musor писал(а):но если есть кот то есть риск хватант еше пыли
Старое железо!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В детстве видел подобную,только немецкую.С неё видно и скопировали.Интересно там был герметизирован электродвигатель-заклеен в пластиковый стакан,на валу вращалось колёсико с двумя магнитными таблетками,снаружи такое же,связанное с гребным винтом.MaiklsBlack писал(а):Подводная лодка
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3716889#p3716889"]Интересно там был герметизирован электродвигатель-заклеен в пластиковый стакан,на валу вращалось колёсико с двумя магнитными таблетками,снаружи такое же,связанное с гребным винтом.[/uquote]
Да, мотор герметичный и передача вращения с помощью магнитов.
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047
Спасибо Илмару.
Computer Name: IBM AT or compatible
Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990
Main Processor: Intel 80386, 16 MHz
Math Co-Processor: None
Video Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Mouse Type: None
--------------------- Disks ---------------------
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
--------------------- Memory ---------------------
DOS Memory: 640K
Extended Memory: 7,552K
Expanded Memory: 0K
--------------------- Other Info ---------------------
Bus Type: ISA (PC/AT)
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
Keyboard Type: 101-key
Operating System: DOS 6.00
Спасибо Илмару.
Mouse Type: None
Hard disks: None
Floppy disks: 1.44M
DOS Memory: 640K
Expanded Memory: 0K
Serial Ports: 2
Parallel Ports: 1
УКУ первого класса "VEF 101 Stereo"
Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку.
УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона,
тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания.
Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке
установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31.
Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ.
Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт.
Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг.
Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ,
Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
As писал(а):"Снежеть-204" всё равно была лучше...
А вот Филипс:
И я уверен, что качество электроники на порядок круче дубовой совковой!!!
А MaiklsBlack по-доброму завидую!
...Никогда небыл фанатом импортных магнитофонов - наши не хуже конструктивно, хотя редко бывают точно отрегулированы...
(если бы "тамошнего" инженера заставить разработать магнитофон под возможности наших технологий - он бы до получки не дожил, а наши умудрялись находить компромиссы и получать заданные параметры! Военная техника у нас делалась по похожему принципу. Инженеры у нас были сильнее, жаль, прогресс их испортил...
Устройство, изначально работоспособное при больших технологических доступах - долговечнее того, что требует точной технологии, проще в ремонте...
Это да. Во всём мире выпускают для пользования , а у нас для ремонта.проще в ремонте.
otest писал(а):Во всём мире выпускают для пользования , а у нас для ремонта.
Это напомнило мне анекдот времён застоя:
Американские шпиёны выкрали сверхсекретные советские чертежи супер-истребителя. Разбираясь с чертежами они раз 10 собирали-разбирали, но всегда выходил трактор! Они обратились на завод к рядовому инженеру советского секретного авиазавода где украли - мол что такое, сколько раз пытались, а не получается! На это полубухой инженер им и говорит:
- А вы читали на обратной стороне мелким шрифтом?
- А что там?
- Там написано: "после сборки обработать напильником"!
зря вы совок обижаете -НАКАЖУ
вот иc моей балшой калекции
1 маяк232 -чуток допиленый рашпилем(нешутка)-подсвет
2 с нежит204(вариант с ИВЛШУ и усики 2х20вт)ручки и винты черны гдет затерялись при переезде
Добавлено after 57 seconds:
уск кстати рабоче и даже паяет....
musor писал(а):1 маяк232 -чуток допиленый рашпилем(нешутка)-подсвет
А были в совке аппараты, которые не нуждались в "допиливании"?
Потому и анекдот в тему!
Не лучше-ли купить (заиметь) фирменное и сразу слушать, а не сначала идти в сарай за напильником?
Тут другой "нюанс": берём любой аппарат, настраиваем, получаем результат, на класс выше исходного... Ни один импортный простой регулировкой улучшить невозможно! Более того, изношенный импортный - безнадёжен, а нашему и износ нипочём - работает, как новый...
(кстати, поздние модели катушечников высшего класса - это наглядный пример более-менее отрегулированных "первоклассников", а на первый класс они и без настройки тянули...
берём любой ФИРМЕНЫЙ аппарат, ни чего не настраиваем, получаем результат, на класс выше нашего... Ни один импортный простой регулировкой улучшить невозможно, т.к. улучшать нечего.берём любой аппарат, настраиваем, получаем результат, на класс выше исходного... Ни один импортный простой регулировкой улучшить невозможно!
Сначала отламываются ручки переключения режимов. А затем ролики, пасики, подшипники , левый канал (правый канал) и нет этому конца. А так да, надёжный.нашему и износ нипочём
...Стоит рядом на полочке Идель-001-1, не ломалась ни разу, хотя в своё время эксплуатировалась весьма интенсивно...
В детстве была Дайна - там вообще ломаться нечему - только головки меняй...
Была Комета-212, тоже ниразу не сломалась - только износ головок... Почему считается, что наши магнитофоны ненадёжные?
