Мелкие практические вопросы
Сообщение Hand-Maker »
Аналогично китайские пленочные фазосдвигающие для двигателей (рыже-коричневые или они-же, залитые в пластиковой коробочке) за пару лет даже при номинальном напряжении могут потерять от 50 до 90 % емкости.
А вот К73-17 десятилетиями не дохнут.
Сообщение Upgrader »
Пленочные если выходят из строя, меняю на фирменные Epcos синенькие прямоугольные из ЧипиДип, работают вечно, очень качественные.
Сообщение Martin76 »
Не в силовых цепях любые пленочные почти вечные. Жажда заменить все подряд "на всякий случай" в устройстве обычно приводит его на помойку.
Martin76, замена старых электролитических конденсаторов на новые с заведомо лучшими характеристиками никогда не приводит к помойке.
А оставлять мины замедленного действия которые начнут сбоить в любой момент - это в большинстве случаев приводит к помойке, потому что чинить каждые пол года не у всех хватит терпения и денег.
Нужно делать сразу корректно.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Когда попросят починить старый приемник какой-нибудь, перед людьми даже неудобно когда он сдохнет вновь, т.к. конденсаторы начинают сыпаться один за другим. Такое сколько уж раз было!!! А чтобы проверить адекватно конденсатор его нужно выпаивать, а если выпаял - хули жмотиться, надо менять на новый.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4071724#p4071724"]Жажда заменить все подряд "на всякий случай"[/uquote]Электролитические конденсаторы - это не "всё подряд", и уж тем более не на всякий случай, а необходимость.
Сообщение Frensis »
Всем спасибо. И раз речь зашла о конденсаторах позвольте задать ламерский вопрос. Вот сейчас модно говорить о том, что в импульсных источниках питания должны использоваться конденсаторы низким ЭПС(ESR), это все понятно. Но ведь раньше в Союзе в импульсных источниках использовались самые обычные эл. конденсаторы-и ничего! Проясните, пож., ситуацию.
Сообщение kentgaryk »
Советские конденсаторы имели весьма низкое ESR. И до сих пор его имеют...ну те что воронежского завода. А те что от армянпрома в которые вместо коньяка армянцы ослиную мочу заливали, не работали или сразу или через полгода выходили из строя.
Вообще электролиты тех времен хоть советские, хоть буржуйские, были весьма качественными и надежными (за исключением армянпрома). Это обусловлено значительно большими габаритами на единицу емкости.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Upgrader писал(а):Martin76, замена старых электролитических конденсаторов на новые с заведомо лучшими характеристиками никогда не приводит к помойке.
К помойке приводят не конденсаторы, а меняльщик, а квалифицированный специалист не будет менять все подряд, он найдет и заменит неисправный. Ему просто жалко время свое тратить на ненужную херню.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071832#p4071832"]К помойке приводят не конденсаторы, а меняльщик,.[/uquote]
Это точно, вон vovw даже если проводок перепаяет, все сразу работать перестает. :))) :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Один известный в узких кругах ремонтер усилителей написан на эту тему уже давно и добавить к написанному собственно нечего! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
Сообщение 1en2 »
Frensis писал(а):А неэлектролитические стоит менять?
которые с резинками по бокам, то тоже стоит...появляется утечка...особенно в ламповой технике...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071832#p4071832"]К помойке приводят не конденсаторы, а меняльщик, а квалифицированный специалист не будет менять все подряд, он найдет и заменит неисправный. Ему просто жалко время свое тратить на ненужную херню.[/uquote]Неделю назад мне было жалко тратить время на поиск "дохлика" в БП от пятнадцатилетнего монитора АСУС.. А, поскольку их там было всего с десяток, и нужные номиналы у меня были, то, не смотря на свои же советы "искать неисправный", поменял ВСЕ электролиты..
Найти в моей куче хлама ЕСР- метр, который я сделал лет 10 назад, было бы дольше.. :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071832#p4071832"]он найдет и заменит неисправный.[/uquote]Где неисправный один, там будет и другой и третий и четвертый.
Как правило все конденсаторы одинаковые и даже примерно одинакового года изготовления, и наебнутся они один за другим скоро (как скоро зависит от нагрузки на них).
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071832#p4071832"]Ему просто жалко время свое тратить на ненужную херню.[/uquote]Делать на отъебись лишь бы работало неизвестно сколько без гарантий - это не по кошачьи. И дело не в квалификации, а в здравом смысле. У всего есть ресурс, и он исчерпан ПОЛНОСТЬЮ.
Если я вижу что характеристики конденсатора хорошие за 100500 лет эксплуатации - тогда не вопрос, можно и оставить... Но это редкость в наши дни.
Upgrader писал(а):как скоро зависит от нагрузки на них
Ну ты сам ответил на вопрос. :wink:
Upgrader писал(а):Если я вижу что характеристики конденсатора хорошие
Я не экстрасенсор и характеристики конденсаторов насквозь не вижу. Но не раз приходилось менять конденсаторы в мелких ИИП на конденсаторы с материнок и майнов работают до сих пор много лет без проблем, а новые иной раз и полгода не работают.
Сообщение *Trigger* »
Кто-нибудь знает, какого максимального диаметра кабель можно засунуть в корпус разъёмов РШ2Н-1-xx? Вот таких:
У меня такие разъёмы есть, но сейчас под рукой их нет. А диаметр узнать хотелось бы.
Буду особенно благодарен, если кто-нибудь измерит диаметр на реальном разъёме. Меня интересует именно такая разновидность, как на фото, - из двух литых половинок. Ещё бывает версия с одной половинкой и жестяной крышкой, такие не подходят.
Сообщение mickbell »
Предварительно: 7 мм, если найду - уточню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, буду пока ориентироваться на это значение.
Дырка изнутри диаметром 7 мм, но внутри в глубине еще есть типа острая выемка прижимающая кабель чтобы зафиксировать, она меньше на 1 или 2 мм, т.е. кабель должен сжиматься либо быть чуть меньше чем 7 мм.
мяу :)
Upgrader, благодарю!
Я планирую использовать кабель TRRVP с 10 жилами по 0,15 мм^2, вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005002979773669.html
Судя по найденной тут таблице, внешний диаметр у него - 6,4 мм. Надеюсь, он подойдёт и как раз хорошо зажмётся в корпусе разъёма. Свободное пространство между жилами в нём заполнено нитками, поэтому он должен весьма неплохо сжиматься.
Собственно, узнать, какой самый толстый кабель влезет в разъём, я хотел для того, чтобы выбрать кабель с максимально возможным числом жил. Реально пока что их требуется всего 6, но хочется оставить запас на случай, если потом понадобится ещё что-нибудь подключить.
Разъемы крутые, но так мало места внутри корпуса для распайки и фиксации кабеля, что иногда сильно удивляюсь как же там всё умещали раньше умели же.))) Заводские такие неплохо выглядят, а когда сам делаю все как-то наперекосяк получается, или кабель слишком тонкий, или наоборот ничего не лезет при попытке собрать разъем.)
К таким разъёмам надо паять сборные кобеля, чтобы провода в них могли елозить, желательно по отдельности. Сделал заведомо длинные концы, подпаял их и втянул в трубку - и всё будет аккуратно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну да, типа отдельными проводками и в пвх трубку как у меня на фото.
Но вот как обычный готовый кабель толстый туда завести - это уже сложнее намного.
Вернуться в «Практика»
