Вопросы по С/С++ (СИ)
YS
Сообщение YS »
возможно ли и каким образом в ассеблерных файлах использовать дефайны из С
Зависит от среды, но по-моему IAR тоже позволяет просто включить сишный заголовочник в .s-файл и использовать его дефайны. Единственно только, надо, чтобы в том заголовочнике не было непонятных для ассемблера объявлений, не заменяемых препроцессором (например, типы Си).
Можно просто запилить отдельный файл с дефайнами, а можно разделить объявления для Си и асемблера директивами условной компиляции - когда файл проходит компилятор Си предопределенные дефайны отличаются от случая, когда файл проходит ассемблер.
Вот, посмотрите, как это делается в AVR-GCC, идея везде одна. Только Вам надо будет найти в документации IAR'овский аналог дефайна __ASSEMBLER__.
Последний раз редактировалось YS Вс июл 28, 2013 19:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение srg320 »
YS, спасибо, буду разбираться.
YS
Сообщение YS »
Не за что. :beer:
Сообщение ploop »
У меня вопрос по препроцессору.
Например имеется код:
#define x 0.5
#define y 550.3
#define const x*y
Если где-то в коде вставлю константу const, то препроцессор заменит её на выражение "0.5*550.3". А мне нужно получить результат этого выражения без дробной части, т.е. "275". Иначе в некоторых случаях компилятор вполне обоснованно линкует float-библиотеку (avr-gcc), которая мне не нужна.
Как можно заставить препроцессор вычислять выражение до компиляции?
Сообщение srg320 »
а если написать так
#define const ((int)x*(int)y)
Сообщение a_skr »
скорее так:
#define x (0.5)
#define y (550.3)
#define const ((int)(x*y))
в случае #define const ((int)x*(int)y) получим ноль
PS. препроцессор ничего не вычислит, зато в теле программы будет явное обращение к целому.
PPS. "const" - зарезервированное слово.
Сообщение srg320 »
а разве при вычислении (x*y) компилятор не подключит float-библиотеку?
может x и y брать заранее умноженные на 10 а результат делить потом на 100
Сообщение ploop »
Я в курсе, это для примера.
То есть он вообще не может вычислять?
Да можно и на калькуляторе посчитать и задефайнить результат. Хотелось бы, чтобы за меня это сделал препроцессор.
Сообщение Аlex »
int asd;
asd= 0.5 * 550.3;
ИМХО, при таком раскладе, компилятор не будет ничего подключать. Он вычислит это выражение на этапе компиляции, округлит его и подставит в конструкцию.
По этому, результат кода
#define x 0.5
#define y 550.3
int asd;
asd= x * y;
будет таким же.
Сообщение ploop »
Если идёт присвоение - да. Если условие сравнения - подключает.
#define max_counter  frequency*max_time
if (counter < max_counter)  // <<< тут уже линкует и пошла пьянка
Сообщение Аlex »
А если явно привести к типу ?
#define max_counter  (frequency*max_time)
if (counter < (unsigned int)max_counter)  // <<< тут уже линкует и пошла пьянка
Сообщение Kavka »
Препроцессор Си
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/
СпойлерСоздаём файлик c.c следующего содержания
#define x (0.5)
#define y (550.3)
#define xy (x*y)
int xy_i = xy;
Запускаем препроцессор командой "cpp c.c" (без кавычек, естественно). Получаем.
# 1 "c.c"
# 1 "<command-line>"
# 1 "c.c"
int xy_i = ((0.5)*(550.3));
Препроцессор из комплекта GNU C Compiler. Т.е. у кого стоит WinAVR или AVR Toolchain могут тоже попробовать.
Последний раз редактировалось Kavka Ср июл 31, 2013 19:03:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ploop »
Вроде работает. Но это простой тест. Попробую дома на реальном проекте.
Спасибо.
Сообщение ploop »
Проверил всё.
Да, при явном приведении типа, не важно, в дефайне или в коде, всё работает.
#define max_counter  (uint16_t)(frequency*max_time)
Достаточно убрать это приведение, как происходит линковка флоата.
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, если я при определенном услови, с помощью оператора return, выхожу из ф-ции в основной цикл то как мне потом вернутся в ф-цию и продолжить с того места где я ранее прервал выполнение ?
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
Просто так после return - никак.
Может разделить эту функцию на две - одна делает, то что до return, другая то, что после?
Можно параметр функции сделать указывающий на "продолжение".
Мало информации, деталей мало, чтобы дать более дельный совет.
Сообщение ploop »
Обычно, если возникает такая потребность, надо пересмотреть логику работы.
Иногда и GOTO так хочется вставить, посидишь, почешешься... и родишь что-нибудь компактное и красивое :)
Сообщение Аlex »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, если я при определенном услови, с помощью оператора return, выхожу из ф-ции в основной цикл то как мне потом вернутся в ф-цию и продолжить с того места где я ранее прервал выполнение ?
http://computerlib.narod.ru/html/setjmp.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Setjmp.h
Kavka писал(а):Мало информации, деталей мало, чтобы дать более дельный совет.
в основном цикле, окромя прочих операторов есть ф-ция play()
whli(1)
play();
в данной ф-ции , окромя других команд, мне надо организовать СОБСТВЕНННУЮ задержку, я ее сделал на Т2 который срабанывает по переполнению через 2мс
так вот, когда я нахожусь в ф-ции play() и я дохожу до того места где мне надо организовать задержку то я запускаю таймер и ВЫСКАКИВАЮ с ф-ции в основной цикл......, там я занимаюсь своими делами до тех пор пока Т2 не натикает мне сколько надо и если это случится то только тогда я запрыгиваю в play() и именно в то место где я оборвал выполнение данной ф-ции до того ......, вот как-то так.
play()
сдесь я запускаю Т2 и выпригиваю с данной ф-ции
сюда я возвращаюсь когда Т2 отсчитает определенное время
ploop писал(а):ногда и GOTO так хочется вставить, посидишь, почешешься... и родишь что-нибудь компактное и красивое
так шо без GOTO никак ?
а ведь некоторые вопиют что это дурной тон :)) :wink: :))
Tell Me The Truth
Сообщение Psych »
Нельзя запустить таймер из мейн? Разбейте плей на две части.
FreshMan писал(а):так шо без GOTO никак ?
И с goto никак, насколько помню нельзя лезть из блока в другой блок.
