Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение seriy »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4746336#p4746336"]
seriy писал(а):прогу K.N.N Beta
А что в ней такого есть нового ?
Есть же более старые версии в свободном доступе :)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4109894.html
BE2Works_v4.52 Works on Win7-10 ( https://vlab.su/viewtopic.php?p=1124242#p1124242 )
https://drive.google.com/file/d/1kE1pv0 ... 8bKku/view
( пароль на архив 1 )[/uquote]
нет поддерки Нужных чипов (
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4746540#p4746540"][uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=4746240#p4746240"]купить в Складчину прогу K.N.N Beta ?[/uquote]
Ничего интересного - сама Прога сделана для самого Создателя проги...
Запутаться и чип убить - элементарно[/uquote]
какие есть Альтернативы , чтоб например перепаковать акб прописать нужные параметры и тп ,
Сообщение shura1971 »
seriy,чтоб например перепаковать акб прописать нужные параметры
Для этого сначала сделать Отчет с моих прог в моей подписи сообщений
Сказать какой чип...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение jonpim »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4746336#p4746336"]BE2Works_v4.52 Works on Win7-10 ( https://vlab.su/viewtopic.php?p=1124242#p1124242 )
Да , заметил что на этой версии бешки адаптер CP2112 переподключается сам периодически . Значит возможно в прогу встроен скрипт замены идентификаторов .
так что будте осторожны и установите в OTP флагах несменяемость их . все описано в даташите и есть ссылка на софт .
Сообщение Aqel »
Новые версии со взломом появились, НО пишут что B2W меняет PID VID, пока не проверено лучше не запускайте их!
У кого залочены PID VID - не страшно, но опять же вроде не работает, адаптер не видит прога, как всё устаканиться, может добавлю в СПРАВКУ...
PS: Себе я их скачал, буду тестить.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение Black_monkey »
Здравствуйте, это я автор кряка be2works 5.50, на этом форуме сейчас только зарегистрировался. Буду благодарен если реально некая группа пользователей проверит полную работоспособность программы. Про смену vid pid конечно странно читать, так как перед выкладыванием на форумы я проверил прогу на 8 ПК, и везде все работало с модулем ср2112 где не блокированы смена идентификатора железа. Вот решил заблокировать и проверить с заблокированным и все тоже работает. Я так понял пока что на данный момент у одного пользователя под ником Jonpim, по не понятной причине не видится адаптер, хотя в более старой версии бэшки он работает...
Aqel,НО пишут что B2W меняет PID VID,
Вполне могет быть - Справка есть - чего не читают...???
Там все написано
Вот на Vlab появилось - BE2Works 5.50 Crack
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1125334#p1125334
Последний раз редактировалось shura1971 Ср сен 24, 2025 22:53:25, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение DUL06 »
[uquote="Black_monkey",url="/forum/viewtopic.php?p=4748102#p4748102"]Здравствуйте, это я автор кряка be2works 5.50....
ником Jonpim, по не понятной причине не видится адаптер, хотя в более старой версии бэшки он работает...[/uquote]
У меня точно так же на двух разных компьютерах...
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
Сообщение jonpim »
Black_monkey писал(а):Здравствуйте, это я автор кряка be2works 5.50
Ты забыл упомянуть что это тоже твое творение - "BE2Works_v4.52 Works on Win7-10 "
которое дает рестарт заблокированного адаптера CP2112 при запуске проги . :)
Но стоит прочитать отчет по батареи - рестарт прекращается . Но это не точно .
Прошивку вроде читает , но далее не проверял .
 Вроде стало чуть яснее - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =139307164
Сообщение jonpim »
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4748079#p4748079"]У кого залочены PID VID - не страшно, но опять же вроде не работает[/uquote]
Да , на залоченых работать не будет .
Вот признак залочености - https://vlab.su/viewtopic.php?p=1125514#p1125514
(165.27 КБ) 2059 скачиваний
Сообщение Aqel »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4748386#p4748386"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4748079#p4748079"]У кого залочены PID VID - не страшно, но опять же вроде не работает[/uquote]
Получается нам опять разрабы грабли кинули... Что за ЗЛО такое то, ЖАДНОСТЬ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО??!
Black_monkey, Может функцию/процедуру проверки LOCK как то можно обойти или эмулировать?.. Ребята тут уже обходили "испорченные" CP2112 драйвером эмуляции.
______ _ _ _
У меня работает - что вы прицепились к Адаптеру...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
shura1971,
Потому что Be2works 5.XX не видит адаптеров с установленым локом в otp .
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4748448#p4748448"]Да , на залоченых работать не будет .
У меня работает - что вы прицепились к Адаптеру...[/uquote]
На сколько я помню, у тебя нет привязки в VID/PID?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4748462#p4748462"]shura1971,
Потому что Be2works 5.XX не видит адаптеров с установленым локом в otp .[/uquote]
Только что проверил на Вин-10 х64
Все установилось и Активировалось
Установка - от Админа
Копируем Активатор в папку с прогой
Запуск от Админа и Активатор и Бешку
В режиме совместимости с Вин-7 саму Бешку
И все работает...
Be2works 5.XX не видит адаптеров - полный бред...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение derst1908 »
Товарищи, подскажите пожалуйста, акум на bq20z95dbt , поменял комплект банок, зарядил, если жмякать на кнопочку на самом акуме, то вместо трех диодов горит три, причем через один, это характерное поведение или что-то умерло? Почитал сегодня форумы и собрался покупать cp2112, только вот ковырять саму плату не было задачи, хоть и не понравился один кондер (как будто коротыш)
[uquote="derst1908",url="/forum/viewtopic.php?p=4748771#p4748771"]акум на bq20z95dbt , поменял комплект банок, зарядил,[/uquote]
Как менял банки - ??Как разбирал Сборку...
Как подготовил - ??
Как подсоединял обратно ??
Как запускал чип ??
Отчет нужен с АКБ...
Добавлено after 2 hours 12 minutes 24 seconds:
Проверил специально - Все надо делать только по Справке из подписи моей
Все будет работать на всех Бешках
Залочил кроме ВИД и ПИД - нижние строчки
Результат - 5.50 - работает
5.70 - не работает
Включил еще одну ср2112 - там лок только на ВИД и ПИД
Работает ВЕЗДЕ !!!
Это картинка с рабочими параметрами - лок только ВИД и ПИД
(94.67 КБ) 81 скачивание
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4748821#p4748821"][uquote="derst1908",url="/forum/viewtopic.php?p=4748771#p4748771"]акум на bq20z95dbt , поменял комплект банок, зарядил,[/uquote]
Как подготовил - ??
Как запускал чип ??
это я все напишу, но если возможно, просьба ответить на мой вопрос по поводу диодов.
по вашим вопросам:
последовательность отпайки и припайки я не помню, я только потом нагуглил, что надо только в одной последовательности.
припаивал банки в сборе - нашелся акум, где все банки были живые.
все, что могу сказать, что индикация была сразу после заряда - заряжал все банки сразу.
винда заряд видит - сначала было в районе 5 процентов, потом погонял - стало примерно 45 процентов.
при этом на выходе акума на плюсе 0.05 -0.06 вольт...
кстати адаптер все-же заказал, надеюсь, что с версией повезет..
Сообщение Aqel »
derst1908, почему СПРАВКУ не читаем???? Там красным по белому написано от чего и куда отпаивать и обратно припаивать - половину вопросов сразу отпадёт!
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4748821#p4748821"]Проверил специально - Все надо делать только по Справке из подписи моей
5.70 - не работает
Работает ВЕЗДЕ !!![/uquote]
Значит 5.50 добавляю в СПРАВКУ...
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4748928#p4748928"]derst1908, почему СПРАВКУ не читаем???? Там красным по белому написано от чего и куда отпаивать и обратно припаивать - половину вопросов сразу отпадёт!
потому, что я этот форум уже гораздо позже нашел. изначально вообще задачи не стояло акум сделать...потом как-то случайно нашелся видосик, как разобрать именно такой акум, в нем правда почему-то забыли упомянуть последовательность замены элементов, ровно как и сброс чипа...возмоно я бы и не стал заморачиваться, но нашелся комплект банок, ну и вспомнил, что у меня есть универсальный адаптер usb - ttl и другие протоколы, но в итоге оказалось, что на текущий момент нужен другой адаптер и вот уже на том моменте я попал на этот форум
Сообщение jonpim »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4748821#p4748821"]Это картинка с рабочими параметрами - лок только ВИД и ПИД[/uquote]
Ничего там не залочено .
Я же вверху привел картинку с подписаными признаками :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4748386
Может тебе и видео записать ? :)))
