Самодельный паяльный фен
- Efimozi
В общем то вчера пускал кровь Лайке 852D+, какого цвета потроха можно глянуть на ссылках, внутри ничё особо интересного, за исглючением того что виброкомпрессор оказался двутактным, питалово 220 через симистор (расход воздуха) и есть возможность попробовать сгородить от него же отсос припоя - имеется отверстие для впуска, ток потребления, и создаваемое давление (разрежение), потребляемый ток пока не мерял. если кому интересно то могу подробнее.
http://ifolder.ru/13343581 - общий
http://ifolder.ru/13343607 - вибронасос
http://ifolder.ru/13343637 - Вид на плату управления
Хз, из чего корпус. Это крышка от крема какого-то.
Отводы нужно к корпусу приклеить, чтобы воздух через эти окна в них уходил. Форма такая:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=256685#256685
Сверху крышка из жести. Форма там простая, если глянуть на профиль крыльчатки:
___/-----\___
|___________|
т.е. крышка будет такая:
___/------\___
UPD
Вот, короче, черная-профль крыльчатки, красная- крышка.
___/-----\___
|___________|
___/------\___
UPD
Там не трубки. Там что-то типа арок расширяющихся.
Можно из этих трубок сделать, но у меня их нет. Да и нужны трубочки 8 мм внутренним диаметром.
Для отводов? Нет, совсем не то.
В качестве крышки тоже, т.к. нужно достаточно близкое прилегание.
Aladdin писал(а):А какое-нибудь горлышко от бутылочки пластмассовой (йогутры, кефиры) не подойюет?. Хотя бы для пробы. А потом уже с учетом полученных результатов паять капитально.
Да.
А потом, в ручке фена, пустить его на встречный конус, чтобы расщепить поток к стенкам, дабы спираль обдувал лучше.
Ресивера нет. Сразу в трубку единую. Через тройник.
Я не в городе живу, в моих магазинах его нет
Завтра на работу поеду, зайду в магаз стройматериалов.
lluganet писал(а):ну как я понял из конструкции. будет 3 отвода, соединяем в рессивер.
а как это нету экопласта? Shocked . сейчас же все на него переходят (водоснабжение). и его обрабатывать можно даже ножом.
трубочку на 0,5дюймов
Последний раз редактировалось GRAF Ср авг 05, 2009 21:00:59, всего редактировалось 1 раз.
