Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
А я зачищаю МГТФ зажигалкой или на газовой конфорке. Правда, не знаю, это истинный МГТФ или китайская подделка.
РШ2Н мне тоже нравятся. Заводил в них телефонный кабель. Хотел ещё в АОНе заменить на РШ/РГ2Н современные одноразовые телефонные разъёмы, но в магазине не нашёл.
Сообщение oleg63m »
зажигалкой пробовал, не понравилось, что проводники становятся сильно мягкими. и лудятся хреново канифолью без зачистки. Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется, а вот острый ножичек, сальцо пописать перед водовкой, эт святое
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Задам вопрос глупый.
Как устроен внутри генератор в том же МК или хабе.
Дело в том ,что у меня на выводах генератора куда сажается кварц просто уровни и всё.На одном выводе 0.3 В,на втором 0.1.
Думал кварц виноват,заменил на другой.Всё равно уровни.
Получается генератор помер или кварц неисправен (с донора).Пока второго кварца нет чтоб подкинуть.
Сообщение Maykill »
всё от схемы возбуждения зависит...в раньшие времена кварц в СПЕКТРУМЕ внаглую заменяли подстроечным конденсатором...Дёшево и сердито ;-)
можно собрать проверочный генератор на логике...и кварц проверить :))
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide ... ide-10.jpg
к примеру...
если не нужен внешний запуск- просто на двух инверторах типа 155 ЛН1
Последний раз редактировалось Maykill Сб авг 14, 2021 15:57:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение And1234 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4075416#p4075416"]Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется[/uquote]
Может если использовать зажигалку с турбонадувом то получилось бы и непохо, хотя дополнительно дышать дымом от изоляции тоже не очень хочеться.
Lww
Сообщение Lww »
Товарищи! пытаюсь замерить индуктивность дросселя на советском железном ленточном П-образном сердечнике (размеры 130х90х50мм, толщина 24мм). И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.
Я намотал просто проводом 8 витков, измерил индуктивность и показало 16мкГн. Даже когда я на феррите наматывал 4 витка было 50 мкгн. А тут всего 16 на железе.
Это что вообще значит? Железо потеряло магнитные свойства? Или оно изначально с такой низкой проницаемостью?
Сообщение 12943 »
На острых кромках провод не коротит?
Попробуй запитать от 50 Гц и вычислить индуктивность через ток.
Lww
Сообщение Lww »
Не, я наматывал 8 витков обычного провод в пвх изоляции. Она точно не может коротить.
от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.
Сообщение 12943 »
После транса, несколько вольт.
Сообщение 1en2 »
Lww писал(а): 8 витков, измерил индуктивность и показало 16мкГн
на какой частоте ? (может, там железо не работает ?)
Сообщение mickbell »
Или измеритель врёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075723#p4075723"]Не, я наматывал 8 витков обычного провод в пвх изоляции. Она точно не может коротить.
от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.[/uquote]
через лампочку 220 В 60 Ват
Сообщение Upgrader »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075723#p4075723"]от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.[/uquote] :))) :)))
Быстрее катушку выбьет... из рук :)))
Сообщение rl55 »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075713#p4075713"]И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.[/uquote]
Магнитная проницаемость железа зависит от напряженности магнитного поля.
У тебя получилась начальная магнитная проницаемость - в слабых полях.
А есть еще и максимальная. 4000-8000 и есть максимальная.
(153.63 КБ) 570 скачиваний
oleg63m писал(а):проводники становятся сильно мягкими. и лудятся хреново канифолью без зачистки. Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется
ЛТИ-120 хорошо берёт и без зачистки. Я тоже не курю, но зажигалку (заряжаемую) держу под рукой специально в качестве микрогорелки - для зачистки проводов и усадки мелких термоусадок.
А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4075842#p4075842"][uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075713#p4075713"]И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.[/uquote]
А есть еще и максимальная. 4000-8000 и есть максимальная.[/uquote]
Да, действительно, измерил по току индуктивность, совпало с номиналом практически точно. :)) не знал про такие особенности железа.
Сообщение Maykill »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075889#p4075889"]
А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.[/uquote]
У нас в своё время были типа кусачек с прорезями под разные диаметры ...для снятия изоляции
Ну и обжигалки -само собой
Сообщение Deoptim »
Подскажите пожалуйста, для каких клемм этот U-образный тип обжимки на плоскогубцах?
Сообщение MrLeo »
Я бы сказал, что это для зачистки. Или это ракурс съемки такой?
Возможно еще, трубки на провода обжимать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075889#p4075889"]А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.[/uquote]
в умелых руках, как говорится... а с тонким мгтф проблема чаще в длине, чем в опасности подрезать. повторюсь: нож должен быть очень острым. подрезаю изоляцию на пальце, так что инстинкт самосохранения не позволяет отрезать провод(вместе с пальцем :))) )
а вот с короткими полная засада. пальцами не удержать, скользкие, а ведь его еще и провернуть надо, чтообы подрезать изоляцию. а пинцетом как раз повредить можно.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075902#p4075902"]не знал про такие особенности железа.[/uquote]
Похожие чудеса бывают и с ферритами с большой магнитной проницаемостью. стоит его слегка подмагнитить - проницаемость резко падает. такая-же беда и с частотой. чем больше проницательность тем на меньшей частоте они сохраняют заявленные параметры. а вот с малой проницаемостью дела получше. они постабильнее будут.
А, кстати такой матерриал, кк пермаллой, так тот боится даже сжатия. для них даже каркасы жесткие делают, чтобы витками не прижать. иначе сразу теряет свои магнитные свойства.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4078183#p4078183"]
Подскажите пожалуйста, для каких клемм этот U-образный тип обжимки на плоскогубцах?[/uquote]
Похоже на инструмент дознавателя Святой Инквизиции
Вернуться в «Практика»
