Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Соник писал(а):Как обозначаются на плате микросхемы? На советских платах печатали "DD", а сейчас мне попалась "U"...
Читайте ГОСТ2.710-81 "ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах"
Под буквой U обозначаются преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи - Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители.
Сообщение sergeys »
sergeys писал(а):а что там может быть не правильно, сердечник Ш-образный ?
молоток все помял (1 пластинку) а с брусочками из дерева тож не очень выходить
ну плиз, что может быть неверно?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Соник »
А у меня микросхема ЦАП, там про такие ничего не сказано. Только цифровые или аналоговые.
sergeys, вы думаете здесь экстрасенсы сидят? Разобрали трансформатор, а теперь спрашиваете почему он не собирается до конца :)))
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): А у меня микросхема ЦАП, там про такие ничего не сказано. Только цифровые или аналоговые.
Видимо ЦАП это и есть
Света писал(а): преобразователи электрических величин в электрические
Возле ЦАПов-АЦПов видел также обозначения DA.
sergeys писал(а): ну плиз, что может быть неверно?
скорее всего пластины при сборке "не туда" полезли и получились зазоры.Если не трудно,тогда разбери ещё раз транс и всё без спешки собери.Ш пластину можно легко засунуть не туда куда надо.
Если эти пластины были на этом трансе,тогда всё должно собратся обратно без лишних деталей.
Сообщение sergeys »
rmmp писал(а): скорее всего пластины при сборке "не туда" полезли и получились зазоры.Если не трудно,тогда разбери ещё раз транс и всё без спешки собери.Ш пластину можно легко засунуть не туда куда надо.
Хм, ну да я замечал что я так вставлял но потом вытаскивал, хотя может и правда так наделал, ладно спасибо, разберу и заново, вот уже месяц я охочусь за детальками для БП, день на разборку сборку выделить можно! но все равно соберу :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение kvb48 »
Надо вставлять с начала только Ш-образные пластины почерёдно с одной и с другой стороны, а потом перемычки молоточком с легка. Если невлезает одна или две пластины, не беда можно и без них. :)
Сообщение sergeys »
ну я так и делаю сначала Шпластины а потом замыкатели :)
Сообщение kvb48 »
Ну и что, опять не получается? :(
Сообщение sergeys »
не я еще не переделывал, понимаете ли вдохновение налетело самолетик доделываю :))) :))) :) :))
Сообщение Ardarik »
Как называется инструмент которым вскрывать корпуса? вроде медиатор но как по правильному? заказать хочу
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз, каким макаром можна определить проницаемость тороидального сердечника, если гравировка на нем отсутствует.....???? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Света, спасибо....!!! :))
Tell Me The Truth
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, можно ли парралельно включать одновременно полярные и неполярные конденсаторы ?
Сообщение Ardarik »
можно
Сообщение pashka000 »
Доброго времени суток.
Подскажите, какую температуру выдерживают теплопроводящие изолирующие прокладки, из кремнийорганики, кажется, которые между транзисторами и радиаторами кладут.
подскажите плиз какой тип кондера представлен на фото....???
Это случайно не так называемые в народе КМки, в которых есть платина и которые когда-то хорошо сдавались....????
Tell Me The Truth
Сообщение Grandfa »
Скажите пожалуйста где можно найти информацию по радиаторам BLAxxx-xxx.
Сообщение Necroteeth »
собрал собственноручно придуманный "драйвер" для биполярного ШД, который просто вращается и нифига не умеет :)
вот только виданное ли дело, плохо вращается, если ТТЛ-микросхемы питаются от 5 В. глядел осциллом - при питании ниже 7 В делители на К155ТМ8 иногда не срабатывают, что ведет к срыву всей логики и неравномерному движению шаговика. вот вопрос - это все виноваты соединительные провода или все-таки надо как-то подтягивать выходы U2:B и U2:C к питанию, чтобы на входе D-триггеров побольше напряжение было?
(75.45 КБ) 365 скачиваний
Сообщение gregor »
Во-первых, 155-я серия пятивольтовая и от 7В ей становится плохо, и дело тут скорее не в количестве, а в качестве питания - как следует фильтруйте 5 В и ставьте блокировочные конденсаторы в непосредственной близости от микросхем.
Во-вторых, неиспользуемые входы посадите на землю
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Вернуться в «Практика»
