Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
Martel-, конденсатором это конечно дичайшая дичь-колхоз, но почемунет, можно запускать таймер при превышении какогото уровня и его выходом открывать fet через канал которого С RC фильтра подключается к общему.
>вольт бывают самые низковольтные светодиоды?
на 1.1V инфракрасные там обычно
но оптрон то зачем??? он там просто неорганичен ;)
можно и таймер сделать на rc-цепочкке с которой питается затвор, тоесть всего 2 транзистора и десяток R,C. могунарисоватьтольконещас)
а нельзя это обработать софтовым эквалайзером? что является источником и приемником сигнала?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4104698#p4104698"]Но идея всплывает такая.[/uquote]
Идея всплывает такая, что это называется АРУ - автоматическая регулировка усиления. И уже давно обсосана и перекочевала куда-то в DSP.
Сообщение ypppu »
Для ловли превышения уровня напряжения вроде же применяют компараторы, не?
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):конденсатором это конечно дичайшая дичь-колхоз, но почемунет
В данном случаетсамое простое уместно. Кондёр тут ещё и роль компрессора выполняет))
AlexS4 писал(а):можно запускать таймер при превышении какогото уровня и его выходом открывать fet через канал которого С RC фильтра подключается к общему.
Про какой таймер идёт речь я не понял, но идея с fet тут кажется самое то.
AlexS4 писал(а):но оптрон то зачем??? он там просто неорганичен
Да просто дофига их и никуда не идут. И деталька надежная, безотказная.))
AlexS4 писал(а):а нельзя это обработать софтовым эквалайзером? что является источником и приемником сигнала?
Собирать ещё и софтовый эквалайзер? :) Приемник сигнала обычные АС, компьютерные или иные.
Ладно, наверное проехали.
Ярослав555 писал(а):Идея всплывает такая, что это называется АРУ - автоматическая регулировка усиления.
Мне кажется у Вас всплывает не совсем то что надо.
АЧХ и Усиление не одно и тоже)
Сообщение AlexS4 »
Martel-,
Q1 компаратор Q2-ключ
TR1- степень коррекции (TR1*C1)
TR2- порог
R4*C2 -запаздывание выключения коррекции
Q3,LED - индикация коррекции если надо.
D1-любой кремниевый Q1- любой маленький pnp
Q2,Q3 - любой n-fet c индуцированным каналом и порогом 1..2V.
Сообщение falkonist »
Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
Сообщение AlexS4 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4104785#p4104785"]Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/[/uquote]
зато у светодиодов бывает ВАХ и прямое падение. ...здесь всетаки не детская энциклопедия ... хотя :)))
Падение напряжения - параметр исключительно справочный, для обоснованного подбора ТОКОВОГО драйвера.
Последний раз редактировалось falkonist Вт окт 12, 2021 21:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
falkonist, там же подзадача не засветить светодиод на полную мощщ, где действительно надо озаботиться ограничением тока
а просто использовать светодиод на микромощностях, как пороговый элемент. в детекторном приемнике же никто не беспокоится об ограничении тока через диод-детектор :)) .
но anw идея с оптроном с биполярным фототранзистором для этой цели ущербна по совсем другим причинам)
Сообщение Martel- »
Спасибо. В целом прояснили.
Сообщение AlexS4 »
Martel-, ну нормально? давай быстрее паяльник в руки! :twisted: зря я чтоли рисовал !??
AlexS4, ты клон келиманжаро или его брат2? к чему эти никудышные схемы которые толком то и не за работают...
вы колеги слышали про динамические шумоподавители??? или рождены уже после того ка про анал обработку звуку полность забыли вот они ка роаз боле чем надо делают то чо хотел мартын
в СССР даже ципку разработалм 157хп3 филт системы маяк поигравшись с данвми капоф можно получить нужну ачх и разные кривые по уровням
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):давай быстрее паяльник в руки! зря я чтоли рисовал !??
Спасибо :-) Но уже же очь на дворе! )
И это ж не такое уж и простое решение.
А простого значит нету.
AlexS4 писал(а):там же подзадача не засветить светодиод на полную мощщ, где действительно надо озаботиться ограничением тока
Да, точно так.
И я заметил, главная движуха у фоторезистора (в фоторезисторном оптроне) начинается в самых тусклых, и даже кажется невидимых глазу свечениях светодиода.
Сообщение AlexS4 »
musor, я же сразу сказал что это бред, но человек настаивал, я и нарисовал как заказано: из говна и палок ;)
какой хп3 !)
по мне так в комп затащить через линейный вход и зажать какнадо в одимиксере.
Сообщение oleg63m »
мартел- сходи по ссылке, может чего нового для себя нароешь, не бойся, это не подиопка, здесь схемы заводских приставок искажателей звука для ЭМИ.
https://musbench.com/all/guitar-fx-vint ... ollection/
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):может чего нового для себя нароешь, не бойся, это не подиопка, здесь схемы заводских приставок искажателе
Да давно уже всё это есть. Схем сейчас достать не проблема. Хоть завались.
Martel- писал(а):На выходе некоего звукового устройства бывают всплески звука с избытком противных высоких частот. (перебор по ВЧ)
Выход устройства, примерно 250-300 мв. Всплески случаются видимо в районе 200-300 мв. Всё что ниже пускай без частотной коррекции, а вот когда она лезет громче 200 мв, то вот тут бы и срезалась самая противная, крайняя часть ВЧ.
Задачу вполне можно упростить до простой пассивной цепочки коррекции частоты. Что нибудь с индуктивностью?
что нибудь простое , пассивный каскад на RCL. Для самых верхних верхов срез. Надо бы поискать в инете.
Иль кто подскажет точечно?
Другой вопрос.
Недавно собрал стрелочный индикатор звука который показывает амплитуду примерно до 250-300 мв.
Но мне нужен более расширенный прибор, для измерения звуковых миливольт.
И вполне на светодиодах сгодится. Чтобы светодиод загорался порогово. 4 штуки. Один начинает светиться когда больше 100 мв, другой когда выше 250 мв, выше 05, вольта и выше 1 вольт. 4 ступени.
Подскажите самый простой способ реализации.
Может микросхемка какая-то реализует такую задачу?
У меня есть платка с микросхемой LB1416. Это 4-х светодиодная индикация уровня звукового сигнала .
Даташит на неё - http://www.datasheet26.com/circuit/3913 ... ташит.html
Она же (LB1416 36 пятисекционный и десятисегментный дисплей уровня a) - http://www.next.gr/digital/display-circ ... 59092.html
Но в ней кажется не выставляется пороговый уровень на каждый светодиод.
Может есть другие подходящие микросхемы, целевые под такую задачу?
Или на транзисторах кто схему подскажет? Или название таких схем.
Сообщение AlexS4 »
линейная шкала - индикатор (linear level indicator)
ic ka2284 ka2288
Сообщение FeCat »
Как защитить маломощный трансформатор от перегруза или КЗ на вторичке? Трансформатор (Hahn BV EI 304 2043) 230/15 2,6VA ток вторички 174 мА. Предохранитель на 150-200мА спасёт по факту только от КЗ.
(159.15 КБ) 66 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Делать ограничение тока в последующей схеме. Можно прикрутить к корпусу термореле, но тут как повезет, может сначала реле сработает, а может трансформатор сгорит.
Сообщение Upgrader »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4107839#p4107839"]Предохранитель на 150-200мА спасёт по факту только от КЗ.[/uquote]Попробуйте сделать при помощи простейшей схемы отключение нагрузки при превышении тока выше какого-то уровня. Это спасет и от перегрузки и от КЗ.
Вернуться в «Практика»
