Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Леонид Иванович
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Леонид Иванович »
Victor_P. писал(а):Я за Беларусь не знаю
У нас такое совершенно невозможно.
Spruts80 писал(а):Есть 702, китайская фирменная со жданович. Раскурочить я её и так собираюсь, вас что именно от туда интересует мк с ихней прошивкой? Или что то замерить нужно?
Нужно подключиться параллельно термопаре и снять график нагрева для разных температур и условий пайки. Только при этом 702-я нужна полностью исправная :(
Spruts80 писал(а):а в вашей реализации 2 канала не ожидается :)) ? Для использования в термопинцете Aoyue 950, там 2 нагревателя с термопарой, но контроль только по одной термопаре, 2 мк жирно.
Как это, контроль по одной термопаре? Почему тогда бы не включить нагреватели параллельно?
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Ничегонеработает писал(а):Нужно подключиться параллельно термопаре и снять график нагрева для разных температур и условий пайки. Только при этом 702-я нужна полностью исправная :(
В пятницу сниму характеристику термопары, люкей полностью исправна но врёт по температуре - Китай всё таки.
Ничегонеработает писал(а):Как это, контроль по одной термопаре? Почему тогда бы не включить нагреватели параллельно?
нихромовые нагреватели - на одном жале температура 220 на втором 190 градусов, вот по тому и 2 канала и нужно контролировать, временно там 2 меги8 работают+2 индикатора, лучше одна мега и один индикатор 1602 + энкодер :), жаль что у нас энкодеров не продают, а мышки дороговаты.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Spruts80 писал(а):жаль что у нас энкодеров не продают, а мышки дороговаты.
Попробуй набрать в Гугле "Энкодер из шагового двигателя"
Spruts80
Этот вариант уже рассматривался но ценник на шаговики неадекватный у нас.
Леонид Иванович
Spruts80 писал(а):В пятницу сниму характеристику термопары
Интересно было бы посмотреть, что показывает тестер прямо на термопаре когда паяльник на простое и когда в работе. При этом нужно установить такую температуру, которая удобна для пайки средней величины элементов.
На рынке в Ждановичах энкодеров полно.
TuzRostislav
Тю блин. неужели нигде нет битого флоповода или принтера.
Spruts80
TuzRostislav писал(а):Тю блин. неужели нигде нет битого флоповода или принтера.
У меня материнки, видюхи и т.д. больше скапливается, а этого в ремонт не несут.
Ничегонеработает писал(а):На рынке в Ждановичах энкодеров полно.
Езжу туда раз в год в отпуске (далеко рынок от меня), сколько они сейчас там?
Сделаю отвод от термопары, в клепаю термопару в жало, и буду записывать показания. Потом по паяю D-PAK транзисторы на материнке.
Леонид Иванович
Spruts80 писал(а):Езжу туда раз в год в отпуске (далеко рынок от меня), сколько они сейчас там?
Видел, что лежат, а сколько - не спрашивал.
Spruts80 писал(а):Сделаю отвод от термопары, в клепаю термопару в жало, и буду записывать показания. Потом по паяю D-PAK транзисторы на материнке.
Мне бы показания внутренней. Зачем вклёпывать? Ведь термопары в жале не будет у рабочего паяльника. Придётся обходиться показаниями внутренней.
Spruts80
Ничегонеработает писал(а):Мне бы показания внутренней. Зачем вклёпывать? Ведь термопары в жале не будет у рабочего паяльника. Придётся обходиться показаниями внутренней.
Интересно на сколько быстро падает температура жала при паянии D-PAK транзисторов.
Леонид Иванович
Spruts80 писал(а):Интересно на сколько быстро падает температура жала при паянии D-PAK транзисторов.
А зачем это знать? Чтобы оценить теплоемкость? Про скорость не скажу, но в установившемся режиме при такой пайке разность температуры жала и внутренней термопары порядка 150 градусов.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Появились хоть какие-то результаты экспериментов с ZD-415
вот 2 видео на ютубе:
в первом, как было с последней прошивкой от Волли
http://www.youtube.com/watch?v=2_ShW4-a6J8
залеты температуры -5 +40 градусов
во втором, как на данный момент
http://www.youtube.com/watch?v=cdvIOJGynAg
залеты температуры -12 +10 градусов
Что лучше, пока и сам не понял :)
Но борюсь дальше
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Leumas
Сообщение Leumas »
Victor_P. писал(а):Появились хоть какие-то результаты экспериментов с ZD-415
Но борюсь дальше
мне видео во втором варианте больше понравилось, разброс вполне приемлемый, хотя в -12 хотелосьбы уменьшить до -5 как в первой.
что за прошивка? и дружит ли она со схемой Волли со странички 119?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Victor_P.
Leumas писал(а):что за прошивка? и дружит ли она со схемой Волли со странички 119?
прошивка (хотя до полноценной прошивки ей еще далеко) моя, играюсь на станции с 54 станицы, под 119 переделать не сложно, но смысла нет никакого, Воллины прошивки идеальны, а эту я специально делаю под ZD-415 паяльник.
Leumas
Сообщение Leumas »
А, значит под мой solomon паяльник негодится.
Ну да ладно будет та что есть :)
Victor_P.
Дело в том, что под каждый тип паяльника нужно подбирать папаметры ПИД (это 4 штуки) и + скорость (частоту замеров).
У меня в "Наполеновских планах" на далекое будущее есть пунктик сделать наборы этих параметров (профили) для разных видов паяльников.
А сейчас этот алгоритм, ввиду того что ZD-415 это ну оооочень своебразные пальники, даже не разогреват нихромовый люкей :). Ему для полного разогрева почти 100% заполнения ШИМа нужно, тогда как для ZD-415 хватит и 40% и не спешить :)
Leumas
Сообщение Leumas »
А, как соломон работает?
(я просто паяльники никогда не делал, и программировать неумею)
Леонид Иванович
Я тоже клип про свою станцию снял: http://www.youtube.com/watch?v=GOpw2Mn4hSg
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Ничегонеработает писал(а):Я тоже клип про свою станцию снял: http://www.youtube.com/watch?v=GOpw2Mn4hSg
Не понятно для чего у Вас светодиод. Как я полагаю он должен светится когда температура растет (идет нагрев), а когда режим стабилизации (заданная температура достигнута) - моргать. Судя по видео как то не так. Моргание начинается при температуре 280 градусов и продолжает моргать все время. Вот выход в спячку все таки лучше сделать одним длинным нажатием.
Leumas
Сообщение Leumas »
Посмотрел ролик, вроде ж все работает нормально, греет и паяет.
Леонид Иванович
11VETAL писал(а):Не понятно для чего у Вас светодиод.
Как и в Lukey-702, светодиод у меня отображает подводимую к нагревателю мощность. Специально для светодиода программно реализован ШИМ-модулятор, ведь нагреватель у меня управляется по-другому (Delta-Sigma или фазовое управление на выбор). Получается, что когда идет нагрев, прикладывается 100% мощности, светодиод горит постоянно. Когда идет регулирование, мощность меньше 100%, светодиод мигает с некоторой скважностью. По скважности можно судить о приложенной мощности. Когда паяльник остывает, мощность 0%, светодиод не горит. Мне такая индикация понравилась, хотя были сомнения по поводу функции светодиода. Хотя, конечно, возможны варианты.
11VETAL писал(а):Вот выход в спячку все таки лучше сделать одним длинным нажатием.
То меню, которое на видео, не лезет ни в какие ворота по эргономике. Его нужно менять. Из опыта понял, что наиболее часто используемая операция - переход из режима пайки в standby и наоборот. Хочу сделать это простым поворотом энкодера. А для редактирования температуры нужно будет нажать кнопку. Тем более, такой подход вписывается и в меню фена (где регулируются 2 параметра), а единый стиль меню нужно соблюдать.
Leumas писал(а):Посмотрел ролик, вроде ж все работает нормально, греет и паяет.
Ну да, если выставить дикую температуру 350 градусов, да еще подкручивать ручками в зависимости от пайки. Работать-то она работает, но явно хуже Lukey-702.
