Proteus: вопросы и ответы
Сообщение C@at »
Soir можете помочь, переделать в протеусе модель индикатора 16х2 под индикатор 8х2?
Мне пока удалось сделать кнопочку без фиксации, при симуляции удобно , при однократном нажатии не фиксируется , не залипает.
Вот для примера проект протеуса с этой кнопкой.
(2.29 КБ) 1405 скачиваний
Сообщение Soir »
C@at писал(а):Soir можете помочь, переделать в протеусе модель индикатора 16х2 под индикатор 8х2?
Модель LM016L работает и как 8x2, зависит от прошивки. Если речь идет о графической модели, то посмотрите вложение, там для примера какой-то вольтметр (уже не помню, что это было). Разбив модель на детали или просто пройдя путь Make Device, думаю, разберетесь что к чему.
C@at писал(а):Мне пока удалось сделать кнопочку без фиксации, при симуляции удобно , при однократном нажатии не фиксируется , не залипает.
А штатная BUTTON не радует?
LM08X2.ZIP
(15.59 КБ) 225 скачиваний
Сообщение C@at »
Soir спасибо большое, теперь все красиво!, как говорится мелочь но приятно ( в смысле для схемы это мелочь, а по факту, чтобы эту модель сделать самому, надо знать что там к чему!!....) Изображение
Сообщение Dessp »
Всем привет.
Такои вот вопрос, юзаю симуляцию на Proteus, а он мне выдает типо процессора не хватает для реал таим симуляции. Ну я так понимаю ето внутреннево процессора у Протеуса не хватает, так как у меня i7-2600K
Собственно вопрос, как заставить Протеус юзать побольше железа чтобы он обрабатывал все в реал таим?
Я новичок в протеуса, а в интернете нормальнои книжки по нему не нашел
Заранее спасибо
Сообщение Murka »
Dessp писал(а): так как у меня i7-2600K
Вот его и не хватает.
Книжка по протеусу, однако.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Dessp »
срезно? О: такого проца не хватает на простенькую симуляцию на 16мгц? странно как то
Сообщение Dessp »
спасибо за книжку... а можно примерно укозать где решение этои проблемы, если оно есть конечно
Сообщение Orion33 »
Dessp писал(а):срезно? О: такого проца не хватает на простенькую симуляцию на 16мгц? странно как то
Ага, маркетологи не зря едят свой хлеб :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
PROTEUS - не многоядерная программа. Вот и загружает 1 ядро. А все эти ухищрения типа удвоения потоков на ядро - фигня, дающая преимущества только в конкретных случаях и далеко не всегда.
Сообщение Dessp »
Chettuser писал(а):PROTEUS - не многоядерная программа. Вот и загружает 1 ядро. А все эти ухищрения типа удвоения потоков на ядро - фигня, дающая преимущества только в конкретных случаях и далеко не всегда.
тоесть заставить его юзать мои i7 хотябы на 80% не реал да?
Сообщение uk8amk »
Dessp,
Возможно в новой восьмой версии они исправят(-ли?) этот недочет(говорят что купили новый компилятор).
Сообщение Murka »
Dessp писал(а):а можно примерно укозать где решение этои проблемы, если оно есть конечно
Протеус заточен под эмуляцию цифровых участков схемы, конечно он эмулирует и аналоговые участки, но при этом вы теряете реалтайм. Отбросте аналоговую часть: замените её переменным резистором и реалтайм у вас в руках.
Вобщем-то всё это разжёвано в учебнике.
Chettuser
Dessp писал(а):тоесть заставить его юзать мои i7 хотябы на 80% не реал да?
1 ядро на ~99% вполне реально, но 4 ядра - нет.
uk8amk писал(а):Dessp,
Это вряд ли. Даже решатели в мощных пакетах для конечно-элементного моделирования обтекания или прочности конструкций и те далеко не все под многоядерность заточены. Парадокс. :dont_know:
Chettuser
Тут у меня вопрос созрел.
Есть софтинка работающая с USB протоколом. Скажем есть проект в PROTEUS имеющий МК с модулем USB. Как их подружить?
МК покупать не хочется - дороговат, но опробовать надо, дабы определиться.
Второй момент - и софтинку тоже отладить надо.
Отбой - надо было лишь поставить VirtualUSBDriver.exe...
Сообщение solod »
вопрос по протеусу
В списке не нашел некоторых микросхем(например TDA 1524). Подскажите как это исправить. Протеусом полностью еще не овладел- поэтому не считайте вопрос глупым!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Engineer_Keen »
solod писал(а):В списке не нашел некоторых микросхем(например TDA 1524). Подскажите как это исправить.
Никак. Их просто нет. Можно поискать в интернете, но скорее всего это будут только графические обозначения для схемы (ISIS) и корпуса для редактора печатных плат (ARES), т.е. симулировать их работу нельзя. УГО и корпус можно и самому сделать, если нужно.
Chettuser
Народ, не слышно когда новый Протез выйдет?
А вдруг с поддержкой многоядрённости будет? :))
Сообщение Moto_v3x »
Новый это какой, 8 sp0 уже есть, или что то поновее.
Chettuser
Мдее... он 32-х битный. Какая уж тут многоядерность.
Сообщение Orion33 »
Многопоточность никак не зависит от разрядности.
