Электронный балласт для ЛДС
Re: Электронный балласт для ЛДС
Потому что львиная доля её излучения - ультрафиолет.
- musor
- Друг Кота
имено так она для этого и создана но в отличие от бактерицидки где весь спектр от Ф до УФЛ С-зоны(а стекло увиолевое) тут есть люм поглощающий жеское B+C излучени и превращающее его в голубой или розовый свет приятный глазу(однако вовсе не безопасный для него так что долго без очков защитных(сварных) лучще не лазай-зайцев наловищь) кстати не факт что твой гавно баластраскачал ЕЕ по полной-тогла на нее болно смотреть и 10 секундdiesel170 писал(а):ультрафиолет.
ну а расениям зимой УФЛ тока на ползу идет---если вмеру солнце ведь почти не дает его зимой
Это страшный геморрой (у меня по крайней мере)! Помню одно время свои кактусики подсвечивал поджаривал лампой на 150 Вт. КаЛЛ использовать не хотел, светодиоды эффекта не дают, ЛЛ не имел переносной, ну что осталось то осталось...musor писал(а):солнце ведь почти не дает его зимой
Эх, вот бы лампы накаливания для растений производили, с антистоксовским люминофором... На рабочее место самое оно...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- musor
- Друг Кота
да производят всякие разные толко купить почти нереално -обычная 30 уфл в медтехнике стоит 600р-сама трубка - уфл оптом по цене завода не нащел в совке легко заказывалии коробками с тогож завода 30 и 65 и уфл ии кстати под заказ делали ЛЮБОЙ ПО ЦВЕТУ и мпектру ЛЮМ включая красный синий зелнгный и желтый
Последний раз редактировалось musor Пн дек 19, 2016 23:08:01, всего редактировалось 1 раз.
- paronnikov1
- Встал на лапы
Опять мы тут не по теме, командир задницу надерет!
Уфл растению смерть, он все живое убивает, вы что! Можно но чуть чуть, и то самую длинную волну, и знать нужно сколько, каждое растение по разному, пробовать на выживаемость, чтоб убить все
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Это, а чо, на одном на столе баласте, вместо литов кондеры 0,1 на 250в впаял, робят так же, зачем там банки стоят?
- musor
- Друг Кота
тыже пулсации 100гц опасаешся? хотя растения и не заметят... а у тя глаза устанут
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
хотя с дроселем вон работали... прекрасно и никто не плакал-трубки на мой взгляд лб и дл они не особо и нужны в огтличие от КЛЛ там люм был среднего послесвечения
- vlasovzloy
- Друг Кота
так же и моргали. я даже неонку сгоревшую менять не стал на вертушке, настраивал по лбшке)))
в светильниках ставили две лампы. одну через кондер, вторую через дроссель. сдвигали фазу, чтобы мерцания не было
- musor
- Друг Кота
ну дак -телек тоже моргает и че -не смотреть;?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Какой у тебя телек моргает? На катодной трубке?
Выброси его, такие сейчас никто не смотрит.
- vlasovzloy
- Друг Кота
в бытовых условиях пофиг, а вот где станки работают там стробоскопический эффект это минус несколько пальцев как минимум
- paronnikov1
- Встал на лапы
А кто скажет, что за цифра 26 в названии лампы?
Energo Turbo Rower 26\180w-r
Вы издеваетесь? Чему там перегорать-то? Газу или электродам в инертной атмосфере?vlasovzloy писал(а):неонку сгоревшую
память не сверло
Электроды распыляются, на них образуются наросты, в результате между электродами КЗ. Мне это ещё физик в школе объяснил, когда я спросил, почему потухла неонка в выключателе. Тогда я разрядил на неё конденсатор, наросты сгорели и неонка вернулась к жизни.
Вторая причина - жестчение, насколько помню, это поглощение газа электродами и т.п., короче уменьшение количества газа.
И третья - потеря герметичности.
- musor
- Друг Кота
основная причина разгерметизация 2 распыление и перенос разрядом электродов но на переменке это очень слабо выражено а вот на постоянек ин3 в телеках в СВП4 дохли тока в путь
насчет наростов и замыкание в неонке-бред какойто -даже на постоянке не встречал...при том токе это нереално вот в дуговых лампах работающих на постоянке (ДРШ подобные)может быт такок
дампа в выключателе дохнет изза изменения атмосферы внутри или распыления электродов
А я встречал. Сама неонка закоптилась в уголь. Видимо, это довольно редкий случай, когда электроды замыкают наросты.
- paronnikov1
- Встал на лапы
Добавил напряжение на лампах сию в норме, оказывается все просто, один лит с минуса полумоста убрал, с плюсового на лампы, все го то, пошло все напряжение 350 в
neon Скажи, чего не нравится генератор на лите, вроде мягче идет, чем на тригере ДВ3
и еще подскажи какие динисторы лучше, в твоей практике, красные - стеклянные или синие?
- neon
я не разрабатывал автогенераторные решения, только на базе специализированных преобразователей, бывало даже с закрытой документацией.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вместо динистора можно поставить обычную неонку.
- musor
- Друг Кота
что за бредовая идея? этих дв как гавна... а неонке надо волт 100 для зажигания да и динамическое у нее огромное...не факт что заведется ваобще...хотя была в 80х такя зажигалка 1 ступень неонка 2 -тиристор2у100e работающий на разрядный транс...
кстати неплохо работала... неонка там специфическая ИНС1 была
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
У меня такой вопрос. На сколько мне известно балласты для ламп делают по полумостовой автогенераторной схеме. Но для мощных ламп имхо не то.
Как думаете для 2 квт лампы может сделать мостовой инвертор на TL494 на основе схемотехники комп. БП
