Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
fenix72x
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение fenix72x »
celladon1 Можно, но надо смотреть информацию по вашим диодам. Но это плохо, лучше понизить до нужного напряжения. 220 В это опасно для жизни, так что даже 2 причины почему плохо.
Всем Где купить диоды в России? С ебея идут уже 2 месяца, надоело ждать.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
celladon1, на светодиодном форуме писали что можно, но крайне нежелательно, т.к. светодиоды надо питать током, а не напряжением, которое гуляет в сети от 210 до 240 вольт.
Кстати, а зачем это нужно? Подсоединил по 110-омному резистору на 3 светика, воткнул в 12 вольт - и вперёд :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
celladon1
Сообщение celladon1 »
ArtDen писал(а):celladon1, на светодиодном форуме писали что можно, но крайне нежелательно, т.к. светодиоды надо питать током, а не напряжением, которое гуляет в сети от 210 до 240 вольт.
Думаю так было бы проще. Я еще только собираюсь сделать панель светодиодов формата А5. Светодиоды планирую расположить по треугольной сетке с шагом 6мм. Светодиоды у меня 3мм. На каждый свтодиод думаю одеть кусок пластиковой черной трубки наружным диаметром 6мм. При моей требуемой площади засветки требуется почти 500 светодиодов. Места маловато, что бы еще сюда ставить резисторы.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Места маловато? Так smd-резисторы тут в самый раз
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Сделал еще одну матрицу, размер 210*180 мм., 360 диодов.
Можно загорать. :)
vlad465 писал(а):Светит равномерно, боковой засветки нет?
Я планировал сделать линейку и двигать механизмом сканера, отговорите, если есть причины (кроме времени засветки) :)
vlad465
Если смотреть прямо на светодиоды, то слепит, аж глаза режет. Стоит чуть чуть изменить угол, слепить перестает.
На счет сканера не скажу, но долго будет светить это точно.
Видео... http://youtu.be/p4aNTS4NqTQ
Видно что светит только в центре фокусировки объектива. С боку не подсвечивает.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Вот это мощь :)
А я начал паять вариант на 280 светодиодов, но оказалось что у части светиков, которые прислал продавец немного другие характеристики. Она светит более видимым фиолетовым светом и падение напряжения на них 3.6В вместо 3.2В как на остальных. Так что у меня сейчас впаяны только 210 штук.
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):Если смотреть прямо на светодиоды, то слепит, аж глаза режет. Стоит чуть чуть изменить угол, слепить перестает.
Кажись у тебя диоды с узким углом излучения-даже при такой плотной набивке неравномерность освещения существенная....
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW
Да, угол 20..25 градусов, специально такие брал.. http://www.ebay.com/itm/260906446867?ss ... 1497.l2649
Описание:
    * Излучение Цвет: УФ / фиолетовый
    * Размеры (мм): 5 мм
    * Объектив Цвет: прозрачный
    * Пик Длина волны (нм): 390 ~ 395
    * Прямое напряжение (V): 3.2 ~ 3.8
    * Обратный ток: <= 30
    * Сила света Typ Iv (MCD): Средний 2000
    * Жизнь Рейтинг: 100.000 часов
    * Угол обзора: 20 ~ 25 гр.
    * Абсолютные максимальные значения (Ta = 25 ° C)
    * Максимальная рассеиваемая мощность: 80 мВт
    * Максимальный Постоянный прямой ток: 30 мА
    * Максимальная Максимальный прямой ток: 75mA
    * Обратное напряжение: 5 ~ 6V
    * Ведущий пайки температура: 240 ° C (<5 сек)
    * Диапазон рабочих температур: -25 ° C ~ +85 ° C
    * Консерванты Температурный диапазон: -30 ° C ~ +100 ° C
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
Ruzik писал(а):но долго будет светить это точно.
Да, дольше. Зато прижим готовый. Да и всё автоматом - засветил - погасил - пропищал о завершении.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
tvmaster1975 писал(а):Да, дольше. Зато прижим готовый.
Расстояние в сканере очень маленькое - будет бешенная неравномерность. Кто-то уже жаловался, что сделал из сканера светильник, правда без механики и использовал 8 Вт лампочки - были проблемы с неравномерностью. Отодвинул плату от ламп чуть дальше - и все стало нормально.
Если делать из сканера - может стоит СМД диоды поискать с широким углом, например 5050 как в ленте, которую PAW надыбал на ибее:
http://www.ebay.com/itm/271091002055
ЗЫ
Вот, например, россыпью:
20 шт за 8 баксов
50 шт за 14 баксов
Правда, в описании я не вижу длину волны :(
ЗЫЫ
Написал продавцу - ответил 395-405 нм
Последний раз редактировалось mr_kot Пн апр 01, 2013 22:38:51, всего редактировалось 1 раз.
PAW
Сообщение PAW »
mr_kot писал(а):Если делать из сканера - может стоит СМД диоды поискать с широким углом, например 5050 как в ленте, которую PAW
СМД очень дорогие-и 1206 и 5050. Получится не дешевле ленты. Есть дешёвые обычные (3 мм и 5 мм) с широким углом.Это видно по фото светового пятна в оформлении лота на EBAY.
А ленту сегодня купил. Через месяц-полтора испытания.
tvmaster1975
mr_kot писал(а):Расстояние в сканере очень маленькое - будет бешенная неравномерность
Вот моё http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/u ... zista.html Откуда она там возьмется? Светодиоды в 3 ряда. Полное перекрытие. Вся фишка в данных светодиодах, как раз в малом угле. Минимум боковой засветки. Оно может и не существенно для дорог в 0,5 мм, но я делаю и 0,15.
vlad465
Сообщение vlad465 »
У меня сейчас для засветки используется корпус сканера с четырьмя лампами то-ли 9, то-ли 11вт.
Первоначально была сильная боковая засветка, убрал подложенную мной под лампы для лучшего отражения фольгу, заменил на лист белого пластика, засветка исчезла. :)
Фоторезист экспонируется 6-8 секунд, маска 2-3 минуты. :)
Единственное большое неудобство - лампы предварительно нужно разогревать, и поэтому процесс выдержки сложно автоматизировать. Со светодиодами это намного проще, но при таком маленьком (2-3см.) расстоянии и при сантиметре между светодиодами (как у Ruzik)боюсь что будет большая неравномерность засветки. Кто-нибудь пробовал?
lachezis
Сообщение lachezis »
Мой вариант установки, 150 светодиодов (часть уже использовалась до этого, другая яркость), корпус резался лазером, клеился суперклеем:
Китайский индикаторный фоторезист берет за 70 секунд. Однокомпонентную маску за 5 минут, для нормально полимеризации 30-40 минут.
USV
Сообщение USV »
lachezis писал(а):Мой вариант установки, 150 светодиодов (часть уже использовалась до этого, другая яркость), корпус резался лазером, клеился суперклеем:
А про таймер можно подробней или сылку кинь .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
kaSKAd
Сообщение kaSKAd »
Наконец-то дошли руки!
Таймером ещё не занимался, но установка уже вполне пригодна для эксплуатации. 8 плат 5*5 см по 16 светодиодов (итого 128). Питание 5 В, поэтому на каждый диод свой резюк. На высоте 9 см над светодиодами расположена пластина из поликарбоната. Прижим платы к фотошаблону осуществляется верхней крышкой корпуса в которую я вклеил кусок пенопласта.
Фото готовых тестовых плат выложу попозже.
Равномерность
(56.13 КБ) 2160 скачиваний
Работа
(91.28 КБ) 1993 скачивания
Плата
(116.62 КБ) 1619 скачиваний
Комплект
(85.7 КБ) 2020 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А каким образом совмещать шаблон с платой? Насколько я понял, на пластину поликарбоната ложится шаблон, дальше заготовка платы и все это прижимается крышкой с пенопластовым вкладышем? Для односторонних плат подойдет, для двухсторонних - вряд ли. Или же шаблон надо будет клеить к заготовке.
kaSKAd
Сообщение kaSKAd »
Совершенно верно. Для двусторонних плат - 3 контрольных отверстия и засвечивать в два захода.
Сначала думал плату фиксировать в крышке, но так и не смог придумать годной конструкции...
USV
Сообщение USV »
Скорей всего на бутерброд(плата+шаблон+стекло прижимное) эта установка ставится . По периметру уплотнитель для чего ?
kaSKAd а характеристики диодов есть ?
kaSKAd
Сообщение kaSKAd »
Уплотнитель - это исправление косяка: поликарбонат выпилил немного меньшего размера, чем нужно, и пришлось проложить резинку, чтобы ничего не сыпалось внутрь.
http://www.aliexpress.com/snapshot/212694280.html - вот эти.
