnika S50-B...
Был бы косяк в защите,тогда бы и правый канал сгорал....
А у меня только левый летит,причём поработав где то месяц...
Радиатор заземлён на корпус ? микра прикручена через прокладку к радиатору ?
подключи теперь сигнальный провод (на вход микры усилка) с левого канала на правый,а правый на левый и проводи испытания. На усилке раздельное питание? 26 вольт и 31 вольт? или только 26 вольт используешь для питания микрух?HeyDJ666 писал(а):Был бы косяк в защите,тогда бы и правый канал сгорал....А у меня только левый летит,причём поработав где то месяц...
Что такое шаговое напряжение?
Как ты и говорил мне-26в и 31в.
Я это уже делал.ПАУЛЬ писал(а):подключи теперь сигнальный провод (на вход микры усилка) с левого канала на правый,а правый на левый и проводи испытания.HeyDJ666 писал(а):Был бы косяк в защите,тогда бы и правый канал сгорал....А у меня только левый летит,причём поработав где то месяц...
Говорил же вам-не надо для 7294 раздельное питание мудрить...Многие пробовали,до первого бабаха
Ну и как говорится-получи теперь, фашист, гранату
