Сообщение uldemir »
''LEXX'' писал(а):
uldemir писал(а):Мне почему-то кажется, что в той прошивке кнопки вообще ничего не делали.
А схема то хоть правильно нарисована? :solder:
Ну у меня все схемы правильные. Как правило. Только какой толк от схемы без прошивки? А прошивки больше нет - канула во тьме веков.
Сообщение RoboC »
atac13 писал(а):ну вот наконец то я закончил своё творение ....постоянно возникали мысли по ходу дела ...вот и дорабатывал ...
но потом сказал СТОП -хватит улучшать ...
Хорошо. Мои поздравления. :beer:
Сообщение John Locke »
xSanders писал(а):
John Locke писал(а):синий ореол - ин-12
может быть и из-за большого напряжения на лампе или превышения паспортного тока
Ток наврятле превышен, стоят резисторы на 10 кОм. А какое для ин-12 рабочее напряжение? До какого можно безопасно повышать, чтобы увеличить яркость?
Сообщение ''LEXX'' »
uldemir писал(а): А прошивки больше нет - канула во тьме веков.
Как канула??? :shock: я скачал и даже зашил МК, ВОТ:
thermometr.hex
(4.82 КБ) 158 скачиваний
Сообщение uldemir »
Ну это та - первая. А с регулировками яркости, запоминанием максимума-минимума потерялась. Я её на форум не выкладывал за отсутствием интереса, а за последний год раз десять переезжал с одного винта на другой. В результате что-то есть в десяти экземплярах, а что-то больше найти не могу.
Ну и ладно мне регулировка яркости не нужна, соберу то что есть. Кнопки те что на схеме можно не ставить?
Сообщение xSanders »
John Locke писал(а):ин-12 напряжение?
При 10 kOm оптимально 155-165В и судя по сопротивлению у Вас схема с динамической индикацией . Выше 170 не надо мануал
Сообщение Iggis »
John Locke писал(а):Насколько плохо наличие небольшого синего ореола вокруг цифр? На всех индикаторах так (ин-12)
Как уже выше отметили: это не баг, это фича :), особенность конструкции.
А если эта синева вас напрягает, сделайте синюю подсветку, она её замаскирует!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение atac13 »
Спасибо . :beer:
видео ,наконец то загрузилось ....
http://youtu.be/jh0ZlXericY
тут постарался показать детально все эффекты ...
вот коротко как работает супер девайсик справа
https://youtu.be/ei14iuBXqRE
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):а зачем там внутри свч детекторный ламповый диод ?
не знаю... на ебай продается это чудо...
Сообщение scrofula »
... господа инженеры, а кто может поделиться схемой часов 4 лампы ин-17 и питанием от USB , ест такие в природе?....
... мы то что мы делаем ...
akl
Сообщение akl »
crocodil Вот картинки по просьбе. Посмотрел где паразитные импульсы имеют наиболее высокий уровень. Оказалось на катоде "5", поэтому подключался элементами к нему.
001. Импульсы на токовом резисторе 150 подключенном в разрыв катода "0". Канал 2 с 20V/деление
002. Паразитные импульсы на катоде "5". Канал 2 с 50V/деление
003. Напряжение на конденсаторе 0,22uF от паразитных импульсов на катоде "5". Канал 2 с 20V/деление
004. Засвет катода "5" с подключенным конденсатором 0,22uF
005. Паразитные импульсы на катоде "5" с подключёнными стабилитронами 2хКС533. Канал 2 с 20V/деление
006. Засвет катода "5" с с подключёнными стабилитронами 2хКС533. Канал 2 с 20V/деление
NIXIE_FORM.zip
crocodil
Сообщение crocodil »
Спасибо за труды!
Результаты эксперимента такие - же, как и у меня, но слабее выражены.
А повторяемость эксперимента - критерий истины.
Т.к. у меня сейчас подключены в параллель 4-ре лампы, паразитные емкости больше, а соответственно ненужные эффекты проявляются сильнее. К примеру, на конденсаторе не 40 вольт, а 130. Низковольтные катодные ключи "пробивались", "плыли" на не подключенных катодах.
Паразитную засветку мне удалось частично побороть, поставив в качестве катодных ключей 300 вольтовые транзисторы.
Правда только частично.. :(
Для меня остается загадкой нормальная работа ламп в этой схеме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=919883#p919883
Возможно, все-таки за счет меньшей монтажной емкости вашей платы и самих ламп ИН-12 относительно моей платы и ламп ИН-16.
Не перестаю удивляться фантастической работоспособности atac13 :) :P
abc
Сообщение abc »
atac13 писал(а):тут постарался показать детально все эффекты ...
Сообщение atac13 »
crocodil писал(а): Не перестаю удивляться фантастической работоспособности atac13 :) :P
Да и Вы тоже в сторонке не курите :beer: ,один левитатор чего стоит :solder: :beer:
да планов то грамодьё ...
вот застопорилось моё дело по крутилке на декатроне
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2208270
всё дело за программой ....
Может КТО откликнется , и подсобит написать для меги 16 ????
сам не шарю в прогаммировании :facepalm:
да, а видео лучше смотреть в HD качестве :)))
спасибо КОЛЛЕГИ за лестные отзывы !!!!
А тут меня шарахнуло анодным ...и я подсел на ламповый звук .... хочу сам убедится как влияет резистор на звук :))
ну это -отдельная история ...
Сообщение Egorka »
woddy писал(а):я могу простить спорный дизайн. но не армянский электролит
http://www.adslclub.ru/upload/img/2015- ... 082165.jpg
А че за проектик такой,где почитать,ознакомиться?
Сообщение woddy »
лот на ебай.... картинку я перезалил на другой хост, т.к. на ебай протухают.
http://www.ebay.com/itm/NIXIE-Tubes-Ste ... 4ae685e3a2
Сообщение woddy »
atac13 писал(а): вот застопорилось моё дело по крутилке на декатроне
извини, но у меня с программированием заниматься вообще времени нет :( мне почти стыдно :(
Сообщение Egorka »
woddy писал(а): лот на ебай.... картинку я перезалил на другой хост, т.к. на ебай протухают.
Я не за сам корпус а за плату спрашивал,проект самой платы кто видел,знает?
Egorka писал(а):за плату кто знает?
Очень похоже по количеству транзисторов что в схеме нет 155ИД1 и похоже на этот проект . Но могу ошибаться ...
Вернуться в «Умные мысли»
