Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Одна из неприятностей попавшего на ткань припоя - его "прицепляние" к ткани, за счет того что припой упал жидкий. Потом порою с мясцом вырывать приходится. Не сильно с мясом, но тем не менее.
Сообщение Upgrader »
Не надо капать, паяйте аккуратнее :) Вначале тоже штаны портил, а потом стал паять не капая)
Сообщение diesel170 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4084397#p4084397"]Полную схемку соединений покажи.[/uquote]
Вот схема одной ячейки:
Таких ячеек 18 штук, соединены последовательно.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4084399#p4084399"]и какой ток заряда ?...радиаторы на транзисторы ?[/uquote]
Ток заряда примерно 0,1 А, транзисторы на общем радиаторе, изолированы от него, изоляция проверена. Балансир разделён на 2 половины, каждая на своём радиаторе. Проверял, подключив каждую половину через лампочку 40 Вт х 220 В к напряжению 300 В. Работало нормально, не коротило ничего, тепло передавалось от транзисторов на радиаторы.
Однако всё это ни при чём, погорело без подзаряда в момент подключения цепочек контроля (резистор-оптрон-стабилитрон слева на схеме). Эти цепочки контроля соединяются с балансиром через 10-контактный разъём. К балансиру, в свою очередь, подключаются аккумуляторы тоже через разъёмы.
Так вот, подключил аккумуляторы к балансиру, соединив разъём Ш2 - всё норм. Подоткнул разъём Ш1 цепочек контроля - и тут БАБАХ!
Сообщение 1en2 »
схема без номиналов - это картинка (детский сад), что по ней можно анализировать ??? а так - нет резисторов в базах (К33) и в коллекторе (24-33 Ом), чтобы не горело....кроме того, подключать разъёмы "на горячую" как бы противопоказано (обычно инструкциями) или надо предусматривать неодновременное соединение контактов...о чём такие оптопары могут сигнализировать - трудно понять...
(с лампочками - просто, но холодная даёт десятикратную перегрузку в момент включения, не всякая схема выдержит)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4087152#p4087152"]Подоткнул разъём Ш1 цепочек контроля - и тут БАБАХ![/uquote]
Где конденсатор на TL-ке? Даташит смотрите, там должно быть. И резистор на пару Ом в коллектор транзистора воткните.
Сообщение 12943 »
Да какой там коллектор, у него в козе питание через эмиттерный переход транзистора и открытый транзистор в 431-й.
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):у него в козе питание
Оно и должно быть в КЗ. Схема даташитная, аналог стабилитрона - параллельный стабилизатор. Ток должен ограничиваться зарядным устройством.
Попробуй взять зенер и подать на него напряжение выше напряжения стабилизации без ограничения тока.
та таки нет схема кривая....
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4087244#p4087244"]Где конденсатор на TL-ке? Даташит смотрите, там должно быть.[/uquote]А если его нет, но все работает хорошо, чем это может быть плохо?
Я просто собрал и отдал эту схему в работу, а теперь думаю... ставить или нафиг надо если все работает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4087333#p4087333"]А если его нет, но все работает хорошо, чем это может быть плохо?
Я просто собрал и отдал эту схему в работу, а теперь думаю... ставить или нафиг надо если все работает.[/uquote]
Ну видите у человека в установившемся режиме все хорошо было, пока на систему не воздействовало возмущение. И тогда, внимание, целый каскад из последовательных регуляторов потерял стабильность.
Вон в теме про лабораторные блоки питания люди специально делают тесты на стабильность, подавая резкие КЗ и импульсные нагрузки. И вроде прекрасная, стабильная схема схема, на импульсных нагрузках начинает давать выбросы в десятки вольт. И начинаешь обвязывать все конденсаторами и дросселями.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087322#p4087322"]та таки нет схема кривая....[/uquote] Схема даташитная - аналог мощного стабилитрона, ничего в ней кривого нет. Но использовать ее впрямую для балансировки я бы не стал. Выше я писал как лучше сделать.
Поставил TL431 параллельно мелкой солнечной батареи без гасящего резистора, с делителем два резистора по 10 ком, работает отлично, четко держит 4,17v на аккумуляторе и не жрет энергии впустую)
Благодарю за совет.
:beer:
речь не про СБ а про банки лития в многа АЧ с ESR = сотки/тысячные ома такой режим там недопустим нужно таки ограничить ток и мощность на силовике...
Как считаете, можно использовать немного помявшийся конденсатор? Удар был сверху об крышку, выводы никак не пострадали.
47 мкф х 160 в.
По характеристикам транзистор тестера вроде все хорошо:
45 мкф, esr 0.8 ом, vloss 0.8%
Он новый, ну прям совсем новый, только вот случайно долбанули по нему.
Жалко выкидывать.
Сообщение 1en2 »
можно
Ярослав555 писал(а):Где конденсатор на TL-ке?
Где-то писали, что ТЛка не любит конденсаторы и начинается самовозбуд. Только вот не помню, куда его нельзя вешать - на управляющий электрод или на главные выводы.
Решил проблему в лоб - подключил параллельно аккумуляторам цепочки из мощных стабилитронов и диодов, подобрав напряжение так, чтобы при 10 мА было примерно 13,5 В, а при наибольшем токе около 14 В. Ток заряда подобрал такой, чтобы стабилитроны не перегревались (на случай ухода в обрыв одного из аккумуляторов).
Стабилитроны, в лучших китайских традициях, конечно же не выдерживают заявленной мощности и греются так, что отпаиваются. :facepalm:
Сообщение falkonist »
Не читайте глупостей ни до обеда, ни после.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4087610#p4087610"][quote="Ярослав555"]
Где-то писали, что ТЛка не любит конденсаторы и начинается самовозбуд.[/uquote]
пересмотрел даташит. действительно конденсаторов нет. но у меня 5 лабораторников, с тлкой в основе, на основании 14й схемы из ветки лабораторный на ОУ. И там на электроде обратной связи керамика стоит. Она мне только опору выдает, быстродействием операционники занимаются. А в той схеме балансиров может и не надо кондеров. Но ток через транзюк чем то надо притушить.
Ток всегда ограничен в ЗУ.
Вернуться в «Практика»
