Еще надо бы подобрать количество витков в первичке.Мой последний качер лучше всего работает на 5 витках(сам удивился).
Качер и опыты с качером
Я бы проверил наверняка,да и емкости там обычно не много ставят.
корпус не разбирается. как я нашол там кондер: соединил качер и вольтметр паралельно к бп. ну вольт 2-3, выключил бп и офигел: на вольтметре было 12 вольт, я думал галюны, а потом беспроводная передача энергии
. оно не проходило (я качер разомкнул) а когда подключил качер то напряжение потхоньку ушло.
данные не точные ,но да
мало?
он должен от севших батареек работать.
да пульсации на первичку идут
я не знаю почему он не работает
А как узнал что идут?Осцилограф есть?Там же частота пару мегагерц.ЗЫН писал(а):а пульсации на первичку идут
как, как. на язык (тогда была крона)
Просто напомню, читайте иногда теорию практиков, там есть ответы...
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Я не могу понять...Почему у вас возникает так много проблем с качером.Ведь он совсем простой.Если делать все так,как в статье то стартует он с первого раза.
Наберитесь терпения сделайте хороший БП.Поверьте он вам еще потом пригодится не раз.
хороший бп ето + и - или детали схемы качера?
ппц)))ЗЫН писал(а):хороший бп ето + и - или детали схемы качера?
Блок Питания.Да это + и -.Желательно делать регулируемый(т.е. напряжение на выходе БП можно регулировать)
С толстым алюминием прекрасно работает, не надо ля-ля.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Говорили же ПО-РУССКИ! НИКАКОГО АЛЮМИНИЯ! ТОЛЬКО МЕДЬ!![]()
С алюминием это еще надо постаратся запустить!
В магазине алюминиевый провод в несколько раз дешевле медного стоит. И форму такой индуктор лучше держит, в отличие от медного, который сильнее пружинит. В общем - рекомендую!
вторичка - около 2000 витков проводом 0,12 на канализационной трубе диаметром 50 мм.
транзистор кт819г, схема упрощённая:
- схема качера, упрощённая до безобразия
- (4.13 КБ) 7823 скачивания
- Качер с алюминиевым индуктором, провод 16 мм квадратных
- (31.82 КБ) 1926 скачиваний
Последний раз редактировалось hatulmadan Пт июн 24, 2011 04:48:48, всего редактировалось 1 раз.
По поводу направления обмоток - это не я придумал, это общепринятые соглашения, какую обмотку считать правой, какую левой.иванычъ писал(а):По поводу предложенных картинок.hatulmadan писал(а):![]()
Начну с конца - с двух нижних. Правая цилиндрическая катушка мотается против часовой стрелки, а левая - по часовой. По-моему так понятнее. И не важно, как её мотать и как на неё смотреть - снизу вверх или сверху вниз. Если катушка правая, она и в Африке правая (правый винт или шуруп остаётся правым, как его не крути).Зачем на рисунке изображены стрелки - не понятно.
Теперь о верхних катушках - плоских. Если на "правую" плоскую катушку взглянуть с обратной стороны - она превращается в "левую". Зачем на картинках стрелки - совершенно не понятно, по крайней мере мотать по ним плоскую катушку замудохаешься, нормальный человек будет мотать её изнутри наружу. Ну и на средних картинках понятие "левая" и "правая" теряют смысл (в каждом из двух рисунков по две разных катушки).
Можно конечно и по винту смотреть, ну так здесь специально картинка приводится чтобы свести ошибку к минимуму: взял катушку, сравнил с картинкой, определил, правая или левая намотка.Для исключения ошибок обмотки трансформаторов подразделяют по направлению на левые и правые.
Левыми называют обмотки, у которых обход витков от начала обмотки идет против часовой стрелки, если смотреть на нее сверху, правыми — по часовой стрелке.
Средние картинки относятся к многослойным катушкам.
Вот цитата из статьи про катушки:
Это, так сказать официальные определения.Обмотки, намотанные в один слой, — однослойные, независимо от того, какой конец считать началом (верхний или нижний), имеют то направление, какое было получено при намотке. В многослойных обмотках, состоящих из нескольких слоев с переходами из слоя в слой, направление намотки чередуется. У таких обмоток за направление намотки принимают направление того слоя, у которого входной конец принят за начало.
А так можете как угодно называть, только вас никто не поймёт.
- Namotka.rar
- Статьи про намотку
- (460.54 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось hatulmadan Пт июн 24, 2011 05:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендую (по крайней мере по началу) использовать БП от старого компа, лучше даже AT, там в отличие от ATX не надо со включением морочиться. Можно совершенно бесплатно где-нибудь найти, а то и на свалкеЗЫН писал(а):хороший бп ето + и - или детали схемы качера?
Он достаточно мощный, и для работы с электроникой питание стабилизированное даёт.
Ладно,понял что это мне просто с алюминием не везет.
Хотя это немного странно...Ведь я использовал достаточно толстую алюминиевую шину.
Надо повторить попытку.Может не в шине дело было.
