STM32 новичку в ARM что к чему
aam
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение aam »
В общем, после многочисленных попыток запустить UART с использованием SPL плюнул, и попробовал код dosikus'а. Все сразу заработало. Спаибо! :beer: С ногами пока так и не понял где надо включать подтягивающий резистор, а где нет. В коде dosikus вообще только альтернативная функция задается для пинов и никакие резисторы не затрагиваются. Однако же RX (PA10) у меня повисает в воздухе (там становится ноль вместо 1) после отключения источника информации, после чего проц видит ошибку УАРТа и генерит соответстсвующее прерывание. Почему не включен резистор к VCC?
После всех этих экспериментов с SPL и наблюдением за объемом кода, получаемого в результате его использования я начинаю приходить к выводу, что SPL - это все же зло, даташит все равно читать приходится внимательно, кроме того, никакого переносимого кода не получается, а раз так - то зачем оно вообще нужно?, Не проще ли забить в регистры значения по даташиту и осовободить кучу памяти под полезный код и точно знать чего у меня написано?
Еще тупой вопрос: что такое CMSIS? Если я хочу без всяких кривых библиотек работать с МК через регистры, то какие файлы надо подключить к проекту? (на подобие AVR, где подключался всего 1 файл типа "mega8.h")
Мурик
Сообщение Мурик »
aam писал(а):В общем, после многочисленных попыток запустить UART с использованием SPL плюнул
Код запуска USART в F030 в режиме HalfDuplex (TXD и RXD соединены с PA.2).
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);    // Подаем тактирование на GPIOA,
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // и USART1.
    RCC_USARTCLKConfig(RCC_USART1CLK_SYSCLK);  // USART тактируется от ядра МК.
    // USART TX
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        // Настройка вывода PA.2.
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;     // Альтернативная функция вывода.
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;   // Выход с открытым стоком.
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Подтягивающие резисторы отключены.
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1); // GPIOA.2 это вывод USART1.
    // Настройка USART.
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                // Скорость обмена.
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8 бит данных.
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;      // 1 стоп бит.
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;         // Нет проверки четности.
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; // Настраиваем приемник и передатчик.
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_SetAddress(USART1, 0);
    USART_HalfDuplexCmd(USART1 , ENABLE); // Разрешение работы USART в полудуплексном режиме.
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);            // Включаем USART.
Reflector
Сообщение Reflector »
aam писал(а):В коде dosikus вообще только альтернативная функция задается для пинов и никакие резисторы не затрагиваются. Однако же RX (PA10) у меня повисает в воздухе (там становится ноль вместо 1) после отключения источника информации, после чего проц видит ошибку УАРТа и генерит соответстсвующее прерывание. Почему не включен резистор к VCC?
В коде dosikusа нормально проинициализирован только MODER, OTYPER там вообще пропущен, в результате на TX может быть постоянно ноль(open-drain + pull-down), AFR накатан поверх, что тоже чревато, подтяжки на RX нет, а OSPEEDR лично я всегда на максимум ставлю.
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
Reflector писал(а): В коде dosikusа нормально проинициализирован только MODER, OTYPER там вообще пропущен, в результате на TX может быть постоянно ноль(open-drain + pull-down), AFR накатан поверх, что тоже чревато, подтяжки на RX нет, а OSPEEDR лично я всегда на максимум ставлю.
Правила хорошего тона гласят, что подобные вещи должны обеспечиваться хардварно, т.е. внешними резисторами, а не внутренними подтяжками МК. OSPEEDR в данном случае не имеет особого значения. А вообще, по хорошему, все режимы порта для периферии должны настраиваться полностью и соответственно, и независимо от того, перехватывает управление портом периферия или нет.
Reflector
scorpi_0n писал(а):Правила хорошего тона гласят, что подобные вещи должны обеспечиваться хардварно, т.е. внешними резисторами, а не внутренними подтяжками МК.
Тем не менее внутренней подтяжки во многих случаях хватает, а без нее можно начать отлавливать глюки еще в процессе тестирования такого кода, что мы на примере aam и наблюдаем.
Согласен, но для USART скорости порядка 2MHz и выше не такая и редкость, потому оставлять ее на минималке смысла не много. Типичный шаблонный код должен инициализировать OSPEEDR тоже, хуже от этого точно не будет, по крайней мере человек будет знать, что такой регистр там есть и может иметь значение :)
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
aam писал(а):Если я хочу без всяких кривых библиотек работать с МК через регистры, то какие файлы надо подключить к проекту?.
для F0: #include "stm32f0xx.h"
a5021 писал(а):А вот нафига вы на новичковые впоросы прибежали с мультиусартом, имеет только одно объяснение.
Забыл спросить вашего соизволения куда мне прибегать. Еще, примерчик применения бита TC из RM:
A.19.3 USART transfer complete code example
if ((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == USART_ISR_TC)
  if (send == sizeof(stringtosend))
    send=0;
    USART1->ICR |= USART_ICR_TCCF; /* Clear transfer complete flag */
  else
    /* clear transfer complete flag and fill TDR with a new char */
    USART1->TDR = stringtosend[send++];
Будете дальше кривляться?(c)
dosikus
Сообщение dosikus »
Согласен, но как и писал ранее- код набросок и думалось, что у нубов все равно возникнут вопросы. Так и так придется объяснять- что и зачем.
aam
Сообщение aam »
Но это смотря в каком случае. Если RX/TX наружу торчат - то да, согласен. А если они идут в соседнюю микросхему на той же плате? Зачем там внешний резистор на RX МК? А вот на TX у меня стоит резистор 10 кОм. И стоит для того, чтобы RX микросхемы не висел ввоздухе, пока STM грузится.
Reflector писал(а):для USART скорости порядка 2MHz и выше не такая и редкость, потому оставлять ее на минималке смысла не много.
В моем конкретном случае мне и 9600 бод должно хватить. Какой смысл настраивать ногу на бОльшую рабочую частоту? Кстати, во всех примерах, что я видел почему-то выбирают 50МГц.
Еще такой вопрос: насколько правильно делать UART без кварца в случае, если устройство предназначено для эксплуатации в бытовых условиях помещении? В даташите на МК написано, что точность RC +/-5% от -40 до 85C и 1% при 25С и калибровке пользователя. Про последнее не совсем понятно. Что такое "калибровка пользователя" в данном случае?
a5021
Сообщение a5021 »
Проблемы с восприятием прочитанного? Акцент был не на "куда", но "с чем".
Точно проблемы. Там написано "пример завершения передачи", где _TC употреблен ровно по месту, т.к. именно для этого и предназначен -- отслеживать ситуацию, когда данные благополучно ушли в линию.
А вот с обезьянничанием никаких проблем нет. Получается у вас отлично, хоть и не в тему.
Расскажите, каково это ощущать себя законодателем "правил хорошего тона" ? Ну, типа, толкать всякую бредовую отсебятину с важным видом.
aam писал(а):В даташите на МК написано, что точность RC +/-5% от -40 до 85C и 1% при 25С и калибровке пользователя. Про последнее не совсем понятно. Что такое "калибровка пользователя" в данном случае?
В регистре RCC_CR есть пять бит HSITRIM, меняя состояние которых можно "тьюнить" частоту HSI. Любопытства ради, я как-то "промерил" выход 8192гц DS3231 с помощью таймера МК для всех значений HSITRIM. Со значением по умолчанию (а оно для HSITRIM равно 16) получалось 8197 гц, что как-бы показывало "уход" HSI на 0.061%. Любой шаг вверх или вниз от дефолтных значений HSTRIM только увеличивал данную "погрешность", из чего я сделал вывод, что HSI калиброван относительно точно и при комнатной температуре лучших показателей добиться проблематично.
oleg110592
a5021 писал(а):Точно проблемы. Там написано "пример завершения передачи", где _TC употреблен ровно по месту, т.к. именно для этого и предназначен -- отслеживать ситуацию, когда данные благополучно ушли в линию.
Т.е. оказывается можно применять бит TC - в примере то можно и строку передать отслеживая только бит TC. Проблемы у вас.
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):Т.е. оказывается можно применять бит TC - в примере то можно и строку передать отслеживая только бит TC.
Не хотите определиться, что именно и кому вы доказываете? Если у вас склероз, то смею напомнить, что вы и встряли после мой фразы о том, что "нет никакого смысла при передаче ждать, пока весь байт вытолкнется в линию". Вы видите в этой фразе прямое утверждение, что "отслеживая только бит TC" нельзя передать строку? Если видите, то у вас когнитивные нарушения и с этим, пожалуй, уже ничего не поделать.
Проблемы у вас.
Дадад. Сначала вы приписываете мне то, чего я не говорил, а потом на основании этого "рисуете" мне мои "проблемы". Чего ж тут непонятного ? Все просто и незатейливо.
Похоже я ошибся и вы отнюдь не кривляетесь. Скорее следовало бы сочувствующе поинтересоваться, что это за мощный затуп, который вас никак не отпускает.
Последний раз редактировалось a5021 Вт ноя 01, 2016 09:05:52, всего редактировалось 1 раз.
oleg110592
Фраза: "Нет никакого смысла при передаче ждать, пока весь байт вытолкнется в линию" совершенно неверна - смысл есть (имхо).
Далее уподоблюсь автору фраз, перейду на личности в споре, не нашел ничего тупее, не удивляйтесь, фразу верну обратно:
у вас когнитивные нарушения и с этим, пожалуй, уже ничего не поделать(с)
Скорее это некий мощный затуп, который вас никак не отпускает(с)
Все просто и незатейливо(c)
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):Фраза: "Нет никакого смысла при передаче ждать, пока весь байт вытолкнется в линию" совершенно неверна - смысл есть (имхо).
Не хотите рассекретить этот тайный смысл?
Вполне ожидаемо. Своего-то у вас ничего нет.
oleg110592
a5021 писал(а):Не хотите рассекретить этот тайный смысл?
уже
a5021 писал(а):Вполне ожидаемо. Своего-то у вас ничего нет.
а зачем мне такое: когнитивные нарушения, мощный затуп, который никак не отпускает
У кого что болит, тот о том и говорит.
dosikus
Сообщение dosikus »
oleg110592 писал(а): можно применять бит TC
Можно только то что Наполеон51 разрешает, шаг вправо шаг влево... :)))
Он счас настрочит "открытий", да закопирастит...
a5021
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):У кого что болит, тот о том и говорит.
Выходит, что у вас больше всего болит необходимость приписать мне то, чего я не говорил?
dosikus писал(а):Он счас настрочит "открытий", да закопирастит...
Вы практикуетесь в предсказаниях будущего?
dosikus
Сообщение dosikus »
a5021 писал(а): Любопытства ради, я как-то "промерил"
Все на глаз да на прикус? Все время и силы уходят на болтовню, на вменяемый инструмент уже не заработать? :)))
a5021
Сообщение a5021 »
уже
Вы существуете в какой-то альтернативной реальности и с вами там происходят события, о которых вы тут сообщаете? Только так можно объяснить ваше "уже", т.к кроме "смысл есть" от вас более не последовало никаких пояснений.
На самом деле ваше "уже" могло бы выглядеть следующим образом: отсылая очередной байт в регистр данных, ориентируясь исключительно на флаг _TC передача в линию идет с паузами. Данная пауза возникает вследствие того, что вся обработка начинается даже не после того, отправлен последний бит данных, а лишь после окончания стоп-бита (If a frame is transmitted (after the stop bit) and the TXE bit is set, the TC bit goes high. An interrupt is generated if the TCIE bit is set in the USARTx_CR1 register). Линия уже в idle, вызывается прерывание, вход в которое не происходит мгновенно. Внутри обработчика случается очередная задержка, которая обусловлена проверкой флагов и пересылкой данных в TDR. Еще короткая пауза наблюдается в процессе пересылки данных из TDR в выходной буфер (сдвиговый регистр) перед фронтом старт-бита. На протяжении этого времени линия передачи не активна, хотя ничего вроде бы не мешает в это время уже вести передачу. На фоне времени передачи единственного фрейма, дополнительная задержка может и не кажется большой, но она предшествует каждому фрейму и при передаче длинных последовательностей все задержки суммируются, что однозначно скажется увеличении общего времени передачи.
Передача без пауз между фреймами возможна, если отправлять данные в TDR не по флагу/прерыванию TC, а по TXE. В этом случае TDR будет заполняться данными в то время, когда предыдущий байт еще передается. На высоких скоростях выигрыш может оказаться невелик, т.к. вполне можно ожидать, что байт будет уходить раньше, чем закончится выполнение обработчика, но передача фрейма на 115200 бод занимает 78 микросекунд, а это 3750 тактов на частоте 48мгц и соответствующее число команд, которые могут быть выполнены за это время. Тут успеет отработать даже довольно "толстый" обработчик, а сама передача будет происходить бесшовно.
Можно ли сказать, что организация передачи по TXE дает значительные преимущества по сравнению с TC ? Насчет значительности можно поспорить, но вот то, что преимущества имеются, отрицать бессмысленно. Сопутствуют ли преимуществами какие-либо недостатки? Практически нет. Притянутый за уши пример с мультиусартом и тут может быть легко реализован путем организации слежения за флагом TC после отправки в TDR последнего байта в пакете.
Следует ли цепляться исключительно за организацию передачи по TC ? Вряд ли. Разве что лишь по причины полного непонимания того, как это работает.
dosikus писал(а):Все на глаз да на прикус? Все время и силы уходят на болтовню, на вменяемый инструмент уже не заработать? :)))
Вы обнаружили какую-то ошибку в описанной методике или просто цепляетесь за любую возможность поупражняться в глупостях? Указанной точности возможно добиться и без "вменяемого инструмента", а если вы этого не понимаете, то встает вопрос насчет вашей квалификации и становится не совсем понятно, зачем вам вообще "вменяемый инструмент". Для фетиша, может быть?
dosikus
Сообщение dosikus »
a5021 писал(а):
На самом деле ваше "уже" могло бы выглядеть следующим образом: отсылая очередной байт в регистр данных, ориентируясь исключительно на флаг _TC передача в линию идет с паузами. Данная пауза возникает вследствие того, что вся обработка начинается даже не после того, отправлен последний бит данных, а лишь после окончания стоп-BLA....BLA...BLA...
Тебе лучше молчать чем болтать. Где задержки, Наполеон???
Дергаем строб после передачи С TC и TXE
Последний раз редактировалось dosikus Вт ноя 01, 2016 11:39:50, всего редактировалось 1 раз.
a5021
Сообщение a5021 »
Ну значит точно для фетиша, раз вы этой картинкой тычете, предлагая поискать на ней задержки.
Вернуться в «ARM»
