Сообщение LastOne »
dark_rider писал(а):не понятно, почему у программистов нет 12в. они же в любом блоке питания желтый провод на молексе)
Не знаю как у вас, но вокруг меня сейчас торчит куча источников 5В в виде USB. Доступ к ним нестравненно проще, чем к молексам.
Ну тогда резюмирую для себя -- USB2 стандарт позволяет с порта отдавать до 500ма. Кроме того куча зарядок для телефонов/планшеток отдают от 1А и больше. USB3 -- не помню точно, но более 1А.
Если не получится из существующих простых схем (правда никто так и не озвучил, что там заменить/добавить/подкрутить или куда рыть), то буду пользоваться предварительным step-up преобразователем на XL6009 типа:
http://www.banggood.com/XL6009-Step-Up- ... 16222.html
или на LM2577|LM2587 типа:
http://www.banggood.com/3A-LM2577-DC-DC ... 87541.html
Получится достаточно компактно и с возможностью питания от USB.
Сообщение Ян »
Зачем нужно питать от USB? Часы это самостоятельная конструкция, к компу никакого отношения не имеет.
Сообщение woddy »
Ян,
У меня например уже с десяток зарядок от планшетов, телефонов, роутеров валяется. все УСБ 5в/1а (или 2а). А приходится блоки питания на 12в покупать
Сообщение Ян »
А вы уверены, что 5 вольт достаточно хороши для часов? Может со своим стабилизатором часы будут ходить точнее? Это так предположение...
А вообще я покупал 12-и вольтовые блоки по 1,5 бакса, это не дефицит.
Не проще вот такой блок купить, чем ставить step-up преобразователь? Цена практически одинаковая, но зачем пихать лишнее в часы? Ради сомнительной возможности питать от USB?
Сообщение Iggis »
Мне кажется, что 5в->160в степ-ап для часов на ин8-12-14 с динамикой вполне реально сделать. Поэкспериментировать, подобрать правильные детали и режимы..
Мой пробник при 6-вольтовом питании вполне зажигает лампы и дает 5ма. Для динамики должно хватить
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение suslogon »
Ян писал(а):Я забыл, что там было на микросхемах написано. Да и не хотел я его потрошить, схему с него рисовать. Там не дроссель, а транс. По моему у suslogonа должен такой валяться, если я что-то не путаю. Может он подскажет.
да,у меня есть такой преобразователь. также покупал давно, когда он стоил рублей 400. он действительно с автотрансформатором. построен на неком контроллере от Linear, тк корпус мелкий (кажись msop), маркировка на нем кодовая. полевик вроде внешний в соике, тип ясное дело не помню. частота преобразования там приличная, тк все кондеры только керамические. сделан модуль очень классно и добротно. под рукой нету (на другой хате), все написанное - по памяти.
Сообщение A r c h y »
Попросили в личку ответить по напряжению при победе паразитной засветки...
На лампы жестоко идут 190 вольт (на выходе диода Шотки), в точке пересечения диодов при этом - 51.5 вольта.
З.ы. Стабилитрона одного точно МАЛО, я уже не помню почему, но это очень давно обсуждалось, тогда вникать не стал, но как-то запомнилось, надо обязательно два последовательно ставить. Если какой-то диод "не тот" или нерабочий, то паразитить могут и несколько цифр, не обязательно одна (это уже из опыта) :idea:
Поскольку стабилитронов не было - ставил именно резисторы, и именно 100К и 330К (правда советские еще, не очень высокой точности).
Исчезло на двух моих часах и сегодня на третьих у товарища - сразу и без вопросов.
З.ы. мааааленькая просьба - на плюс/минус эту схему от Ale}{'a, случайно, нет более передовой прошивки?
Идея в том, чтобы именно Атмега8 и без ИД1... Если надо в прошивке выводы контроллера поменять - то это не проблема )
crocodil
Сообщение crocodil »
Свои первые часы на лампах я делал с питанием от 5 вольт. А ещё одни - с питанием от литиевого элемента. Их рабочее напряжение 3.5-4 вольт. Все вполне реально. Причём можно вытянуть из 5-ти вольт высокое напряжение с приличным током.
Сообщение Egorka »
crocodil писал(а): Все вполне реально. Причём можно вытянуть из 5-ти вольт высокое напряжение с приличным током.
Ну дык за чем дело стоит? Народ себе все усы поотрывал уже :))) ,цхемко в студию.
Сообщение atac13 »
A r c h y писал(а):Попросили в личку ответить по напряжению при победе паразитной засветки...
З.ы. Стабилитрона одного точно МАЛО, я уже не помню почему, но это очень давно обсуждалось, тогда вникать не стал, ....
Это Я спрашивал .... если схемка сделана на BU2090 ----то надо было бы вникнуть !!!!!
особенно
если по этой статье
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
то не мешало бы почитать даташит на микросхемку .... не зря говорится про стабилитрон на 24 вольта (про 2 стабилитрона я в той теме не видел :shock: )...
а то радость от устранённой засветки -может оказаться не очень длительной ..... :))
Сообщение zamik15rus »
Господа, добрый день. Заранее прошу прощения за бестолковый и глупый вопрос. Вопрос по схеме преобразователя на MC34063. Я никогда не работал с индуктивностью, она для меня остается загадкой, подскажите пожалуйста какую индуктивность можно поставить в схему преобразователя, если не трудно на картинке в магазине чипдип, а я потом попытаюсь найти аналог у нас в городе. И еще вопрос, у индуктивности 330 мкГенри, какие еще параметры необходимо смотреть чтобы поставить в схему? Есть ли там параметры по току, или напряжению? Прошу Вас не ерничать, до умных вопросов надо еще дорасти, а пока что задаю глупые вопросы.
"На лампы жестоко идут 190 вольт (на выходе диода Шотки)"
диоды шоттки стоят по высокому? а что за тип? :roll:
zamik15rus писал(а): Вопрос по схеме преобразователя на MC34063. Я никогда не работал с индуктивностью, она для меня остается загадкой, подскажите пожалуйста какую индуктивность можно поставить в схему преобразователя, если не трудно на картинке в магазине чипдип, а я потом попытаюсь найти аналог у нас в городе.
рекомендую: cdrh124\125 на 220мкгн (330 вроде тоже можно)
http://www.chipdip.ru/product1/8006302627/
http://www.chipdip.ru/product1/8665014105/
crocodil
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/
Второй экземпляр здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... 0clock.doc
suslogon писал(а): рекомендую: cdrh124\125 на 220мкгн (330 вроде тоже можно)
Спасибо за ответ, но это дросели на смд, а я пока их не паяю, нельзя ли показать те которые в отверстия паяются? Огромное спасибо. :solder:
Сообщение Dark_Rider »
а что там страшного, в smd дросселях? они паяются элементарно же.
http://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl/
можно и типа такого использовать.
Сообщение Iggis »
zamik15rus писал(а):но это дросели на смд, а я .... которые в отверстия паяются
Припаяйте к смд ножки и рожки и паяйте его в отверстия :)
dark_rider писал(а):можно и типа такого использовать.
Максимальный постоянный ток,мА - 680
Побольше бы надо, 1-1.5А
А сопротивление поменьше, менее 0.5ом
Например:
Спасибо мужики, побегу закупаться.
Сообщение Mirai »
Всем привет. Никто не подскажет как можно побороть шипение-писк 18х ламп на часах? :(
Сообщение xSanders »
Mirai писал(а):писк 18х ламп
Как сделано питание ламп если на 34063 то такое возможно из-за высокой частоты преобразования или низкой емкости конденсатора на выходе преобразователя - схему покажите ?
Сообщение Mirai »
Набор брался отсюда :) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
напрямую его не выложено, но в документации имеются схемы
да, там 34063. Как быть?
(230.41 КБ) 483 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
