TDA7294 мост, мощно и недорого )
так а вы даже не подключали .....или вы опять не поняли....резистор надо ставить между диодом и плюсовым плечом питания....у вас микруха не выходит из стендбая и муте....и вы прочитали по той ссылке???там все по этому поводу написано!
а кто что думает на счет этого: Умощнение. TDA7293/94 вполне заточена для подключения нескольких корпусов в параллель, правда есть один ньюансик - выхода надо соединять через 3...5 сек после подачи напряжения питания, иначе могут потребоваться новые м/с.
эта цитата с форума какого то, и сразу скажу что это не на счет мостовой схемы.....
agent23, уже до тебя всё придумали
. См. даташит на TDA7293. А в 7294 такой функции нет, но если параллелить, то только черех токоуравнивающие резисторы (иначе через какую-то микорсхему пойдет больший ток, чем через другую). И коэффициенты усиления подогнать поточнее (подбором/подпиливанием резисторов).
ааааааааааааа
во оно чеas32888 писал(а):agent23, уже до тебя всё придумали. См. даташит на TDA7293. А в 7294 такой функции нет, но если параллелить, то только черех токоуравнивающие резисторы (иначе через какую-то микорсхему пойдет больший ток, чем через другую). И коэффициенты усиления подогнать поточнее (подбором/подпиливанием резисторов).
В принципе, если экземпляр микросхемы хороший, то нормально
. В даташите указаны наихудшие параметры, я так полагаю, а реальные микросхемы держат больше (хотя это зависит от партии/экземпляра).
Стоп, +/-32В мост на 4 Ома? Ты садист, однако
. Хотя у меня вот при +/-37 в полумост (то есть одна м/с) усь качает 4 Ома.
ааааааааааааа
а у меня вариантов на счет 8 ом нет, у меня в колонке два дина по 8 ом, их или 4 или 16, а 16 уже маловато мощностиas32888 писал(а):В принципе, если экземпляр микросхемы хороший, то нормально. В даташите указаны наихудшие параметры, я так полагаю, а реальные микросхемы держат больше (хотя это зависит от партии/экземпляра).
Стоп, +/-32В мост на 4 Ома? Ты садист, однако. Хотя у меня вот при +/-37 в полумост (то есть одна м/с) усь качает 4 Ома.
Вот для 16 ом нагрузки мостовой УМ - очень даже подойдёт!
Ну, или бестрансформаторный усилитель на лампах...
As, а сколько пар ламп нужно для бестрансформаторного УМЗЧ на 10Вт? И какое будет потребление?
ааааааааааааа
подключил 130 Ом заигралоRadiobonchic писал(а):ну каково вы делаете все наоборот!!!! все измерения делаутся относительно земли!!!зачем вы меряете между выводами??я же сказал на 10 и 9 выводах должно быть 5 и больше вольт ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ!!! и зачем вы тот "плюс в кружочке" на массу зацепили? его надо было через резистор в 100ом подключить к плюсу питания МИКРУХИ!!!!
А какие кондеры по входу? Неплохо бы 1мкф.
ааааааааааааа
есть формула..если касательно этой схемы, то:
С1(3)[мкФ] = 1000 / ( 6,28 * Fmin[Гц] * R1(4)[кОм])......что-то одно берете постоянным(например резистор) и задаете нижнюю границу воспроизводимых частот(например 20герц)
А вот насколько я знаю, в нормальной музыке нету такого кол-ва инфранизов, чтобы лепить ФВЧ. Не считая гавномиксов, в которые специально подмешивают инфразвук, чтобы диффузоры "круто телепались".
ааааааааааааа
Фильтры инфранизких частот - наследие грамзаписи и катушечных магнитофонов, в грамзаписи инфразвук образуется от воздействия вращающихся роликов привода диска, а в катушниках проникание между каналами (а особенно - с соседней дорожки!) растёт с понижением частоты...as32888 писал(а):А вот насколько я знаю, в нормальной музыке нету такого кол-ва инфранизов, чтобы лепить ФВЧ. Не считая гавномиксов, в которые специально подмешивают инфразвук, чтобы диффузоры "круто телепались".
Из-за чего она у меня воспроизводит то только ВЧ?
На кондерах С1 и С3 написано 68 2KV. Может без них попробывать?
вам надо 680 нанофарад а вы поставили 68 пикофарад..естественно будут только высокие...подставте в ту формулу и посчитайте какая у вас частота минимальная..
Так почему бы в предкоре для вертушки сабсоник не устроить? А вот УМЗЧ иногда не только музыку послушать нужен, но и для экспериментов. А там линейность АЧХ вплоть до инфразвука приветствуетсяAs писал(а):Фильтры инфранизких частот - наследие грамзаписи и катушечных магнитофонов
ааааааааааааа
Есть и ещё одно назначение у фильтра - "сабсоника"... Если присмотреться, большинство применяемых АС имеют оформление типа "фазоинвертор", а у такого оформления есть интересное свойство - на частотах, ниже резонансной, порт фазоинвертора становится обыкновенной дыркой, демпфирование динамика прекращается, и его диффузор начинает болтаться, как известное непотопляемое вещество в проруби...as32888 писал(а):Так почему бы в предкоре для вертушки сабсоник не устроить? А вот УМЗЧ иногда не только музыку послушать нужен, но и для экспериментов. А там линейность АЧХ вплоть до инфразвука приветствуетсяAs писал(а):Фильтры инфранизких частот - наследие грамзаписи и катушечных магнитофонов.
Так задача эта должна решаться не УМЗЧ, а источником.
Да и я предпочитаю ЗЯ.
ааааааааааааа
Поставил 680 нанофарад - заиграл!
Всем спасибо за помощь!
На схеме на выходе где + и - динамика?
Сравнил звучание ИТУН на TDA2050 и мост TDA7294. По моему TDA7294 выигрывает в ВЧ и в четкости, детализации. СЧ более детальные, живые, и звенящие. А у TDA2050 НЧ хорошие, но четкости не хватает, как то глухо играет.
Я думал что ИТУН на TDA2050 будет лучше TDA7294.
- ИТУН на TDA2050
- (137.13 КБ) 588 скачиваний
- TDA7294
- (137.15 КБ) 395 скачиваний
- TDA7294
- (128.07 КБ) 562 скачивания
Кажущееся "отсутствие верхов" - признак повышенных искажений, особенно интермодуляционных... 7294, само собой, даст поменьше искажений, чем 2050...masterar писал(а):Сравнил звучание ИТУН на TDA2050 и мост TDA7294. По моему TDA7294 выигрывает в ВЧ и в четкости, детализации. СЧ более детальные, живые, и звенящие. А у TDA2050 НЧ хорошие, но четкости не хватает, как то глухо играет.
А вот "нехватка низов" может означать недостаточную мощность БП, или слишком малую ёмкость конденсаторов фильтра...
