Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
reviver
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение reviver »
gonznak писал(а):У меня тоже он так работал, когда приходил в сознание на пару сек, а потом снова уходил в себя и начинал работать так, как я описывал ранее.
В чём же дело? Меняй процессор для начала, ещё раз повторяю: ищи косяки у себя. Эмулятор полностью рабочий. По моему это уже все поняли кроме тебя.
Кошка случайно подсказала!
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:10, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
Сообщение iplogger »
Так. Харэ сраться. Никто не тупой и никто не умный. Все ошибаются. В том числе и я. Нужна полная информация. Печатка, фото, рисунки, наброски, мысли, что да как распаяно, что угодно, в общем вся информация. Кто-то обладает умением видеть косяки визуально, кого-то выручает интуиция. Поможем, чем можем...
reviver
Сообщение reviver »
gonznak писал(а): Если ты такой умный, скажи мне с ходу почему не работает схема! Слабо?
Странный человек! Да схема то РАБОЧАЯ!
Выкладывай фото что напаял. С обеих сторон. И печатку.
Кстати я неодного грубого слова не написал в отличии от ВАС.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:13, всего редактировалось 1 раз.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:19, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
gonznak печатка нормальная, если только индикатор применил такой как на схеме.
Печатка в зеркалке, как будто детали ставятся со стороны проводников.
Какие транзисторы применил BS170 или 2N7002? У них цеколёвка разная.
Питание эмулятора какое? Какие фьюзы при программировании?
Где фото печатки с обоих сторон , что спаял?
ATmega случайно не на внутренний кварц запрограммирована?
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:23, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
Про питание эмулятора автор что-то писал, в прошивке он что-то не ставил, сказал что питание всё равно от элемента.
Значить видимо нужно питать эмулятор от элементов, а не от других источников. Там что-то влияет на запуск проца.
Тем более в USB компа да и естественно весь комп, питание от импульсного источника.
iplogger
Печатная плата разведена правильно (под общий катод). Смущают надписи 10к резисторов R8-R15, наверное, опечатка. Не нашел распиновку на индикатор, но раз показывает, значит совпадает. Для минимальной проверки работоспособности надо оставить элементы ZQ1, C1, C2, S1, S2, VD2, R7, R8-R15. Ну и контроллер с индикатором, естественно. У меня на макетке нет конденсаторов C1, C2 - хватает емкости выводов кварца.
reviver писал(а):Про питание эмулятора автор что-то писал, в прошивке он что-то не ставил
Не ставил я конденсатор C3, сглаживающий пульсации опорного напряжения АЦП (какие нафиг пульсации у батарейки?).
gonznak писал(а):Вопрос сразу, может ли каким нибудь боком программатор влиять на адекватную работу эмулятора?
Нормальный программатор никак не влияет на работоспособность и выставляет свои выводы в Z-состояние (обрыв)
Как успехи с девайсом? Может какую-нибудь тестовую программку набросать для тестирования? Померьте напряжения на выводах МК, посмотрю что да как...
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:25, всего редактировалось 1 раз.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:28, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
Напряжение на каждой ноге контроллера
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:31, всего редактировалось 1 раз.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:35, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
gonznak писал(а):Мне так кажется, что выложенная прошивка в проекте, сама косячная
Перепрошил опять "косячной" прошивкой, как не странно всё работает опять нормально!
Всё я буду молчать и наблюдать, я кончился!
iplogger
gonznak писал(а):Мне так кажется, что выложенная прошивка в проекте, сама косячная, может вы пересоберете прошивку на 8МГц и выложите сюда?.
4 нога МК. Это вход прерывания INT0. Вход с внутренней подтяжкой к питанию. Там должен быть уровень лог. 1. (в том числе, при отсутствии внешних элементов).
Давайте сначала выясним, почему на на 4 ноге торчит 0 и бедный МК не может ни работать, ни заснуть.
Причин может быть три.
1 На "COM"/RXD - уровень 0 (вроде не наблюдается)
2 На разъеме "DOMOFON" появилось напряжение и VT2 прижал 4 ногу к нулю (я так понял R5 и VT2 не установлены)
3 Сопля на 4 ноге на общий провод (минус)
PS. Измерения относительно плюса питания не нужны.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:38, всего редактировалось 1 раз.
gonznak
Сообщение gonznak »
задолбали
Последний раз редактировалось gonznak Вт окт 04, 2011 12:44:41, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
gonznak, так вам новую прошивку скомпилить или все-таки косячной будете пользоваться?
