Регулятор для паяльника
Сообщение RX24 »
riv66 выше на картинке по схеме написано, частота 500 гц. Значит получается, буззер пассивный.Можно же ткнуться каким нибудь наушником через емкость и убедиться :)
radteh На облаке Ваша скомпилированная прошивка под 168 мегу, фьюзы на какое тактирование под нее ставить?
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3676610#p3676610"]riv66 выше на картинке по схеме написано, частота 500 гц. Значит получается, буззер пассивный[/uquote]? А, может, наоборот- это "харакреристики буззера"? - то, что при подаче напряжения 9 вольт он САМ "генерит" частоту 500 герц?
Сообщение webtime »
Если вы о картинке из протеуса, то там "характеристики" бузера выставлялись для протеуса, чтобы работал.
У меня тоже какие-то бузеры работали, какие-то нет, я просто менял, не заморачиваясь типом пищалок.
Может, тип бузера проще уточнить у разработчика?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Насколько я помню, в прошивке никаких махинаций, типа программной генерации, с бузером нет, просто дрыг ногой мк.
ON(BUZZER); else OFF(BUZZER);
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение riv66 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3676783#p3676783"][uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3676610#p3676610"]riv66 выше на картинке по схеме написано, частота 500 гц. Значит получается, буззер пассивный[/uquote]? А, может, наоборот- это "характеристики буззера"? - то, что при подаче напряжения 9 вольт он САМ "генерит" частоту 500 герц?[/uquote]
Как ни странно, но "buzzer" с активным встроенным генератором не пищит в этой схеме. Я взял и поставил обычный миниатюрный динамик с подключённым параллельным резистором на 1 кОм и всё заработало, точнее звук появился перед выключением, а на нажатие кнопок звука нет. Ну и ладно, для меня самое главное звук перед выключением. Сейчас тренируюсь с разными пищалками "buzzer", пока не получается. Активные, которые при подаче на них напряжения сами пищат не хотят здесь работать, а пассивные, которые при подаче напряжения просто щёлкают, тоже молчат.
Сообщение webtime »
[uquote="riv66",url="/forum/viewtopic.php?p=3676798#p3676798"]на нажатие кнопок звука нет[/uquote]Почитайте про прошивки, хорошо бы с начала темы, там многое дорабатывалось, одни прошивки были с озвучиванием нажатия кнопок, другие - без озвучивания. И бузер там, по-моему, все-таки пассивный, 5-вольтовый, посмотрите, на какое напряжение ваши пищалки.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение riv66 »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3676788#p3676788"]И бузер там, по-моему, все-таки пассивный, 5-вольтовый.[/uquote]
С этим я разобрался, бузер действительно пассивный, генератор реализован в ПО.
Сообщение RX24 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3676783#p3676783"][uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3676610#p3676610"]riv66 выше на картинке по схеме написано, частота 500 гц. Значит получается, буззер пассивный[/uquote]? А, может, наоборот- это "харакреристики буззера"? - то, что при подаче напряжения 9 вольт он САМ "генерит" частоту 500 герц?[/uquote] А такие буззеры бывают в природе, которые при определенном напряжении, задают необходимую частоту?) Я наверное просто отстал от жизни) Всегда думал, что пассивный буззер, это простой динамический капсюль, ну бывают еще пьезики.А активный, это пьезик, со встроенным мультивибратором, которые бывают на разные напряжения.
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3676873#p3676873"]А такие буззеры бывают в природе, которые при определенном напряжении, задают необходимую частоту?[/uquote]
Нет, вроде, пока не придумали..
Сообщение webtime »
для бузера напряжение побарабану, для бузера важна частота, меняя частоту можно изменять тональность звука.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
RX24 встроенный генератор на 8МГц.
riv66 в прошивке mk29062018.7z пищалка доступна только для mega48 на порту PD5
Сообщение webtime »
Прошивку с бузером для Atmega8 и индикатора с общим катодом выкладывал здесь.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
radteh, до оптимизации записи в EEPROM руки не доходили :) ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
А оно нужно? Если устройство используется с одной нагрузкой, то это не актуально.
Сообщение riv66 »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3662995#p3662995"]на PD3[/uquote]
И всё таки на PD5.
radteh писал(а): в прошивке mk29062018.7z пищалка доступна только для mega48 на порту PD5
Спасибо, а то я искал сигнал на PD3, немного сбили с толку. У меня контроллер Atmega48-20PI в корпусе TQFP. Сейчас всё отлично работает с любым пассивным зуммером. Очень важная функция для регулятора паяльника.
(16.57 КБ) 1335 скачиваний
Сообщение webtime »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3677156#p3677156"]Если устройство используется с одной нагрузкой, то это не актуально.[/uquote]А если не с одной нагрузкой? Да и в общем плане ... не комильфо ...Изображение
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение radteh »
А если не с одной настройкой, то у тебя три пресета. Для частных случаев есть код этого регулятора, каждый может его под себя переписать.
Сообщение Lucha »
Подскажите ответы на вопросы:
1) Можно ли в данной схеме использовать AtMega48PA-AU ? Что поменять для этого микроконтроллера?
2) Какое напряжение д.б. на PD2 микроконтроллера (pin 4) после делителя R4-R5 ?
3) Существует ли бестрансформаторный вариант схемы ?
[uquote="Lucha",url="/forum/viewtopic.php?p=3860571#p3860571"]1) Можно ли в данной схеме использовать AtMega48PA-AU ? Что поменять для этого микроконтроллера?[/uquote] Можно, только с учётом того, что у них нумерация выводов не совпадает, фьюзы менять не надо.
[uquote="Lucha",url="/forum/viewtopic.php?p=3860571#p3860571"]2) Какое напряжение д.б. на PD2 микроконтроллера (pin 4) после делителя R4-R5 ?[/uquote]Там "напряжения" нет, это вход синхронизации с частотой питающей сети, там ИМПУЛЬСЫ 50 герц.. Резистор R5 подбирается так, чтобы на выходе "формирователя" (на коллекторе Q1) были устойчивые импульсы.
[uquote="Lucha",url="/forum/viewtopic.php?p=3860571#p3860571"]3) Существует ли бестрансформаторный вариант схемы ?[/uquote]Хотите в "русскую рулетку" поиграть? :))) :))) :)))
А как "синхронизацию с сетью" делать?
Сообщение Lucha »
Спасибо за ответы!
Например, так. Бестрансформаторный резистивный источник питания.Первоисточник
Ну, всё- таки, трансформатор там нужен, маленький, не особо мощный- типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-8v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-9v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-12v
Сообщение RX24 »
radteh А с прошивкой под 168 мегу например с мегой 328 будет работать?Удобно использовать ардуину, например микро какую нибудь без юарта, там уже обвязка распаяна) только фьюзы перешить на внутренний генератор 8 мгц. в протеусе подставлял 328 вроде на индикаторе все отображается...
