Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр76 »
Ув.kotovasiya,приставки будут ?
Сообщение BigallS »
kotovasiya писал(а):
Потому что LS020 может работать в 8битном режиме,а другие нет. Поэтому у других вывод в два раза дольше
Не совсем понял, контроллер дисплея получил данные, потом команду, что делать с ними - выполнил - ответил что готово жду другой команды. Ведь реально то в телефоне независимо от типа дисплея тормозов то нет.
Сообщение kotovasiya »
Александр76 писал(а):Ув.kotovasiya,приставки будут ?
Будет свободное время, будет и приставка.
то BigallS
В 16 битном режиме дисплей получил команду и 16-битную дату на пиксель, нарисовал пиксель .
А в 8 битном режиме получил команду и 16-битную дату, нарисовал два пикселя. Учитывая что время уходит на прорисовку дисплея то 8-битный режим выигрывает.
Сообщение BigallS »
то BigallS
Интересно, а в 8 битный режим его можно перевести, ведь дисплеи есть работают в 18, 16, 8 .... битном, на форумах читал. Мож мы об этом просто не знаем.
BigallS писал(а):
kotovasiya писал(а): Будет свободное время, будет и приставка.
то BigallS
В свое время я тыком нашел в LS020 8-битный режим, так как нет на него дш. На остальные дисплеи дш есть и в них нет этой хорошей функции.
Сообщение BigallS »
Да жаль ..., а дефицит дисплеев именно на LS020 есть - когда искал, нашел один и ещё два на LPH8836.
Купил даже 320х240 у которого была маркировка LS020хххххх с 23 выводами от Нокии N95 но потом поменял на два LPH8836, потому что нигде не нашел как его запустить. Учитывая что 23 вывода шина там наверное 8 битная. Такой же от Нокии N95 китайской с 37 выводами запускали, находил в форумах.
Сообщение maks14 »
У меня русский даташит есть на LPH8836,комунибуть надо?:)
Сообщение grott »
maks14 писал(а):У меня русский даташит есть на LPH8836,комунибуть надо?:)
Предложение не правильно составлено. Надо так: У меня русский даташит есть на LPH8836, берите, кому надо. А внизу архивчик с ДШ.
Сообщение BigallS »
У меня есть пара дисплеев, конечно надо... , согласен с Grott - архивчик бы прикрепил. :))
Сообщение vlad465 »
Аглицкий ДШ на контроллер этого дисплея есть здесь - http://www.mikrocontroller.net/attachme ... D66773.pdf
Кой-какие исходники на все три типа дисплеев тут - http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... tware.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение BigallS »
vlad465 писал(а):
BigallS писал(а): У меня есть пара дисплеев, конечно надо... , согласен с Grott - архивчик бы прикрепил. :))
За первую ссылку спасибо, заберу даташит. Вторую видел.
"maks14"
Русский даташит тоже хотелось бы посмотреть..
Сообщение BigallS »
На счёт работы в Хамелеоне дисплея по 16 битной шине, вот здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=300 (именно на этой странице) "ведущий специалист" работал с дисплеем по SPI на 24 мегагерца, вот бы на LPH8836 так заставить работать?
Сообщение 123xbf1 »
Второй канал в Хамелионе можно попробовать организовать таким образом:
1.Собрать ещё один коммутатор как в самом Х-не(К2).3 ножку 74HC4051 К2 соединить с 3 ножкой коммутатора Х-на(К1),6 ножку нового коммутатора не соединять с корпусом, для выбора коэффициентов деления применить малогабаритные переключатели.
2.Поделить на 2 со скважностью 2 частоту с 15 ножки AD9280.
3.Отсоединить 6 ножку К1 от корпуса.
4.На 6-е ноги К1 и К2 подать прямой и инверсный сигналы с делителя соответственно(2).
Разобраться в осциллограммах можно,отключая один из сигналов. Если всё получится, то программно чётные адреса выводить одним цветом, а нечётные-другим.
Для просмотра сигналов шире полосы пропускания можно попытаться использовать детекторы и смотреть ни сами ВЧ-сигналы,
а их огибающие.
Сам проверить пока не могу:собираю комплектацию на Х-н.
Сообщение Vadim_vv »
123xbf1 писал(а):Второй канал в Хамелионе можно попробовать организовать таким образом:
имхо извращение это все. для этого существует ацп 9281! просто нужно добавить аналоговый вход с делителем. но придется выбросить в помойку авр, ибо частоты уже детские. либо арм, либо пик32... и т.д.
п.с. повторюсь, концепция следующего прибора это память, шустрый ацп (1-2 канала), маленькая плисина (чтоб в память писать и задержки реализовывать) ну и экранчик как минимум 240*320. и желательно с параллельной шиной.
Сообщение sabb »
http://www.bezkz.su/publ/28-1-0-59 что то похожее на Хамелиона
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение uncle_sem »
sabb писал(а):http://www.bezkz.su/publ/28-1-0-59 что то похожее на Хамелиона
фигассе, похожее... там на порядок сложнее - с памятью, плиской и т.д. то бишь примерно то, о чем писал Vadim_vv. только на один канал :)
Сообщение leonz »
Сообщение maks14 »
Вот:
Просто я с телефона в нете...
Rus_manual_S65_v0.5.zip
вот..
(398.09 КБ) 468 скачиваний
Сообщение gobon »
Почему на печатке от SSMix из за дросселя Л6 при программировании МК грелись диоды 6.1 6.2 несколько конденсаторов 2 стабилитрона и еще что то, при этом МК ушла в мир иной. ?
Сообщение Alex62 »
Вот:
Вложение Rus_manual_S65_v0.5.zip больше недоступно
Ну если это ДАТАШИТ, то я трахтыр.Дыр-Дыр-Дыр. Тем более для LPH8836. О нем ведь ни слова. Все о LS020.
Полнейшая дезинформация.
В LPH8836 стоит контроллер HD66773. Вот даташит на него. Тут есть и команды, и инициализация, и .....т.д.
Разбирающиеся оценят.
HD66773.rar
Даташит на контроллер к дисп. LPH8836
(649.39 КБ) 344 скачивания
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
