Качер и опыты с качером
Сообщение Redrik Shuhart »
Совет- ты сожми катушку в 2-3 раза и подними ёё на диэлектрике на середину высотоы вторички =) заметишь че получилось
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ДАНДАН »
я как то поднял первичку... :shock: бах :shock: и неонка сгорела и выпустила газ (на расстоянии 5 см!)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Усиливает до пипца
Сообщение просто КОТ »
А чё если мотать катухи на ферритовом кольце?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Упадет частота- упадет эффективность
Сообщение xcom14 »
Redrik Shuhart писал(а):Упадет частота- упадет эффективность
Интересную схемку на ферритах я сюда уже кидал. Ща еще раз повторю:
(132.48 КБ) 9852 скачивания
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
xcom14,попробую собрать вашу схему...Только есть вопрос:диаметр проводов какой?L1 наверное 0.3-0.5 не больше,а L2 0.1-0.3??
Очч интересно, но Ваша схема- обычный БГ(блокинг генератор)пушпул с самодельным трансформатором. гораздо интереснее вместо 300мкГн подрубить строчник
Сообщение xcom14 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):xcom14,попробую собрать вашу схему...Только есть вопрос:диаметр проводов какой?L1 наверное 0.3-0.5 не больше,а L2 0.1-0.3??
L1 использовался провод от сетевого кабеля. 1 жила в оболочке.
А второй уже не помню. Страниц 10 назад по треду я эту схему публиковал с объяснениями автора. А сейчас текст найти не могу. Ща по поиску попробую поискать.
Еле нашел. Ничего себе тема выросла. Почти 40 страниц назад это было :)
"Данные о катушках L1 - 50витком 2 слоя проводом от LAN сетевого кабеля, если намотать 25 потребление увеличивается транзисторы греются, катушка съёма около 250 витков тройным проводом ~0,1мм если намотать больше витков в L1 порядка 150 (увеличиваеться время между импульсами) то замерить ничего не получаеться схема начинает отовсюду бить током и мультиметр уходит в затуп... но лампа светиться поярче... "
Сообщение xcom14 »
xcom14 писал(а): Интересную схемку на ферритах я сюда уже кидал. Ща еще раз повторю:
Ну можно подключать что угодно :) Главное чтобы импульсы стабильные были. Чем мне качер в этом плане не нравится, что генерация у него чуть-ли не от фазы луны зависит :) А так игрушка интересная...
Сообщение Рюх »
Артём68 писал(а):ктоньть скажите что мне сделать ??? я делаю блок питания (силовой) у меня трансформатор 14в + 14в + 30в даёт мне надо чтобы на выходе было 12в + 24в + 30в. После диодного моста выходит примерно на 1-2 вольта меньше , а если ставлю электролит после диодного моста то на нём и на выходе диодного моста вместо 14в или 12в даёт 18в - 19в скажите что можно сделать чтобы довал меньше ???
ГЫ !!! :))) Что делать, спрашивашь-шь-шь-шь ??? :))
А) - уРчи РУССКаЙ ызык - чтоб грамотно излагать вопросы... ;)
Б) Учи ТЕОРИЮ выпрямителей - чтобы знать способы подключения... ;)
и В) МАТЕМАТИКУ - чтобы уметь ПОСЧИТАТЬ, сколько будет Uвых. после выпрямления на ХОЛОСТОМ ХОДУ. :))
(виндовский калькулятор тебе в помощь). :))))
Г) Определись с МОЩНОСТЬЮ твоего трансформатора. (Или сфотай иГо рядом со СПИЧЕЧНЫМ коробком).
Д) Определись с ОБЩИМ зажимом твоего транса.
Е) Определись с ОБЩИМ зажимом ВСЕГО твоего БП (блока питания).
Ё) Самое сложное - засунь детали в подходящий КОРПУС, или коробку !
З.Ы. Правда, после изучения п.Б - всё нижеперечисленное - ЛЁХК-К-КО !!!!
З.З.Ы. Навскидку - если тебе нужон простейший БП на 12-24-30V на ТВОЁМ ТРАНСЕ --- >
:o беги в магазин, покупай :
1) Конденсатор 10.000 mkF x 50 V - 1шт.,
2) КТ825 - 1шт,
3) КС515 - 2шт.,
4) переключатель 3П6Н - 1шт.,
5) МОСТИК на 8А - 1шт.,
6) огромный радиатор (для КТ825) - 1 шт.,
7) резистор постоянный 1kОm x 1W - 2шт.,
8 ) электролит 1.000 mkF x 50 V - 2шт.,
9) переменный резистор 10 kOm - 1шт.,
10) ручку-крутилку для него - 1 шт.,
11) предохранитель типа "F" 6,3-A -10 шт.,
12) гнездо для предохранителя - 1 шт.
13) КОРПУС подходящего размера - 1шт.,
14) неонку с гнездом - 1шт.,
15) светодиод с резистором 1ком - по 1шт.,
16) включатель 220V-1А - 1шт.,
17) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузки 30V-10А - 1шт.,
По-возможности, исходя из габаритов корпуса и для пущего удобства в работе, МОЖНО прикупить ещё :
18) вольтметр 0-30V постоянного тока - 1шт.,
19) амперметр 0-5 А постоянного тока - 1шт.,
20) забыл раньше написать, ща-перецифровывать лень, мостик на 100 Vx1 A- 1шт.
З.З.З.Ы. :shock: Ну как, ещё не передумал ??
И это, Я сам -из КЕМЕРОВО. вот. :)) 8-951-164-34-83
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение Артём68 »
Оверквотинг убрал.
SeregaT
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Вот кому интересно,блок питания которым я пользуюсь для питания качеров.
http://electrocomputer.at.ua/publ/stati ... ja/2-1-0-3
Сообщение Артём68 »
можете мне дать схему силового блока питания (желательно простого) но чтобы напряжение регулировать переменным резистором
Сообщение UL7AAjr »
Артём68 писал(а):можете мне дать схему силового блока питания (желательно простого) но чтобы напряжение регулировать переменным резистором
Вообще то это тема не про блоки питания. Немного здесь подскажу. Модератор простит?
Если тебе для качера надо, то не городи огород. Если захочешь регулировать резистором - понадобится мощный транзистор с радиатором, который будет греться и часто умирать (я так догадываюсь). Делай как хитрые китайцы, они вместо резистора, коммутируют отоводы вторичной обмотки трансформатора. Это проще поколдовать с трансформатором, работа чисто физическая. А потом возьми схему выпрямителя с диодным мостом (гугль рулит), конденсатор даже не понадобится, качер и так заработает. Но если захочешь за счет конденсатора напругу поднять, то емкость в тысячах микрофарад готовь.
Вот ссылка http://cxem.net/beginner/beginner31.php
и еще http://radiokot.ru/circuit/power/supply/
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение ДАНДАН »
сделал качер !
катушка диаметром 5 см длинной 27 см проводом 0,23
первичка проводом медным 15мм.кв. диаметр 7см
питание 30 вольт потребление более 2 ампер а у меня бп на 2 ампера
так он аж трясётся от моего качера
стимер 3см но его плохо видно из-за маломощного бп,
транзистор кт 840-ЗВЕРЬ!
Завтра буду разгонять качер до 310 вольт (от сети!!!) :twisted:
в место развязывающего транса буду использовать резистор на 39 ом и с огромной мощностью! :twisted:
Сообщение ЗЫН »
аккум
(203.09 КБ) 453 скачивания
тока щас инет заработал.
в пятницу я попал в "комнату подарков" и вынес 2 компьютерных блока питания(первый на 200 ватт, второй на 220 ватт), 1 источник бесперебойного питания для компа на 360 ватт со встроенный аккумом на 12 вольт (источник не работает)
поломанные наушники и 1 читатель дискет. а и ещё когда уходил прихватил какую-то плату с хорошим радиатором (кт808(для круглый транзюков)).
фотки:
аккум
вопросы:
трансформатор на 360 w или ето МОТ? похоже что не мот т.к. катушки намотаны не так как на МОТе
можно ли починить бесперебойник?
с схеме качера есть 2 резюка 1 на 10ком второй на 40 ком, у меня есть 2 резыка на одном регуляторе (1 корпус) там 1 на 60ком а второй на 10 ком. если ставить 2 резюка в схему то надо так раять выводы, чтоб когда у одного резюка сопротивление уменьшается то у второго наоборот- увеличивается. ибо, если на 2 резюках понизится сопротивление то ето можно считать коротким замыканием?
фотки остальные ща выложу.
извините за орфографию.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
остальные фотки
тр-тор
(196.12 КБ) 398 скачиваний
радиатор
(196.73 КБ) 397 скачиваний
Сообщение BoRtO »
я вернулся :music: :music:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ЗЫН »
чет не могу разобрать ся , как их заливать, не заливаются фотки.
скоро намотаю вторичку из витой пары не диам 8 см, мож тогда заработает.
Вернуться в «Умные мысли»
