А какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У них сейчас цифровые виды связи, базовая станция от меня 30км
http://www.motorolasolutions.com/ru_ru/ ... o_features
Сообщение m.ix »
Пока всё тк же медленно
работа с двух гиговым файлом
не только буквы в браузере выскакивают через полминуты.
Сообщение ваха »
mix ну дык что по картинкам не видно,
добавил ты виртуалки или нет? :dont_know:
Сообщение m.ix »
В свойствах компа добавля не добляй или не распределяй, везде вылетаеет сей фуфляй, нет подкачки.
СИстема тормозит по не по деццки.
И методы лечения этого косяка пока не видно. ТИпа переставляй систему со всей кучей софта.
Сообщение ваха »
mix нет погоди ,то есть года ты добавляешь её она добавленная сохраняется или нет ?
и второй вопрос на сколько много добавляешь
у тебя там всяких левых ресурсиков до хрена включено и служб в фоне тоже
и пока ты под все это обжорство не настроишь виртуалку так и будет :hunger:
Сообщение ваха »
mix
не хватку памяти пишет только при нагрузке операциями, или при загрузке и установке винды тоже было?
Короче если что инфа, тут:
В случае если винда грузилась без проблем и с оперативкой норм то вот
Спойлерhttp://neosvc.ru/chto-delat-esli-ne-khv ... D0%B8.html
да и проверь , может временными файлами, вся виртуалка съедена,
или место на диске Ц мало, или ось ставилась с ошибками найди причину :dont_know:
пока не найдешь причину я так и буду в воду дуть :roll: :))
Сообщение m.ix »
Влючаю комп, вылетает вот это
После включеия
Какие службы отключить нужно?
Сообщение Satyr »
Файл подкачки ? :shock:
Давно о такой чтуке не слышал
Сообщение m.ix »
В семёре он равен 16 гигам
а пога беда в ХП
решений ни кто не видит
Сообщение ваха »
mix
ну и о чем тебе твой свап говорит?
поищи инфу своими глазами ( почему вовремя установки заканчивается виртуальная память) и сделай правильно и будет тебе счастье
поставь виртуалку пока в 2 раза больше чем память в слотах, сохрани, перезагрузи
Последний раз редактировалось ваха Ср сен 30, 2015 02:01:45, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение hybroid »
Сообщение ваха »
mix
выстави правильно виртуалку относительно своей памяти на компе= (?х2) применить перезагрузка
Спойлерhttp://www.oszone.net/118#16
может не выставлены права на измение
такое при установке у хп бывает что не хватает памяти, но редко
при устанвке винды в твоем случае,
не могу понят откуда что взялось
сначала я подумал что она у тебя встала норм а потом это
тут где то ты намудрил, где то ОСЬ не так встала вернее : не с первого раза
видно что с ошибками и исправлением foud.000 исправления скан -диском померий сколько он весит
и там источник твоей проблемы либо никоректтно винда встала либо отключение компа, да много причин тебе видней при тебе скандиск работал
вопрос после чего что не так было
может здесь что поможет:
Спойлерhttp://forum.windowsfaq.ru/archive/inde ... 24197.html
Сообщение hybroid »
Да при какой, ф песту, установке?!
Эта ХРень у него стоит ещё с революции.
И права уже копали месяц назад.
Сообщение ваха »
но он же об отом ничего не написал
ну так и что с правами все ровно?
для системного раздела выставлены права system?
Сообщение hybroid »
Всё написано, плохо искал.. Дело не в правах, писать венда туда может, даже не ругается в логах на права. Ну и отлично рядом делает временный свап, а этот не жрёт.
Тут очень сильное колдунство наложено, нужен экзорцист и два шамана.
Там интереснее... Сообщение о недостаточности памяти вываливается при наличии огромного объёма свободной памяти! (у меня файла свопинга вообще нет, но таких ошибок не возникает, та же ХР и столько же памяти... :dont_know: ). Либо вирус какой-нибудь, либо в реестре что-нибудь какая-нибудь "программа чистки реестра" почистила (чаще всего такие проблемы вылазят именно после попытки применения "оптимизирующих" программ... :dont_know: ).
Сообщение ваха »
соглаасен но натворил то это все один шаман вопрос только чем?
а может так баловался
HKEY LOCAL MACHINE \ SYSTEM \ CURRENTCONTROL \ CONTROL \ SESSIONMANEGER \ MEMORYMANAGEMENT "ClearPageFileShutdown"=dword:00000001
чистка свопа при включении
маловато 128
в sysini поиграйся
[386Enh]
ConservativeSwapfileUsage=1
PagingDrive=C:
MaxPagingFileSize=307200
[vcache]
MinFileCache=10240
MaxFileCache=10240
ChunkSize=512
автор mix миха мастер
на одном из форумов советовал m,ix
или не удачная дифрагментация или действительно после попытки применения "оптимизирующих" программ.
а что может и в XP found.000 и т.д если нет
то можно в диспетчере посмотреть, что так кушает и видно будет "вирус или ,что то другое"
Сообщение Satyr »
16Gb, с которыми можно забыть о файле подкачки даже с несколькими жирными приложениями, стоят менее 6тр
Чего себе на пустом месте мозг ебете ?
Сообщение hybroid »
Сначала читать, а потом писать, уже не в моде..
Сообщение ваха »
16 гигов оперативки на xp 32 bit :dont_know:
про железо вообще молчу :solder: :kill:
памяти от двух до 4 и 32 bit XP в норме
а если 64 бит то чем больше тем лучше
а к адронному коллайдеру случайно при конектить не надо? :))) :idea:
там проблема то скорей не в памяти
у меня (у сына) винда 7максимаьная 32 бита на 1Гб торчит еще и гамать умудряется :)
Вернуться в «Умные мысли»
