усилитель звука на TDA7377
Сообщение sergeisams »
Gordon Shumway писал(а): а в чем смысл разделения земель в этой микросхеме ?
Не только в этой микросхеме, а в усилительной технике вообще, всегда требуется разделение мощных и мало сигнальных (обычно входных) земель.
Эта необходимость вызвана борьбой с помехами, наводками и самовозбуждением.
Эти земли соединяются в одной точке, обычно в районе сглаживающего конденсатора блока питания.
Сообщение Gordon Shumway »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3148118#p3148118"]Эти земли соединяются в одной точке, обычно в районе сглаживающего конденсатора блока питания.[/uquote]
Понял ! Я почему-то думал, что эти две земли не должны соединяться. А тут просто звезда. Перемудрил. Спасибо !
Делаю вариант 2.1 под управлением PT2322/PT2323.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Максим 700 »
Доброй ночи. Покупал 7377 - классный звук, сравнивал с 2030, победил 7377 , здесьзвук менее окрашен, да и басы получше. Подсоединял с импульсными блоками питания 12в 4ампера - полет нормальный. Для 2-х каналов уже хватает конденсатора 2200мф. Покупал готовые уже спаянные платы. Охлаждение через вентилятор. В общем получилось как я люблю открытая без коробки система в стиле безумного Макса =)
Сообщение kentgaryk »
Максим 700 писал(а):без коробки система в стиле безумного Макса
Мне казалось, что Макс менее безумен. :)) Явно не хватает змеи, пропеллер то вроде есть :wink:
Максим 700, стесняюсь спросить, о чём, собственно , это сообщение. :roll:
Много ума не надо , чтобы взять
Максим 700 писал(а): готовые уже спаянные платы
соединить с готовыми
Максим 700 писал(а):импульсными блоками питания
и выдать, типа, аудиофильскую информацию
kentgaryk писал(а):здесьзвук менее окрашен, да и басы получше.
хотелось бы уточнить, какого цвета стало меньше в окраске ? :)))
При чём не обозначая на какой акустике проводилось прослушивание и с какого источника сигнала был подан сигнал.
Я уже не упоминаю вопрос в каком помещении
Максим 700 писал(а): сравнивал с 2030,
что тоже немаловажно.
Я столько не выпью чтобы такое написать! :shock: :)))
Сообщение igtrp@mail.ru »
Здравствуйте уважаемые!
Интересует ответ на следующий вопрос - должна ли греться TDA 7377 при отключенной нагрузке и отключенных входных сигналах?
И насколько сильно?
На микросхему просто подано напряжение , 12 В, от компового БП.
Из режима ожидания микросхема выведена ( резистор + кондер из даташита).
Отпаяны провода входные и провода на колонки.
Схема типовая из даташита.
В общем-то схема работает, музыка играет и поет (и орет) без проблем.
Просто вот интересно, почему микросхема греется в молчаливом состоянии, и нормально ли это?
Кто-нить у себя может глянуть, есть у него такая проблема?
Сообщение AcousticManiac »
А какого размера радиатор? Какой ток потребляет микруха в отсутствие музыкального сигнала? Если не более 150мА, то нормально.
110 ma потребление.
За минуту нагревается так, что рука еле терпит.
Эксплуатировалась на нормальном радиаторе, с обдувом.
Хотел вот на другую поделку, для ЦМУ замутить ее, вместо предусилителя сигнала
от микрофона видеонаблюдения. Думал без радиатора.
Но похоже не получится, коль он так греется по-умолчанию.
igtrp@mail.ru писал(а):110 ma потребление
110мА, 12В это всего 1,32Вт. И нагреваться до нетерпения руки может только без радиатора. На радиаторе с обдувом будет чуть теплая.
Да, без радиатора щупал.
Спасибо за ответы!
Ребятки не подпухайте, я вам открылся как нормальным людям, а вы здесь просто насрали. Умные слишком или что? Здесь не написано в теме что нужно писать только ультра тонкие познания в схемах, это вольная тема, испортили хорошее настроение. Вы реально ПОВЕЛИ СЕБЯ КАК придурки.
Я ЗНАЮ ЧТО МЕНЯ ЗА ЭТИ СЛОВА ЗАБАНЯТ - НО Я РАД ЧТО ВАМ ЭТО СКАЗАЛ!
Максим 700 писал(а):МЕНЯ ЗА ЭТИ СЛОВА ЗАБАНЯТ
Да не забанят! Пеши исчо! :)))
Сообщение holydenis »
Здравствуйте, собрал простой конструктор на TDA7377, и столкнулся с проблемой при подключении к питанию от трансформатора тп-100-10 с выпрямлением и электролитом 25в 4700мф слышен гул причем чем вше громкость на потенциометре тем меньше гул, отключаю потенциометр тишина полная, пробовал также тансформатор от веги 109, и еще пару на 12 вольт правда ампер мало было гул также был все провода экранированные. При подключении импульсного блока питания от ноутбука не гудит. Подскажите в чём дело мощности транса не хватает? или с землёй что-то?
Был случай с 7377, когда подобный фон стоял из-за керамических конденсаторов по входу. Попробуй поменять входные 0,47мк. на электролиты 1мк. плюсом к микросхеме. В идеале надо ставить пленочные, но с таким усилителем разницы в звучании не будет.
Еще не мешает добавить ФНЧ перед входами. Вариант (б) с номиналами в районе 1кОм и 470пф (конденсаторы тоже крайне желательно пленочные).
И еще момент. На фото входные конденсаторы желтенькие, а по питанию оранжевый. Это очень противный тип конденсатора, практически днище. На его место надо бы такой же желтенький 0,1мк, и припаять его прямо на питательные ножки микросхемы, 3+13 и 8+9.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт мар 01, 2018 21:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
holydenis писал(а):или с землёй что-то?
Попробуйте общий провод от регулятора громкости подпаять непосредственно в выводу 8 микросхемы. От источника сигнала общий провод должен быть подключен к регулятору громкости.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3320247#p3320247"]
Попробуйте общий провод от регулятора громкости подпаять непосредственно в выводу 8 микросхемы. От источника сигнала общий провод должен быть подключен к регулятору громкости.[/uquote]Всем спасибо за отзывчивость! Общий провод подключен к регулятору громкости, подпаивал к восьмому ничего не меняет.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Странно почему от импульсных нет гула
Всем спасибо за помощь, заменил входные конденсаторы 0,47мк. на электролиты 1мк, гул не исчез. Отпаял емкость на 1000мф гула как не бывало.
Значит, дерьмовый кондер попался. Так-то он очень желателен на плате возле микросхемы.
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321028#p3321028"]Значит, дерьмовый кондер попался.[/uquote] Менял на 2200 мф тоже гул, видимо хватает конденсатора на диодном мосте на 4700мф.
Добавлено after 41 minute 19 seconds:
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321028#p3321028"]Так-то он очень желателен на плате возле микросхемы.[/uquote]А какие последствия его отсутствия могут быть?
