Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение barby67 »
condor60 писал(а): Где то 3-3.5 кг вес оси Z
Обнадёживающая информация...
Сообщение craftenergy »
Нигде не могу найти дроссели на 220мкГн, подскажите подойдут ли эти (на сколько mA нужны?):
http://escor.ru/catalog/drosseli_indukt ... 50ma_221k/
http://escor.ru/catalog/drosseli_indukt ... 4a_230mom/
http://escor.ru/catalog/drosseli_indukt ... notochnye/
Последний раз редактировалось craftenergy Сб май 30, 2015 16:29:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение feeze »
Насколько я понял то между 4148 и BC817 должна быть дорожка?
feeze писал(а):Насколько я понял то между 4148 и BC817 должна быть дорожка?
верно
Сообщение feeze »
транс в наличии ТН56-220-50
Выводы обмоток - Напряжение, В - Допустимый ток, А
7-8 - 6,3 - 5,4
9-10 - 6,3 - 3,4
11-12(13) - 5(6,3) - 3,4
14-15(16) - 5(6,3) - 3,4
вобщем с транса выход 6,3*4=25,2 В, после моста должно быть 25,2*1,4= 35,3 В
Простите за глупый вопрос -
Ампераж большой, ведь плате надо гораздо меньше! - это просто у транса будет запас мощности?
feeze писал(а):транс в наличии ТН56-220-50
Вопрос действительно, глупый, вот только его, к сожалению, задают многие... Это сродни вопросу: "У меня блок питания на 12 вольт и 10 ампер, а лампочка на 12 вольт и 1 ампер, если я её подключу, она СГОРИТ? :shock: :shock:
В ИСТОЧНИКАХ питания показатель АМПЕРЫ- это то, сколько максимально может отдавать источник длительное время, при этом сохраняя свою работоспособность. Меньший ток он отдавать может всегда, а определяет ток ПОТРЕБИТЕЛЬ- при номинальном напряжении потребитель не возьмёт тока больше, чем ему положено.
Сообщение feeze »
ОК, вроде запустилась, без дыма.
Напряжение на 4700 кондере 35,3 В
У меня горят все 3 светодиода. Так и должно быть??
И вот на 1-6 ногах ШД 32-33 Вольта.
Шд не подсоединял
Сообщение stetz.anton »
Моя реализация механики, сделал из фанерки 15мм. Но электрику сделал другую, так как движки биполярные были. Спаял плату опторазвязки + 3 контроллера с драйверами L297 + ir2104s + irf540n, блок питания 27В 400Вт
https://www.youtube.com/watch?v=iwdz9GsgXzs
Сообщение driver_gv »
C такими приводами пошустрее будет. Смотрю направляющие другие, Уточнить можно какие? Как у них с жесткостью / люфтами.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Направляющие перепробовал почти все, которые есть на рынке. в итоге на ось X и Y заюзал такие http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /11677711/
C небольшой доработкой, высверлил все, что мешало, обрезал лишнее. По оси Z взял 4 обычных. http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /11677826/
Люфта практически нет, ставил по 4 штуки на ось. Но строительная шпилька - явно не для таких дел... "Мягкая" очень. Данный станок построил для обучения, поэтому на данном этапе мирюсь со многими нюансами. Но на следующий проект четко понимаю, что буду брать валы по 20мм, швп1605 и т.п. По скорости - бегает на 1000мм/мин в режиме полушаг. Для данной конструкции большей скорости не нужно. Не будет успевать. Да и пропуски шагов начинаются.
"Первая стружка". Резка по контуру. Фанера 4мм, фреза кукуруза 1 мм, скорость подачи 500мм/мин, углубление 1 мм. Шпиндель - 20,000 об/мин. 4 прохода, размер брелка - 50*25. Визуального расхождения проходов не видно.
https://youtu.be/bwrqaOP-Eo0
В итоге следующий проект сделал из д16т, на профильных рельсах и швп. Чего и всем желаю!)
Сообщение Свят »
Здравствуйте форумчане. Решил собрать данный девайс, но чот затупил с трансформатором. Куда подавать питание (на трансформатор), какое напряжение, и вообще какой транс вы посоветуете? Буду благодарен за ответы.
Сообщение AlexVi »
Подарю полный набор деталей из ЛДСП для обсуждаемого здесь станка с ЧПУ. Под основание 5 деталей уже склеены. Нарезано нереально точно на промышленном оборудовании. Набор в Томске, самовывоз.
Сообщение inf158704 »
не могу справиться полключением движка... тут уже обсуждалось? на разем от двиготеля выходит 1,2,3,4 (специально подписал для себя), если последовательно подавать от батарейки в этой последовательности движок идет по кругу... в какой последовательности двиготель должен быть подключен к разему платы... у меня есть ощущение что на раеземе выход 1,3,2,4, но и так не работеает...
чтобы получить карту 1100, 0110,0011,1001, как минимум выходы 2 и 3 точно надо поменять местами, неясно только как работает такая схема
ладно, гулять так гулять, еще вопрос, не получаеться у меня с mach3 его сработать, весма сомнительно что виновата здесь техника скорее всего я чегото недогонаю, но межет кто подскажет? с кСам4 легко подружил, работает, а вот...
EAM
Сообщение EAM »
Уважаемые! Не поделится ли кто программой KCam 4.0.51, желательно, с лекарством? Похоже, в сети её уже не найти (мне не попалась). Спасибо
Сообщение sa-ta »
крайние версии вроде
kcam40056.exe
kcam40058.exe
эти есть. подойдут или вам нужна именно 4.0.51 ?
EAM
Сообщение EAM »
Да именно, интересует, как и писал, старая версия, возможно и с лекарством. На новые его ещё не придумали, думаю.
