Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergey_kz »
1: во вложении 2 картинки что менять если зеркальное изображение
и вторая как поменять контрастность
(контрастность меняется только программно не каких специальных выводов для этого нет)
2: по поводу транзисторов в корпусе d-pack
у меня стоят именно эти IRFR48ZPBF
по поводу lcd могу также добавить что можно еще поставить от nokia 1600,
он хоть и цветной (ВРОДЕ КАК :dont_know: )за то подстветка белая и работает чуток быстрее,
угол обзора больше, а еще смотрится более эротично!!!
и главнное что РАБОТАЕТ !!!! (ТОЛЬКО БУКВЫ ОДНОГО БЕЛОГО ЦВЕТА)
(28.08 КБ) 1305 скачиваний
(27.51 КБ) 1138 скачиваний
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение alex_grach »
Я так понял, что дисплей не работает у обладателей МК pic16f876a/877a? Для начала попробуйте установить кварц на 4 МГц, ну или что-нить около того, можно чуть больше...
Сообщение grean2007 »
Да что то я спутал подсветку с контрастностью, в.6 подсветка управляется из МК. Тогда только прораммно можно управлять контрасностью, попробуйте наоборот задавать меньше 80, насколько я помню то при значениях более 9F у меня дисплей нормально не работал. И главное проверять еще и еще замыкание и обрывы шин.
Сообщение vavadimov »
Да с шинами все в порядке, контрастность, уже писал, что пробывал от 80 до 9F, камень 876а...
Все ребята у меня заработало, с дисплеем от 1110 или 1110i не знаю какой точно, итог из трез LCD-шек две от 1100 (одна из них якобы новая), одна из мастерской(б\у), заработал LCD от 1110, а как не хотелось подпаиваться к нему...
У меня дисплейчик 1110i (наверно инверсный, на желтом поле темные буквы) на родном разъеме, в мастерской задарили, из платы выпаяли, удобно!
Сообщение Zeba »
alex_grach писал(а):Для начала попробуйте установить кварц на 4 МГц, ну или что-нить около того, можно чуть больше...
Поставил 4 мГц кварц, проц на команды с кнопок не отвечает, поменял в прошивке конфигурацию тактового генератора с HS на XT тоже самое, по линиям даных дисплея пусто... Дисплей 1100 китайский с 8 выводами, севодня купил новый, как в вашей конструкции. Камень pic16f876a вообщем прошивка не работает на 4 мГц. :shock:
Сообщение maksi »
Собрал две станции на pic16f876a. Плату давал здесь. кварц 8мГц. Глюков не заметил,работает отлично. Это прошива,которая залита. Сохранил с рабочего проца,по идее конф биты уже установлены,пробуй.
Pic876a.rar
(5.46 КБ) 1135 скачиваний
Думаю у китайских инициализация не стандартная, может система команд не совсем совместима...
Сообщение maksi »
У меня нет оригинальных. Работают оба.
Тем не менее у меня, оригинальный и китайский 1100, не заработали, за оригинальный нет уверенности, что был рабочий, а китайский (якобы новый) может большой процент брака, еще защитная пленка была на нем пошкарябанная, тоже непонятный, проверить не на чем, телефона нет!
Сообщение maksi »
Вот собственно они. Второй (темный) на пакетике надпись 1200. Оба работают.Не работали пока не выставил правильно фузы,и кварц 8мГц.
Ну так это же не 1100!
Сообщение maksi »
Да, и он работал,подпаивался без шлейфа,прямо на контатные площадки дисплея. Пока возился случайно раздавил. Решил со шлейфом, более удобен,при наличии гнезда. Подобрать гнездо, с нужным шагом,проблем нет. В хламе, плат от мобилок,у многих стоят подобные. Писал раньше в теме.
Последний раз редактировалось maksi Пт апр 13, 2012 10:20:10, всего редактировалось 1 раз.
значит вам повезло больше.
Сообщение maksi »
А почему такая уверенность,что именно дисплей причина?
Из трех LCD заработал только один 1110, а два 1100 не стали, плюс я собирал тестовку на 16f628 из статьи (ссылку давал ранее), тоже не работало, а с 1110(i) заработало и там и тут. Стремно было припаиваться к нему, но нечего получилось, залил термоклеем, но подсветку я ему все же спалил, пришлось отодрать с 1100 и прилепить на 1110 :).
Сообщение Zeba »
Ребята я прошу прощения! Работает, всему веной конектор дисплея состоящий с 8 пружинных контактов, ранее я к ниму и подпаивался, севодня подпоялся напрямую к дисплею и все работает, конектор давал обрыв походу! :hunger:
Вот правельный вареант.
А вот неправельный!
Решено вообщем.
Добрый день!
Вопрос, как стабилизировать показания по каналу паяльника (фена пока нет), бегает +-20 градусов, какие будут рекомендации, кто как с этим борится?
Питается все хозяйство от импульсного БП на 24В, цифровая часть от него же через MC3063 5В, ОУ стоит LM358.
vavadimov писал(а):Добрый день!
для начала экранируем входа!!!
И буду Таксовать!!!
