Давайте общаться по радио !!!
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3771450#p3771450"]Если захочешь назначить стрелку на 20ку. пиши , я постараюсь подойти и пообщаться в SSB.
Время указывай МСК. У меня прохождение в Вашу сторону открывается примерно в 11-00 или 12-00 по Москве.[/uquote] Ок. Спасибо, Николай.
Послушал сейчас 20-ку - места живого нет, соревнования, однако.
Сейчас слушаю 40-ку, "в виде музыки", ну ты понял. :)))
Параллельно паяю Маламут МII.
Так что, Коля, специально меня искать не надо, занимайся своими делами.
Буду периодически сканировать 20 и 40, если услышу - позову.
73!
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Nikson1 »
:tea: На 14.112.000 попробую поработать сегодня .
Наблюдатели есть ?
Сообщение Nikson1 »
Что то месяц смотрю никто в тему и не заглянул по делам нашим в радио и радиоспорте.
Корче , последнее время, прохождение на 7 мГц очень даже интересное .
Ну про работу цифровыми видами толковать не буду.
Собрал я помощника на паре ламп ГК-71.
Были немного думки чем запитать его .
По началу запитал его трансом с медицинской установки который выдавал 900 вольт переменки.
Но каково было удивление что он сильно грелся , как утюг , хотя и выдавал в нагрузке где то около 1800 вольт.
снимал я со старых ламп около 700 ватт в нагрузке в антенну .
И по мере работы , стал замечать , что мощность выходная очень не стабильна , то 700 , то 450 ватт по прибору.
Хотя QSO проходили очень бодро и достойно.
Решил сделать эксперимент , посмотреть после прогрева , сколько выдает каждая лампа по отдельности.
Ну и результат был таким .
Одна из ламп выдавала 350-400 ватт , а вторая 100 ватт. :facepalm:
Короче отдал ее в коллекцию другу.
Поставил другую лампу и подключил . Состояние у меня было :shock:
Прибор показал ровно 1020 ватт в нагрузку.
Трансформатор отправился на отдых , ибо сильно грелся.
В закромах родины находится большой трансформатор рассчитанный на мощность до 5ти киловатт .
и с прямым напряжением до 1200-1800-3200 вольт .
Но ток Х.Х меня не очень порадовал , он оказался равным 1500 ватт.
Явно сильно будет потреблять энергию.
Ну и посмотрев внимательно на трансформатор который грелся , а именно на вторичную обмотку.
Понял сгодится он на мощность не более 400-500 ватт лампового усилка.
Обмотка оказалась примерно 0,31 , что явно маловата для мощного усилителя, тем более по удвоению напряжения.
Ну и на ум пришла идея , скромная и доступная.
Так как я работаю больше в SSB телефоном , соответственно потребление будет не постоянным , а только на пиках вещания.
Ну и решился на скромный шаг.
Взял четыре трансформатора ТС-180-2
Вторичная обмотка там по моему 0,51- 0,52
Ну и конечно спаял вторичку последовательно и первичку , сеть ессно параллельно .
Переменки получилось примерно 880 вольт , по удвоению примерно 1800.
Ну естественно заработал на общий вызов на 20 ке.
Как я люблю работать , естественно через полтора часа , трансформаторы подогрелись, но они были в прикрытом кейсе .
В общем не стал мудрить , и вырезал в верхней крышке два отверстия под два компьютерных кулера .
Сегодня уже работал в эфире и даже не переживал за какой то нагрев .
Трансформаторы теплые в рабочем режиме.
Мощность при пиковых значениях достигает 800-1000 ватт антенну.
При чем на 20ке и 40ке одинаково.
Да чуть не забыл , на 7ке (40ка метровом диапазоне) провел связи телефоном в SSB
с двумя индонезийцами , арабскими эмиратами , ну и на удивление попался русскоязычный человек с Мальдивских островов .
Очень замечательное прохождение на индийский океан .
Сегодня на двадцатке долго пытались провести QSO c китайцем .
Который плохо понимал , что я ему говорил , и я плохо понимал , что он мне вещал на англокитайском языке :)))
В результате пришел ветеран эфира ,наш русский из финляндии и расшифровал мне , что наговорил этот китайца.
Ну в общем мытьем и катаньем , за пять минут мы с китайцем договорились , кто кого , как принимает .
Да и так бывает , слышал китайца на 5.9 +10 db , а понять что он лопочет не понятно :facepalm:
Но прощаясь , он произнес одно наше слово . Пока Ник!73!
В планах замутить какую нибудь малошумящую антенну на КВ диапазоны, по приему в городских условиях ,
Но пока думаю либо рамку , либо какую нибудь укороченную .
Кто подскажет , какую для приема лучше собрать?
Только по кустам не прячьтесь , есть готовые конструкции, делитесь пожалуйста.
С уважением , Николай! 73!
Коля, привет.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3794171#p3794171"]...Взял четыре трансформатора ТС-180-2
Переменки получилось примерно 880 вольт , по удвоению примерно 1800.[/uquote]А не думал о бестрансформаторном питании?
Как здесь например: https://payalo.at.ua/index/0-124
Только для получения 1800 вольт тебе не понадобится удесятирение напряжения - ушестерения хватит.
Правда не скажу, что обойдется дешевле. Да еще защита от переполюсовки желательна.
Однако говорят, что просадка напряжения на пиках с таким блоком гораздо меньше.
И не греется почти.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3794171#p3794171"]...Сегодня уже работал в эфире и даже не переживал за какой то нагрев.[/uquote]Коля, а как сам аппарат? Победил перегрев преобразователя?
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3794171#p3794171"]...В планах замутить какую нибудь малошумящую антенну на КВ диапазоны, по приему в городских условиях...[/uquote]Тут такое дело, Николай.
Малошумящая антенна для города - это как "настоящщщий мущщщина" для женщины - все знают, что он есть, но никто пока не видел.
Самая малошумящая антенна - низкоомная рамка, а самая лучшая антенна в виде низкоомной рамки - два квадрата.
Но это хорошо для ВЧ бендов.
Мой сосед, Гена UA1CLR, долгое время эксплуатировал двойной квадрат на 40м.
Но он у него не вращался - расположение дома позволило его сориентировать на юго-запад примерно.
Вроде как доволен был.
Ну а на НЧ, где вся грязь эфира, только треугольники - дык с ними проблема с ориентацией в пространстве - из-за окружающей обстановки.
Такшта, ежели будешь продвигать эту тему - ждет тебя антенное поле с кучей однодиапазонных яг. :))
Тока не повторяй подвиг горячих финских парней. :)))
Удачи тебе в обработке антенных полей! 73!
Сообщение Nikson1 »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3794454#p3794454"]как сам аппарат? Победил перегрев преобразователя?
![/uquote]
:beer: Приветствую Алексей !
Рад, за то что посетил тему.
Ну это после нашего общения , по сотовой связи .
Я не раздумывая снял верхнюю крышку аппарата и выпилил отверстие под малый кулер от компа.
И теперь он дует постоянно , вне зависимости (прием-передача).
Сам же знаешь мои аппетиты поработать на общий вызов . :wink:
Единственно отмечают явление выброса ниже опорной частоты , но не все , а некоторые ребятишки .
Один хотя признался , что аппаратец свой , он копал на ПЧ.
Ну и конечно хотел узнать каким образом , в каком меню настраивается полоса пропускания выходного сигнала на TX?
Что то я нигде такой инструкции не нашел :dont_know:
Единственно что я нашел и убедился то что в меню SDR -
пункт 5) WinF F-BL -HARRIS где этот HARRIS стоит и в следующем пункте
дык вот если его поменять на FLATTOP выходная мощность уже идет с 25% усиления , то есть полная отдача и очень
широковатая полоса и выбросы на передачу.
Жаль конечно что нет подробной инструкции , :) , но будем потихоньку экспериментировать .
В остальном аппарат очень достойный , коли слышу и общаюсь с него на 10-12 тысяч км в SSB.
Завтра выходной , буду потихоньку звать 1й район . :wink: на 14 мГц.
73! До связи! Может 15ка приоткроется , надо понаблюдать.
Привет, Коля! :beer:
Сегодня был рад наконец-то тебя услышать на 7.130.
Неплохо звучишь.На твои 2-е ГК71 я тебя слышал на 58/59.
Звать не стал, не твоя частота была, да и не дозвался бы наверное, с моими 10-ю ваттами.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3794687#p3794687"].Ну и конечно хотел узнать каким образом , в каком меню настраивается полоса пропускания выходного сигнала на TX?
широковатая полоса и выбросы на передачу..[/uquote]Не, ответ неправильный.
Возвращай харриса взад. Это оконная функция, у нее другие задачи, нежели у фильтра на передачу.
У меня ща нет 1-го маламута под рукой, не могу подсказать точно, но попробуй так:
1. кнопкой М.SEL выбери кнопки Filter- Filter+ ...
2. Нажми тангенту.
3. Кнопками Filter- Filter+ выбери желаемую полосу на передачу.
4. Отпусти тангенту.
Кроме того, АЧХ фильтра на передачу настраивается встроенным эквалайзером.
Погляди вот это видео, правда там 2-й Маламут, но прошивку пишет один человек, поэтому наверняка почерпнешь полезное:
ЗЫ. У меня сегодня типа праздник - закончил 2-й Маламут. И даже провел 2-е первых связи, пока горяченький, только из под паяльника. :))
Кста, на него тебя и слышал.
73!
ЗЗЫ. Всех котанофф с Международным мужским днем!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3795183#p3795183"]Сегодня был рад наконец-то тебя услышать на 7.130.
Звать не стал, не твоя частота была, да и не дозвался бы наверное, с моими 10-ю ваттами.[/uquote]
:beer: Приветствую Алексей ! С наступающим днём Советской армии и ВМФ !
Да , я давно уже все вернул назад .
Флат , это как в автозвуке , (все на всю распущено )
Харрис на месте. :)
Я потом бомбил на общий вызов ,ниже по диапазону.
Подходили Московские и Питерские ребята , при чем Московских очень много знакомых по старым QSO.
Ну кило он и в африке кило! :wink:
Я не шибко громко вещал , ватт 800 в антенну вылетало.
Немного на 20ке днем побегал .
С макаронником поздоровался . Ну и так многих с праздником поздравил.
Надо свисток добротный приобрести для самоконтроля,
именно сигнала .
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3795183#p3795183"]ЗЫ. У меня сегодня типа праздник - закончил 2-й Маламут. И даже провел 2-е первых связи, пока горяченький, только из под паяльника. :))[/uquote]
:beer: Ну это точно надо отметить !
Надеюсь машинка получилась, как надо!
А обзор я смотрел на эту тему , добротно наш коллега объясняет.
Я по его видео, в принципе все уже определил.
Давай Алексей запиши короткое видео по приему эфира на новый М2.
С удовольствием посмотрим !
С праздником Всех НАМ радиолюбителей !
Алексей до встречи в эфире! 73! Здоровья тебе друг ! И достатка по жизни!
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3795247#p3795247"][
С уважением , Николай![/uquote]Спасибо, Коля, и тебя с праздником, дружище!
А видео обязательно запишу.
Я пока еще не понял свое отношение к новому аппарату.
Но уже ясно что не такой как первый.
Короче - освоюсь - поделюсь.
С праздником! 73!
Сообщение Nikson1 »
Всех с праздником! :beer: :beer: :beer:
:tea: Кому охота понаблюдать и поработать .
Русская версия , доступна и понятна.
Как говорят :- "Весь мир радиолюбителей у ваших глаз"
http://softrare.ru/windows/wsjt-x
С уважением ! 73!
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Это было жестко. :)))
Такое вплавление и сбор в кучу провода , я не ожидал. Автомат на анодном проводе ушел в отсечку. :wink:
Намотал сейчас как для Америтрона . Из расчета на калькуляторе. 91-2-54-3-40 витков
Надеюсь сдюжит .
По типу этого. http://www.cqham.ru/foto/showphoto.php? ... f1-e5-ebue
Но на будущее в планах намотать параллельный , проводом где то 0,56.
На нем поговаривают вообще проблем нет , единственно , надо пару мощных конденсаторов ровно на 1000 пик.
С хорошими реактивными возможностями.
На Америтроновском отработал очень жестко на общий вызов. Примерно 1час 20 минут.
Полет прогрева нормальный .
Прохождение не айс на 7ке , но все равно несколько десятков станций проработали.
А вот Индонезиец что использует в качестве антенн на диапазонах.
Работал ночью с ним на 7ке . Вот на таких водоемах . За 8мь с лишним тысяч км по прямой , я его принимал 5/9+20 db :tea:
Всем 73! До будущих радио!
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797579#p3797579"]:tea: Это было жестко. :)))[/uquote]Николай, привет. Ну ты просто зверюга! Нельзя же так по черному в эфире барагозить. :beer: :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3797662#p3797662"]Ну ты просто зверюга! Нельзя же так по черному в эфире барагозить. :beer: :)))[/uquote]
Приветствую Алексей! :beer:
Ну, до эфира я очень жадный :wink:
Тем более после года отдыха.
Да и новых стран жажда получить.
Сегодня вечером наверное в цифре посмотрю,
Что там нового.
А завтра по наблюдаю за 15кой, поговаривают
Австралийцы в ssbi проявляются не плохо.
Так что до весны буду бомбить на всю катушку.
:wink:
Контур только подберу для своего монстра на ГК 71х.
Усилитель очень простой получился.
Меняются сами выходные катушки без
переключений на каждый диапазон отдельно.
КСВ мерил на своей дельте даже на Варсы нормально, должно быть.
Вчера ночью попробовал переключать фильтр на полосу пропускания. Отметили по спектроскопу, все работает как надо. :)
АРУ по приёму тоже нормально работает, надо было просто поднять уровень RX.
В планах сделать приставку с отдельным логарифмическим экввлайзером, и тогда в городских условиях ещё можно поднять уровень полезного сигнала .
Пока Борисович! 73! В выходные иногда выходи на 20ку. Может повезёт, и пообщаемся после обеда. С уважением, Николай!
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797865#p3797865"]...А завтра по наблюдаю за 15кой, поговаривают
Австралийцы в ssbi проявляются не плохо.[/uquote] :beer: Ок. У меня только одна связь с Австралией и та в цифре. Зато на 30 вт.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797865#p3797865"]...Так что до весны буду бомбить на всю катушку...[/uquote]А после весны и в поля можно. Весной жизнь не заканчивается.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797865#p3797865"]...Контур только подберу для своего монстра на ГК 71х.
переключений на каждый диапазон отдельно.[/uquote]Хорошая идея. Правда старая, как г... мамонта.
Ее толкнул в начале 80-х Юрий Мединец, может помнишь, была в ж. Радио публикация "9-ти диапазонный трансивер".
Тогда варсов не было, дык он все мыслимые КВ и УКВ бэнды туда пихнул. В виде диапазонных картриджей.
Я грешным делом, тоже такую конструкцию изобретал - может помнишь,
я здесь в теме давно уже свой QRP CW трансивер демонстрировал.
Действительно, конструкция проста и надежна.
Только есть один недостаток - переход по диапазонам несколько неоперативен.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797865#p3797865"]...В планах сделать приставку с отдельным логарифмическим экввлайзером, и тогда в городских условиях ещё можно поднять уровень полезного сигнала .[/uquote]А задействовать какую-нить программу-эквалайзер на компе не думал?
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3797865#p3797865"]...В выходные иногда выходи на 20ку. Может повезёт, и пообщаемся после обеда. С уважением, Николай![/uquote]Обязательно, услышу - покричу, только не надеюсь, что ты мои 10 вт услышишь. 73, Коля.
Сообщение Nikson1 »
Вот и прекрасно! :beer:
Весной начинается сезонная работа.
Летом конечно можно выехать к водоему.
С шашлымбасами.
И просто отдохнуть от городской суеты.
У меня самый дальний в цифре.
Японец с Антарктиды, 50 ватт. На 7мГц.
Правда в JT65.
Какая то экспедиция.
Не знаю далеко это? :roll: :)
Пока Алексей! Буду ждать в эфире!
73!
Сообщение lsv884 »
Вот и у меня состоялось QSO с Николаем 16 февраля.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="lsv884",url="/forum/viewtopic.php?p=3799569#p3799569"]и у меня состоялось QSO с Николаем 16 февраля.[/uquote]
:beer: Это наверное в цифре?
Или в SSB телефоном ?
Сегодня прохождение на 7ке было добротное , опять с многими южанами переработал в SSBi.
Ну что сказать , когда кило в антенне , проблемы падают практически на ноль. :wink:
Даже старые мастера из столицы Грузии и Алма-аты подходили поздороваться.
Ранним вечером грохотали станции- Самарские , Тамбовские , Курские , Воронежские , Белгородские , Даальний Восток.
С многими удалось сработать.
Утром немного пожужжал в цифре на 40ке и 20ке.
Выловил Индию из DX .
На 15ке не успел. Там работали Австралийцы , но они быстро исчезли с радара. :(
В цифре я работаю на драйвере около 120-150 ватт на выходе с KL-500.
Ну а уж в SSBi телефоном , давим педаль по полной , там пик значений получается 800-1050 ватт.
Всех с весной ! И дружеские 73! Из Ханты-Манты! :beer:
Сообщение lsv884 »
Николай,да в цифре FT8.
В ssb не работаю телефоном.
Летом наверное натяну диполь между домами,ключики есть на крышу домов.
73 !
Сообщение Nikson1 »
[uquote="lsv884",url="/forum/viewtopic.php?p=3799737#p3799737"]Летом наверное натяну диполь между домами,ключики есть на крышу домов.
73 ![/uquote]
:beer: Это очень хорошо!
Еще лучше будет , если получиться сделать к этому диполю два переключаемых элемента .
Как у RA0ADQ .
У него возможность была гулять по крышам и он поставил емкостные нагрузки по краям элементов , и получились
переключаемые проволочные яги .
Основной элемент диполь в центре , а по краям меняемые директор-рефлектор.
Вот он шарашит , просто обзавидуешься. Если нет возможности делать яги , делайте сразу дельту-80 или дельту 40 с трансформатором 1-4 . и будет Вам счастье!
Желаю Вам удачи , и до скорой связи на диапазонах! 73!
Сообщение Nikson1 »
:tea: Всем Доброго времени суток!
Сегодня окончательно сделал для себя некоторые выводы по открытию дальних трасс прохождения на диапазоне 7мГц.
Не знаю в чем это дело , в принципе и на кенвуде 590м замечал такое.
В момент открытия дальних трасс наблюдается некое дрожащее состояние всего диапазона , с сопровождением мощных гармоник
от АМ станций , которые находятся за чертой 7.200 мГц.
Вот в это время надо ловить момент и быстро искать DX станции.
Процентах в 95 из 100 , получается провести QSO . Лишь бы товарищ , который находится в конце индийского океана , нормально
и спокойно вещал на англицком языке. :wink:
Я не знаю сейчас у меня не с чем сравнить Маламут и какой то достойный аппарат по приему .
Но Маламут обладает одной фишкой , которой не обладает железный тот же 590й.
На 590м перемычка переставлялась на плате и добавляла по RX прибавку 6db .
В Маламуте , это значение можно задрать через меню гораздо выше , на много выше.
И путем нескольких манипуляций с фильтрами и эквалайзером , ощущаю больше комфорта и меньше напряжения ,
в режиме городского приема.
Вот такие выводы , практические и не один раз подтвержденные дальними связями.
Сегодня телефоном добрался до
KH0I США Марианские острова. В это же время работали и Индонезийцы , с которыми не первый раз встречался в эфире на 7мГц.
Позже легко проходили и громко вся западная европа .
В общем интересное прохождение , но как говорится , как на рыбалке.
Надо ловить момент !
:))) Чуть не забыл про такое дневное QSO сегодня на 20ке.
Наш товарищ лётчик вещал с борта аэробуса -320 позывной RZ5D / AM
Пролетая над городом на панораме я увидел сигнал с выбросом примерно 20кГц, уровень +45 db.
Провел с ним QSO без всяких проблем . Как Сергей сказал , высота 11000 метров , за бортом -55 градусов. :wink:
Всем добра ! 73!
Привет, Николай.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3800911#p3800911"]...
в режиме городского приема.[/uquote]Достойный аппарат не подскажу, однако скажу некоторые цифры.
В Маламуте 1 применены кодеки CS4272 - их ДД = 110 дб.
Еще он обладает приличным запасом усиления, которое можно задрать через меню.
К слову сказать 110 дб - наверное единственный кодек с таким ДД. По крайней мере, мне не удалось найти альтернативы.
Небольшое исходное усиление кодека выбрано из соображений максимального ДД.
Увеличивая усиление через меню, ты снижаешь верхнюю планку ДД, однако полагаю, для DX, эта планка совсем не важна.
Кстати, Коля, а УВЧ при этом использовал?
Всем добра ! 73![/uquote]Коля, восхищен твоими успехами. 73!
