Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
O5SCP14 писал(а): Ещё ин-17 покупать..
Если жалко тратиться на ИН17, то можно ИН-2 купить, где-то на форуме было объявление- там ИН-2 были дешевле.. :dont_know:
Мдяяя.. Посмотрел- дешевле 200 руб за лампу уже и не предлагают.. :facepalm:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4190232
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3703371
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4192752
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4210549
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4196161
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):то можно ИН-2 купить
У меня они есть где-то, но они предназначены втыкаться в панельки, которых у меня нет( Кстати вы не подскажете как мне быть с питанием ? Не засрёт ли "элэмка" питание ? Не могу определиться(
Про питание не подскажу, это можно только опытным путём выяснить, но 155 серия и так, сама по себе, по питанию хорошо "серет".. :dont_know:
А для ИН2 можно же из разъёмов что-то типа панелек изобразить..
Хотя, я недавно с ИН-2 сталкивался,
ну, лампа из серии "не фонтан".. :facepalm: Кстати, у них, от лампы к лампе, заметен небольшой поворот цифр относительно выводов..
На первой фотке видно, как я крепил панельки к плате- одну лампу закрепил, а потом немножко подумал, и придумал, что проводки от выводов надо к лампе выпускать, а потом уже загибать и засовывать в плату- такой способ позволяет немного наклонять и проворачивать панельку, чтобы выровнять цифры в строке.
Сообщение Борисович »
O5SCP14, а зачем такое хитрое питание.
Обычная 7805 на радиаторе будет достаточна.
А если по фен-шую,то надо КР142ЕН1 и КТ-805 на радиаторе.Тогда можно будет тоже напряжение регулировать
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):зачем такое хитрое питание
Уменьшить нагрев, так как счётчик будет восьмиразрядный в итоге, и его аппетит
+ остальное добро, и впритык 7805 с их 1,5А. Или 7805 на плату управления с формирователем, а остальное от 2576
Ещё надо получать питание Гиацинта, 27В.
Да уж.
Занятно,а сейчас,что нибудь подобное встречается?Изображение
МА - 3 А по 5 В свободно выдавали,а ЕН - 1,5 А по 12 В
Сообщение AirCat »
142ен5 в золоте 3А , КР142ЕН22 5А
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat, а Вы ЕН22 реально испытывали.
Про МА тоже написано,что 5 А,а реально - 3.И самое занятое,что при 3,5 у них внутренняя защита срабатывает.Статистика по 10-15 штукам.
Кстати.А ЕН12 в золоте,не испытывали?
Сообщение AirCat »
нет, не испытывал.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AirCat писал(а):КР142ЕН22
у меня нет, на заказ не знаю почём будет. В ЧиД за 530р брать точно не буду, лучше на :beer: потрачу :))
AirCat писал(а):142ен5
Я не всё понял, что оно из себя представляет.
Всё будет собрано в G735, бп не должен быть печью.
Борисович писал(а):МА
LAS парочка валяется где-то, одна точно не на 5В, другая частично без маркировки. Искать как повезёт)
кмп403ен1а есть, но максимальное входное у неё 17В, у моего трансформатора же на холостом 16,5В
817 серия тоже увы.
Если у вас трансформатор с обмоткой на 16,5 вольт, то, при токе, потребляемой схемой в 0,5 ампера (это минимальные значения потребляемого тока, указанные в даташитах на аналоги SN74**) то ваш стабилизатор должен будет рассеивать минимум 8 ватт.. А, если считать потребление "по максимуму" значений из даташита- то и все 16 ватт получится..
Наверное, "импульсному" стабилизатору будет значительно легче.. :dont_know:
O5SCP14,
142ЕН5 - она которая с 4-мя ногами.Но бывают и другие такие с 4-мя ногами,ЕН8 и ЕН12.Причём ЕН5 на 5 и 6 в,ЕН8 на 9,12,15 в.А обозначения с хитрой кодировкой,они где то в Интернете встречались.Как то вводил эту кодировку,выдавало тип микросхемы .Например К10- это 142ЕН3А.Других у меня нет,не записывал.То что у Вас на картинке с 8-ю ногами могут быть ЕН3 ,ЕН4 и ЕН 6.Может для 12 в и какая нибудь и пойдёт,они на 1 А.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4218532#p4218532"]КР142ЕН22 5А[/uquote]
Не рекомендую. Испытывал КР142ЕН22А на наличие встроенных защит. При перегреве эта микросхема подавала на выход ВСЁ входное напряжение.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Если у вас трансформатор с обмоткой на 16,5 вольт
С обмотки 33,1В планирую сделать +27 для Гиацинта, он ест явно меньше тестовой лампочки)
Добавлено after 3 hours 23 minutes 38 seconds:
uvn писал(а):При перегреве эта микросхема подавала на выход ВСЁ входное напряжение.
Поставить защитный диод, 1,5KE6,8CA ближайший получается для 5В ?
p.s.
Опять начинается
или мб выкинуть всё и нафиг
Сообщение aivcon »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 1208715122
40 рублей и панельки на руках. Не реклама. Сам только недавно купил.
O5SCP14,
А может ручкой рисовать попробовать,может лучше получится.А возможно и быстрее.У меня допустим получается
А с трансформатора Вашего 5 в получить без импульсного стабилизатора сложно.
А вот для питания индикаторов ,недавно встретил на буржуйском сайте,используется обычный умножитель,от трансформатора на 36 в.У Вас там такая лишняя обмотка есть.
Номиналы не разобрать,но на картинке видно,что конденсаторы не мелкие.
Там кстати весь умножитель для декатрона ,более 400 в. А на индикаторы отвод.
Да ну, "умножитель" Если бы две или три ступени, ну, это бы ещё "прокатило", а пять ступеней.. :dont_know:
Лучше уж MAX1771, ну, или 34063, на самый конец- 555 таймер..
АлександрЛ,
Как я понял,там на индикаторы второй отвод снизу .А индикаторов у тех часов 4.Но может и не так понял.
Буржуйские схемы с трудом понимаю.
А Вы чисто из интереса,ёмкость конденсаторов ,которые там стоят,прикинуть не можете?
Не, не знаю..
Мне на преобразователе на МАХ1771 хватило 4,7 мкФ
Вообще у ГРИ ток небольшой- не более 1 мА на лампу..
На преобразователе частота высокая.А здесь 50 гц.Конденсаторы больше по ёмкости
Вернуться в «Измерения»
